Заводская сигнализация
    По умолчанию Заводская сигнализация
    Кто-нибудь знает, где взят доки на заводскую сигнализацию (как работает, как программируется) В5 (2004 г.в.)
    По-моему доков особых нет. Схемы есть в Эльзе, но не для 2004 г. Остальное м мануале.
    В мануале ничего путного нет. У меня нет Эльзы. Может кто-нибудь выложит соответствующий раздел?
    Заводскую документацию на 2004 ... Ну-ну.. ](*,)
    В Эльзе 2004 г. нет!!!
    Получено: 8,429
    legall, в нашей нет...
    В дилерской, свежей должны быть...
    Россия, Москва, САО
    А в чём проблема то?
    Некоторую информацию можно взять из GFSLight.
    Да проблема в том, что я не врубаюсь, как она работает. Обычно к сигнализации есть подробная инструкция по программированию. В мануале ничего подобного нет.
    Что такое GFSLight?
    Получено: 8,429
    Что такое GFSLight?
    say, присоединяюсь к вопросу!!!
    Россия, Москва, САО
    А во что ты хочешь врубиться? Штатная сигнализация работает не так, как большинство нештатных. К тому же ещё вопрос, есть ли сигнализация на данном авто? Это можно узнать по комплектации авто, по его VIN.
    Программирование сигнализации на данной машине производится диагностическим прибором, которого нет у клиента, поэтому никакой информации в мануале нет.
    Начиная с версии 2.6 из ELSA была удалена диагностическая информация, она теперь находится в диагностических приборах VAS 5051/5052. Но информацию в этих приборах можно посмотреть только при подключении к авто, а GFSLight - это программа, которая устанавливается на обычный компьютер и иммитирует работу VAS, но без машины.
    Получено: 8,429
    say, а как бы её(GFSLight) заиметь себе?
    Реально ли?
    Россия, Москва, САО
    Заиметь не очень сложно, но надо уметь ей пользоваться, к тому же она на немецком языке.
    Вот именно, что работает не так, как обычные. Поэтому и ищу какое нибудь описание. А сигналка точно стоит, даже ультасоники стоят и реагируют :cool2:
    Вот, например, конкретнаяситуация. Закрываю ключом - все закрывается, диод мигает. Сие означает, что сигналка включена. В мануале написано, что если открыть ключом и не включить зажигание в течение 15 сек, то сигналка орать начнет, а она не орет. В чем проблема?
    Россия, Москва, САО
    Данный режим работы видел только на одной машине. Пока сам не разобрался как данный режим включается на Пассатах или это зависит от комплектации. Информация по данному режиму действительно отсутствует.
    Кстати если при открывании ключом открываются все двери и светодиод перестаёт моргать, значит сигнализация отключена и орать она не будет. А вот если открылась только водительская дверь и светодиод моргает, значит после открывания двери есть 15 секунд на то, чтобы включить зажигание. Или надо попробовать включить режим одиночного открывания дверей.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Есть ли у тебя сигналка проверяется так: открываешь водительскую дверь,защёлкиваешь отвёрткой замок на торце двери(эмитация закрытой двери), запираешь с открытой дверью машину что бы заморгал светодиод,дёргаешь капот или включаешь зажигание.... Я первый раз узнал о наличии штатной сигналки через месяц после покупки, немец утаил, при срабатовании издаются нестандартные прерывистые сигналя из района заднего левого крыла. И, ещё, во время снятия с охраны , машина моргает только одной фарой, говоря тебе, что было воздействие.
    Россия, Москва, САО
    Действительно так можно послушать как орёт сигнализация (при её наличии). Только на рестайлинговом Passat B5 GP стоит сирена под капотом возле трапеции стеклоочистителя, а не звуковой сигнал в заднем левом крыле. И моргать машина должна обоими поворотниками, а не одной фарой, поскольку управление этим осуществляется одним реле с развязанными силовыми цепями. Кстати о том, что было какое-то воздействие на машину, при снятии с сигнализации узнать нельзя, можно только посмотреть диагностическим прибором 4 последних срабатывания (что срабатывало, но не когда срабатывало).
    Так какой диагноз то? Возможно все это самому как-то победить? Или только к дилеру на поклон? Кстати, дилер должен БЕСПЛАТНО по моей просьбе все запрограммировать, как я хочу, или каждый раз будет деньги брать за это? Машина на гарантии.
    vitcool,
    скинь в личку VIN и модель, тип двигателя. Вроде у меня схемы какието-то есть в Эльзе. Может еще чего нарою. Но нужны максимально полные данные, чтоб влезть. [-X
    Где взять эту прогу? Давай я попробую разобраться. Если она дейстивтельно стоящая, всем будет счастье.
    Россия, Москва, САО
    Что касается диагноза, то по-моему у тебя всё работает.
    Хочешь что-то победить, то зачем самому, если машина на гарантии.
    Бесплатно делается ремонт, связанный с виной производителя.
    Но если приедешь на ТО, то могут запрограммировать бесплатно.
    Программировать каждый раз не надо, это делается только один раз.
    Ты машину у какого диллера покупал?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 20:34
  2. заводская сигнализация
    от петя в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 21:22
  3. СИГНАЛИЗАЦИЯ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 14:49
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  5. Сигнализация
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 11:40
