Ключ - Страница 3
  1. #41
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Джавдет, нет!!! 2-й ключ специально подальше убрал!!!
    Не знаю тады, если говорить конкретнее, то в системах Black-Bug существует 2 типа карточек-транспордеров - активные и пассивные. Активные - с батарейками и зона действия около 2-3метров. Пассивные - карточка типа VISA (не толще). (если сели батарейки, потеряли активный) Срабатывает только при непосредственной близости с антенной (надо знать, где она живет, при этом).
    Рассматривая данный принцип и перенося на наш случай, думается следующее.
    Вариант 1.
    Ключ хоть и был подальше (штатный), то не очень далеко.
    Вариант проверки - ключ отнести метров на 10 минимум и пробовать заводить пластиковым.
    Вариант 2. (Экзотический) - сделано как карточка в Black-Bug-е и работает так-же. Но учитывая хреновость штатного иммо - верится с трудом, не всё-же...
    Вариант проверки - при открытой машине, взять только пластиковый ключ без всяких посторонних карточек с кодами и штатных ключей в кармане и проверить.
    Т.е. всё сводится всё равно к одной и той же проверки с одним пластиковым ключом.
    Если есть желание - осуществите - у меня это не раньше выходных может произойти - самому уже интересно стало.
    Результат желательно огласить.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
  2. #42
    Украина
    Джавдет, он у тебя рядом??? Пластмассовый ключ я имею ввиду.
    Возьми тонкий нож и слегка отогни кругляшок с эмблемкой... Там и прячется чип. А по дальности действия антены иммобилайзера, так до стандартного ключа - 40 км... как думаешь достанет???
  3. #43
    Украина
    В стандартном ключе от батареек запитана только система управления центральным замком!!! Иммобилайзер от батареек НЕ ЗАПИТЫВАЕТСЯ. Питание иммобилайзера осуществляется от ЭДС наводимого антеной, которая расположена на замке зажигания и имеет радиус действия 3-5 см. Радиус действия антены б/б 30-50 см... то есть практически почти всё внутреннее пространство салона...
  4. #44
    Отправлено: 20
    Не, не рядом - домой приеду - гляну.
  5. #45
    Россия, Ижевск
    Джавдет, а про платку чего скажешь?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  6. #46
    Отправлено: 20
    Что узнал у знакомого сервисмена: Корпуса ключей найти можно - новые и б\у, но это редкость. Платы в ключах - под штатные сигналки - их ОНИ лечить/менять не берутся - предлагают стандартный вариант как при утере - менять целиком через официалов.
    Более ничего не скажу - не решал таких проблем, слава богу.
  7. #47
    Россия, Североморск
    Пластиковый если с чипом, то скорее всего по нему делается железный, а чип переставляется. Если без чипа то при его помощи можно доехать до места, зная код ключа - находится на пластиковой табличке. В зависимости от года выпуска от 3 до 7 цифр, вводится с помощью ручек часов и одометра. Если есть пластиковый, тем более с чипом официалы нафиг не нужны все можно сделать самому. Если нет чипа тогда хуже, но тоже проблема решаемая, главное не ждать пока крайний потеряешь. У меня всего один, над вторым работаю, но сделал болванку без чипа, и машину открывает, и завести с кодом можно. А чип на раскладном ключе стоит не в части с кнопками, а наоборот возле самого ключика который в личинку втыкаем. Бывает говорят стеклянный, у меня пластиковый, что-то типа КТ315 без ножек, только цвет коричневый
  8. #48
    Украина
    Будьте добры помедленнее... я записываю...
    Где об этом можно прочитать? Не пошлёте???
  9. #49
    Россия, Североморск
    Распечатка в гараже, сейчас пороюсь в компе дам ссылку или завтра процитирую.
  10. #50
    Россия, Североморск
    Попробую вложить, более подробно на сайте http://chiptuner.ru/download/docs/vwimmob.zip, не пугайся что про Шкоду у них панели одинаковые
  11. #51
    Россия, Североморск
    Что-то не получилось вложить, смотрите ссылку ежели чего пишите
  12. #52
    ссылка похоже сдохла
  13. #53
    Получено: 20
    [code]При включеном зажигании правую кнопку надавливаешь,а левую вытягиваешь,появляются прочерки,правой вводишь цифры,а левой переключаешь на следующую,как наберешь код,опять двумя вводишь(правую жмешь,левую вытягиваешь)[/code]
    http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=3043&start=0
  14. #54
    Россия, Североморск
    Точно сдохла. Там все переделали. Олег правильно написал. Хочу добавить, после ввода кода машину можно завести в течении 45 мин. если не вынимать ключ, если вынуть то в течении 10 мин.
