| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Добрый вечер.Присмотрел себе такой..Автомобильный аккумулятор Аком+EFB 75R 750A (278x175x190) Start- Stop.Большой недозаряд будет со штатным генератором ?
Passat B5,1.8 ADR,1999г.
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
Не будет ни какого недозаряда, генератор вообще не знает что там за аккум стоит и будет ток давать до тех пор пока аккум будет этот самый ток брать.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
WVWPD63B04P243274
А какая разница какой акб стоит ? Если у тебя при одних и тех же условия эксплуатации стоит разный акб, то разрчд будет одинаковый что на акб большой емкости, что на акб малой... Почитай в инете
https://yandex.by/turbo/s/zr.ru/cont...ro-akb-a-chto/
лень читать
корифеев лучше спрошу
Короче не взаимосвязано?
WVWPD63B04P243274
Короче да
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
B5+Driver, получается новый хуже умирающего старого Оо?
P/S У меня сейчас в жару с фарами так вообще 13,5 может быть![]()
Значит все ок по идее и надо просто зарядить до конца аккум, он же не фигачит постоянно 14,4 - там есть какое-то ограничение по току согласно рассчетному аккуму (реле-регулятор по достижении пикового напряжения должен сбрасывать напряжение и начинать опять поднимать и этот цикл долбится постоянно), а на холостых по идее вообще тока не будет хватать на все потребители и на вывод аккума на 14,4, если он условно "здоров" и хорошо берет ток . Это общая теория из 90-х, а на данный момент производитель запросто может ставить свои блоки управления зарядом аккума для большей эффективности работы. Старый аккум изза низкой емкости быстро дозаряжался и поэтому было 14,4. Я аккум дозаряжаю пару раз в год когда снимаю на время отпуска или праздников (когда машина долго стоит) и после где-то пол часа работы всегда уже стоит 14,4 на аккуме летом. Зимой не смотрел.
Это на аккуме или где-то в машине? Надо именно на аккуме смотреть вольтметром. У меня у жены на ниссан микра вообще борт сеть показывает напряжение на 1 вольт ниже примерно чем на аккуме. Хз это фишка или неисправность какая-то. Аккум не высаживает проблем с виду нету.
prv21, вообще по сигналке смотрел, но там не сильно вроде как различается...
не , не верно мыслишь ... чем ниже напруга на акб , тем выше даёт генератор , для заряда . помере зарядки АКБ напруга с генератора снижается регулятором .
а я смотрю в прикуриваетеле . переходник на усб с вольтметром . я канечно не спорю , что в прикуриваетеле может быть ниже напруга нежели на самом акб , но сильно в этом сомневаюсь )))
ну напруга в простое с утра была 12,4-12,5 . подзарядил не снимая пару часов , пока в гараже копался , теперь напряжение с утра 12,6 , т.е. 100% заряжен . короче , в городском цикле надо периодически подзаряжать батарею , что бы жила подольше . ну уж осенью точно надо ему делать встряску перед зимой .
12 вольт - это считай ноль, а по порогам - тут очень сильно зависит от технологии и возраста аккума (у EFB декларируется усиленная защита от последствий глубоких разрядов). Тут четкой грани нету. Но я бы менее 12.3 не оставлял аккум незаряженным в машине. А зимой вообще при таких параметрах лучше домой тащить на зарядку, тк изза пониженной плотности может замерзнуть электролит, тк при простоях идет расслоение электролита.
Если напряжение просело до 13,5 на холостых, то это не значит что аккум не зяряжается, тк если он изначально высажен, то и на 13,5 будет хороший ток брать, те однозначно не сказать без замера тока клещами на проводах аккума. Те если токовые клещи на 13,5 будут показывать меньше ампера и при этом все потребители выключены (свет, моторчик печки, музяка), то это уже повод для проверки генератора.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
В первую очередь проверьте погрешность приборов, которыми измеряете. Все эти приблуды в виде ЮСБ в прикуриватель, китайские мультиметры элементарно могут давать погрешность +/- 1 вольт.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
14,2 так это напряжение генератора
просадка идет от потребителей и при нагреве,на "шоколадке" стоит термозащита,при нагреве автомобиля снижается зарядное напряжение выдаваемое генератором
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 23 Отправлено: 89 |
2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
