Замена рычагов
    По умолчанию Замена рычагов
    Поменяли мне сегодня все четыре левых рычага, стойку стабилизатора, а рулевой наконечник вроде пока живой. (Андрей, спасибо за запчасти. По деньгам за все 4 оригинальных рычага и стойку - 7600 р.
    У меня верхние рычаги были вообще убитые, единственным живым был нижний задний рычаг, но и его заменили. Ребята знакомые, которые меняли, сказали что если застучал один -два рычага, то лучше менять сразу всю стороны, потому что если только их поменять, то в скором времени застучат старые. Отходили рычаги у меня полгода. Справа нижний передний тоже уже разболтался. Теперь через какое то время менять правую сторону.
    Короче у какого какие-то проблемы с подвеской начинаются, покупайте сразу весь комплект рычагов Дешевле, чем по частям покупать.
    Теперь надо разобраться с плавающими холостыми. Еще заметила, вроде увеличился расход бензина - 13,5 -14 по городу, но почти без пробок. Решено промывать инжектор и менять свечки, а потом посмотрим.
    Кстати, если например неисправен лямбда-зонд, то комп будет показывать ошибку и какую?
    Janet, а я недавно поменя слева два рычага
    по твоим словам я могу попасть уже на четыре :shock:
    лямбда должна довать ошибки, но на практике не дает.
    точнее дает когда совсем не работает.
    Maxfactor, я тоже сначала хотела только три поменять, но потом ребята меня отговорили, а они не в первый раз на В5 подвеску меняют.
    Блин и как эту лямбду проверить?? А свечи из-за нее могут засираться?
    Janet, имхо свечи не могут.
    лямбда определяет состав выхлопа и дает команду компу на обогащение или на обеднение смеси.
    Maxfactor, т.е. у меня когда начинают плавть холостые, из глушака идет черный выхлоп, что даже на асфальте остается черное пятно, это может быть лямбда?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Компом надо глянуть на скорость реакции в динамике. У тебя ошибок вообще никаких нет?
    Orel, была ошибка обедненная /переобогащенная смесь. Когда в сервисе заслонку почистили, то сказали, что вроде ошибка ушла (хотя может и наврали, кто знает) и больше никаких ошибок нет
    Россия, Пенза
    Janet,
    У меня такое было на другой машине. На станции на компьютере сразу было видно, что лямбда не работает. Поменяли, сразу стало все хорошо, в смысле расход уменьшился и снег стал белый и пушистый! :D
  1. Замена рычагов подвески и ГРМ
    от Dro в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 18:46
  2. Замена рычагов Herzog
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 13:12
  3. Замена рычагов
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 16:09
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:01
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