    Что-то не могу файл вложить, что-то не то делаю?
  15. #55
    Россия, Москва, САО
    Пластиковый ключ это полноценный ключ, т.е. даже не сервисный и по нему не изготавливают железный. Он всё открывает и заводит машину. Служит для того, чтобы его постоянно держать при себе, например в портмоне, на случай если что-то произошло с основным ключём. Судя по всему в целях безопасности ключи с данным типом нарезки нельзя заказать в виде болванки, можно заказать только готовый ключ по данным о машине, ключе и хозяине через оффициального диллера.
    Процедура ввода кода иммобилайзера (не кода ключа 3-7 цифр, а 4 цифры под слоем чёрной фольги) кнопками щитка приборов служит только для того, чтобы доехать до ближайшего сервиса, т.е. у вас есть 40 минут, чтобы доехать до сервиса не выключая при этом зажигания.
    Ключи прописываются только у оффициального диллера или хаккерским методом рискуя при этом попасть на щиток приборов.
    Радиобрелки бывают разных видов: полукруглые с изображением ключа на нижней кнопке, полукруглый с изображением замков на кнопках, прямоугольный с 2-мя кнопками, прямоугольный с 3-мя кнопками. Самый ненадёжный брелок, это полукруглый брелок с изображением ключа. Он может выйти из строя просто при замене батарейки. Лечится только путём замены на новый, причём новый уже будет с изображением замочков (очень надёжный брелок, бывали случаи когда вставляли батарейку наоборот, а он всё равно после этого работал).
    Проверить рабочий брелок или нет можно при помощи диагностического прибора. Прописываются новые брелки при помощи диагностического прибора (все за один раз, т.е. нельзя дописать брелок потом). Для этого никакой код не нужен. Если брелок просто забылся, например при замене батареек, то для этого достаточно закрыть машину ключём, а открыть радиобрелком.
  16. #56
    Россия, Североморск
    Если пластиковый ключ заводит машину, значит он привязан к ИММО, т.е его чип можно влупить в другой ключ, а заготовку можно нарезать и с железного.
    Зачем платить официалам 50 евро когда можно сделать дешевле.
    После ввода кода машину можно завести в течении 40-45 мин. и если не выключаешь то будет работать пока бензик не кончится т.к. ИММО запрашивает код только при запуске, она же не требует постоянного подтверждения.
    Ключи можно прописать и самому через комп, адаптер и прогу ВАГ-СОМ, ничего сложного. А панель можно навернуть если нет кода и с неё тащить код хотя смотрю последние разработки умельцев вроде позволяют это делать без проблем.
    Но сразу оговорюсь если не шарите то лучше самому ключи не привязывать.
  17. #57
    Это так но пластиковый тоже денег стоит. И потом были сначала пластиковые бирки с номером нарезки и кодом ИММО. А теперь это полноценный ключ. Только маленький. А с биркой не поедешь.
  18. #58
    Можно заказать по VIN, как и основной, если не менялись личинки. Но не все дилеры охотно делают. Адаптация при получении (>1 мес.) за отдельные деньги. Престус делает.
  19. #59
    Россия, Москва, САО
    legall
    То, что диллеры делают неохотно, это очень надуманно. Адаптация за отдельные деньги - это вполне естественно, т.к. любой труд должен оплачиваться. Не хочешь платить диллеру, можешь просто забрать ключ и сделать всё сам. Ещё-бы престус не делал.
    А к чему вообще всё выше сказанное?
  20. #60
    say,
    сам прошел через это. У дилеров:
    - где-то развернули
    - кое-кто предложил сменить комплект личинок
    - Престус сказал - без проблем, но риск ваш, если нарезка не подойдет.
    Вот только в этом смысле. На Престусе не боги и даже не ангелы, но впечатление осталось нормальное.
  1. Cломался ключ
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:12
  2. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 06:59
  3. Вопрос про чипованный ключ?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 01:11
  4. Знакомый потерял ключ
    от Promo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:35
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
