Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 98
  1. #1941
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    еа... ибо звучит двусмысленно)))
    Мы в профильной теме, так что не бойся Не поленюсь, схожу в сарайку сфоткаю
    Два пассата было
  2. #1942
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    кстати, на кулон 820 делают ноаые прошивки производитель....
    сейчас уже третья вышла... и в целом полезные плюшки добавляют.
  3. #1943
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    На мой кулон у тебя случайно нет прошивки?
    Два пассата было
  4. #1944
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    я так понял, режима качелей у тебя нет... для десульфатпции...
  5. #1945
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Нет, я не извращенец Проще менять акб раз в 3-5 лет, чем высасывать что то из пальца.
    Два пассата было
  6. #1946
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Спасибо за рекомендации, но возьму китайца за 1000, типа этого https://aliexpress.ru/item/32784841960.html
    5000 нецелесообразно тратить на устройство, которое нужно раз в год.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  7. #1947
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    я думаю, что просто неоходимо, хотя бы раз в месяц устраивать КТЦ.
    Шутишь чтоле? Нафига аккуму каждый месяц КТЦ? Тем более что старый аккум КТЦ может просто добить...
    У меня такой есть, заказывал как запасной на работу, он шумный зараза...
    Вообще если надо просто зарядить акб раз в год то, то можно просто купить DC_DC конвертер с регулировкой тока и напряжения (пятиамперные стоят рублей 150-300) и заряжать от любого бп дома. Я использовал бп от старого зарядника ноута, те обрезал кабель и вставил его в конвертер. Также можно купить вообще беспроблеммный зарядник, типа бп с ограничителем тока, стоит 400р примерно, заряжает долго, тк у него ток полтора ампера, но зарядить раз в межсезонье - пойдет
    Мое зарядное устройство-автомат AvtoExpert BC-42 с Са-Са не работает, определяет его как полностью заряженный, только в режиме мотоцикла какой-то заряд шел.
    Эт странно...КаКа акуммы по характеристикам такие же как и гибриды и сурмяне.. Мож он у тебя просто больше 14,4 вольта не дает, а тк аккум уже мертвый, то он просто напряжение тутже подскакивает до 14.4 и зарядник думает что он заряжен.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  8. #1948
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    если 4 выезда в месяц(раз в неделю на 20 км), то как быть?
  9. #1949
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Я не говорю что не надо заряжать, просто именно для старых акб КТЦ опасно из-за разной емкости банок, а они на старом аккуме полюбому будут разные и при разряде самые поврежденные банки могут упасть по напряжению ниже других и это на общем напряжения будет незаметно (тоже самое и с верхними напряжениями - для "старичков" - кипятить их ни в коем слуаче нельзя).
    Обычно зарядка на авто - "тупая" - это относится к нашим машинам, то есть аккум можно убить если ездиишь мало. На современных машинах уже идет более продвинутая зарядка аккума на борту авто и поэтому там и есть термин "прописать батарею", чтобы система понимала какие токи и напряжение можно на нее безболезненно подавать.
    У меня подменная батарея есть, те я ее ставлю на машину во время профилактики. Но сразу скажу - не имеет смысла профилактикой заниматься со старой батареей, те профилактика на то и нужна чтобы изначально свежую батарею поддерживать.
    Я свои батареи старые уже поменял, те толку от них мало - одна, несмотря на регулярную профилактику, замкнула, а другая имела мелкие пусковые токи уже и зимой на нее рассчитывать было стремно. Поэтому у меня щас три батареи на 2 машины. Снимаю раз 2-3 месяца, заряжаю и потом держу пол дня - день на мелких токах чтобы десульфатировать. Одна батарея в результате таких операций за год вообще пусковой ток не растеряла, а другая пока еще новая - там сложно что-то говорить.
  10. #1950
    хорошие зарядники от 5труб
    а чем отличается за 5 тыр от бюджетного ?
    хотелось бы узнать
  11. #1951
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    хотелось бы узнать
    глянь видосы выше.
    бюждетки так могут? Если могут, то я зря деньги потратил...
