Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 89
  1. #1761
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    2byteMan, 12.3v это всё же 70 % заряжено-как то рановато говорить, что он подох...(в таблице всё приблизительно и при неработающем авто более 6 часов...)
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  2. #1762
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    ...Михалыч!, о как, ну лето тогда откатаю На зиму страшно его оставлять, -25 ему уже тяжело дается
  3. #1763
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Правда мой акком подох видимо окончательно, 12,3 после некоторого простоя становится напруга
    скока ему лет?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  4. #1764
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    prv21, третью зиму вот отжил, а дату производства не помню, ну вот годика три
  5. #1765
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Не должен так рано умирать, чета не то. Зарядку до скольки дает вольт генератор? Надо чтобы не ниже 14,4.
    А то новый аккум тоже угробит
  6. #1766
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    prv21, поначалу 14,4 потом 13,8
    prv21, я за это время его один раз в нуль усадил (лягушка тормозная здохла), второй раз я его коротнул где-то секунд на 20 (не верно провод стартера прикрутил)
  7. #1767
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну с такими приключениями мож действительно лучше сдать его
  8. #1768
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    2byteMan, хозяин-барин конечно,но я бы не спешил...
  9. #1769
    Pointer Аватар для Bratela
    Мужики,добрый вечер.Чем больше читаю ветку,тем больше созревает вопросов.Сдох мой аккумулятор (на нем не нашел ни одного параметра). Честно он отработал 8 лет и во время карантина я его случайно разрядил в 0. Больше заряд он не берет,что и понятно.Машина Б-5 1999 года 125 л/с.Какой взять аккумулятор на замену,без излишеств.Езжу летом на дачу и на даче,зимой тоже редко.Укажите недорогой и качественный вариант с маркой и параметрами.В какую сторону смотреть.Сразу извинюсь,если где то уже был ответ.
    Passat B5,1.8 ADR,1999г.
  10. #1770
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Могу сказать одно, при редких поездках не нужно брать АКБ Са/Са. Или же если брать такой аккум, то каждый месяц нужно будет подзаряжать ( и делать это правильно! ) независимо от пробега, для продления его срока эксплуатации...
  11. #1771
    Это мне тем более не подходит.Спасибо.
  12. #1772
    г. Орёл
    Получено: 569
    А что-то есть "сейчас" другое, по приемлемой цене?
    Этот тип батарей, как раз в очень частой периодической зарядке и не нуждается, а вот глубокого разряда он не выносит, так это точно.
  13. #1773
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Вроде как ЗВЕРЬ гибридный еще
  14. #1774
    У меня Барс Сильвер казахстанский на 71А/ч, работает два года без нареканий. Но я его подзаряжаю, конечно, от стационарной зарядки. Вытаскивать его гораздо легче, т.к. он низкий
  15. #1775
    г. Орёл
    Получено: 569
    ЗВЕРЬ гибридный еще
    И у этого производителя случаются серьёзные проколы, так что соотношение цена - качество, все-таки далеко не на высоте:
    https://yandex.ru/video/pad/search?f...B5%D1%80%D1%8C
  16. #1776
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Вообще если надо аккум, который будет меньше страдать от редких поездок, то лучше купить efb аккум, например akom efb, у них одна из фишек, то что они меньше страдают от глубоких разрядов, но это все равно полумеры и в таких режимах свинцовые акб долго жить не будут. Как вариант - можно ставить lifepo4 аккумуляторы квадратные CATL или CALB. Какой-то из них даже работает нормально при минусах, но они стоят денег очень не кислых - сами элементы около 16к за 4 шт. Это без bms. Но зато такой аккум будет жить лет 10-15. Из обслуживания - балансировка раз в год. У наших машин есть очень хороший нюанс - батарейный отсек изолирован от мотора.
    Этим аккумам абсолютно параллельно какой у них уровень заряда - главное чтобы не опустилось ниже 2 вольта на элемент, а это событие вы точно не пропустите, тк на батарее в этом случае будет 8-9 вольт - машина при этом даже запускаться не будет пытаться.
  17. #1777
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Еще кстати есть вполне логичный способ с двумя аккумуляторами (это я в комментах к одному из видосов прочитал) - там чел просто к имеющемуся аккуму докупил второй бюджетный и просто их меняет местами раз в 2-3 месяца. Те пока один стоит в машине - второй в это время неспешно заряжается и балансируется. И для всего этого используется обычная зарядка на 1 ампер за 350р.
  18. #1778
    Получено: 18
    prv21, Достать акум из этой "гениальной" конструкции та еще радость. И чаще раза в 2-3 года и летом вообще нет желания туда лезть.
    Там же по уму надо снимать поводки щеток и жабо...
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  19. #1779
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    На пассате? На сколько я помню, там просто вытаскиваешь аккум и он по пути немного сминает жабо, но без потерь. На ауди у меня вообще просто достается.
  20. #1780
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    prv21,
    но без потерь.
    , VAG COM
Страница 89 из 131 ПерваяПервая ... 3979878889909199 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