  12. #1952
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Ржака
  13. #1953
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Спасибо. Интересное видео.
    У меня КаКашка Patron. Сделан в Пинске, Беларусь. Вот третий сезон отъездил. Зимой не эксплуатировался. Первую зиму раз в месяц подзаряжал часа три в гараже. По морозу в гараже долго не просидишь. Но как-то пропустил (картошка не нужна была). Два месяца не ездил в гараж и стартер уже не хотел крутить. Лампы еще немного светили, пока не включишь стартер.
    После этого на зиму снимаю клемму с АКБ. Раз в месяц заведу, выгоню машину из бокса. Пока из подвала гаража вытащу дары природы, ДВС молотит. Загоню в бокс, глушу и снимаю клемму.
    Режим эксплуатации первые два сезона жесткий для АКБ. Очень короткие поездки и машина больше стояла чем ездила. Два три раза за сезон приходилось заражать - не хотел крутить стартер (почти не хотел). В этом году раз (два) в неделю приходилось ездить в Минск. 65 кМ туда и столько же обратно. Кода похолодал (+5*), заметил, что стартер крутит слабее. Подключил зарядку. Часа через три напряжение 16 вольт.
    В субботу закрыл сезон, приехал в Минск и притащил АКБ домой. В воскресенье на клеммах 12.6 вольта. Поставил на заряд. Через восемь часов стало 16.1 в. После отключения зарядки 13.6 вольта, сегодня 13 ровно.
    Ради интереса взвесил АКБ. 14,6 кГ. Значит пластин больше чем у саратовского По маркировке пусковой ток при 480 ампер.
    Похоже АКБ готовится к пенсии. Зимой будет понятно.
  14. #1954
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Какшки надо кипятить, а то они при обычной эксплуатации расслаиваются постепенно и обычной зарядкой расслоение не устранить.
    Вот у меня щас дома батарея лежит для точечной сварки купленная. После двух зарядов она показывала 507А пускового тока. А после двух дней обработки низким током уже показывает 550А пускового тока. Почти 10% прибавки на ровном месте.
  15. #1955
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Просто оставлю это здесь
  16. #1956
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Наступили холода внезапно и похоже придется за новым АКБ ехать в магаз...шестой год пошел,никогда не заряжал...
    В основном короткие поездки каждый день
    Вообще,давно уверовал,если приходится заряжать,скоро в магаз)
  17. #1957
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    да херня это для какашек... был эксперемент у vector... он какашку неделю заряжал на 14,7В. плотность электролита поднялась на 0.01.... при том что до эксперемента была около 1,24... ну или около тогт... не помню точно... вывод был такой, что , что бы зарядить какашку нужно ездить не переставая неделю...без перерывов.
  18. #1958
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Плотность он замерял где, на поверхности банок ?
    В видео по моему всё подробно оговорено и по поводу замеров плотности электролита и по всем остальным параметрам при зарядке АБК )) впрочем никому ничего не доказываю. Считаете, что нужно кипятить какашки ?... кипятите
    ну и для любителей "по горячее"...
  19. #1959
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    на 16 вольтах....
    в твоем видео чел говорит, что ток будет держаться в районе 1.7А при 16 вольтах... пистит... см фото выше
  20. #1960
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Ресурс АКБ 200-300 заряд/разряд при условии заряда импульсным током до 14,4.
    Если его еще и шарахать 16,2В, то что в итоге с долговечностью будет?
    Относительно свежий и не разбалансированный аккум может это и стерпит, а поюзанный?
    Мы кидаемся восстанавливать АКБ тогда, когда уж там тока название осталось.
    Меня АКБ надо летом, когда тепло, чтобы АКБ нормально доформовался на машине перед наступлением холодов.
    А так покупать АКБ зимой и тут же его на машину ставить - это сразу минус в ресурсе. Надо хотябы его дозарядить на 14,8 дома перед установкой.
    Ну не перемешивается и фиг с ним - на машине перемешается, не страшно.
Страница 98 из 131 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
