Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 88
  1. #1741
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Chingiz8787, если есть "зверь Сa/Pb" я бы его взял, остальные поголовно Ca/Ca, а они не любят короткие пробеги и простои.
  2. #1742
    г. Орёл
    Получено: 569
    А каков сейчас ассортимент по таким батареям, да и ценник полюбас выше?
  3. #1743
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Chingiz8787, topla,tab -если настоящие...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  4. #1744
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Может Ca/Sb ты хотел написать?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  5. #1745
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    pb/ca у тюмени есть, но ща их мало уже.
    Не стоит опасаться ca/ca - просто как холода придут - надо стационарно их разок прокипятить чтоб перед зимой сульфат снять по максимуму (после полного заряда стандартным напряжением 14,8в) поставить на зарядку до 16,2 малым током (чтобы кипело не сильно) и аккум держать в шубе, чтобы он после пуска на холодную хорошо брал ток.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #1746
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Так сгорит аккумулятор или нет???
    Да ни че он не сгорит - если банку замкнуло, то она просто становится проводником - это как если у вас в фонарике три батарейки последовательно дают 3,6 вольта и вы вместо одной батарейки ставите гвоздь, то у вас получается 2,4 вольта.
    Нет, с АКБ увеличится зарядный ток от генератора. Ты прикинь, если зарядный ток от генератора 2А, то это уже порядка 25 вТ будет отдавать генератор. А когда замкнет пара банок, зарядный ток увеличится и прилично.
    У меня есть простейшее зарядное, в котором ток заряда устанавливается изменением напряжения на выходе зарядного. На АКБ 12 вольт в минимальном положении регулировки ток примерно 2А. Когда подключаю 6-ти-вольтовую АКБ, стрелка амперметра на 10 ампер так ляпает по ограничителю, что страшно становится за него. Это ток намного больше 10А. И если на 8-ми-вольтовой АКБ ток будет 10А и напряжение на нем 9 вольт, это уже 90Вт только на заряд. Прибавь сюда то, что потребляет электроника и зажигание, а это будет ампера два минимум. Это еще 18 Вт. Это если ток будет 10А на зарядку АКБ. Генератору 90Вт быстро придет капут. И это без учета потерь на внутреннем сопротивлении генератора, тоже та еще грелка.
    Рассчитать не получилось. Нужен разряженный аккумулятор и замер тока зарядки от генератора. Ну и продумать как это сделать.
  7. #1747
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Да точно.
    Отправлено с моего MI 8 Lite через Tapatalk
  8. #1748
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Кто нибудь ставил такой?
  9. #1749
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Не надо ни чего считать. Максимальный ток генератора нормируется при выходном напряжении 12,6в.
    Если его нагрузить больше, начнет падать напряжение , а не будет увеличиваться ток. Он, зараза, больше чем указанный максимальный ток не выдает
    , VAG COM
  10. #1750
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    ну емае....я уже и не знаю что писать....
    Вот у меня стоит замкнутый аккум и 4А зарядник на него даже 4 ампера дать не может и это при том что на смешной 7Ач аккум от ибп эти 4 ампера берет совершенно свободно, будучи разряженным.
  11. #1751
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это на АКБ 12.6 вольта. А при двух замкнутых банках (8в)??? Или это все, что можно выжать и этого генератора - не понятно. Что, РР кроме функции ограничения напряжения 14.5 в, еще и ток ограничивает??
    Или все же это все, что может выжать генератор на АКБ 12.6 вольта при полных 12 вольтах на обмотке возбуждения.??
    Видимо у твоего зарядного есть защита от КЗ и стабилизатор, или ограничитель зарядного тока. Есть такие зарядные. А вот есть такое в генераторе - не знаю.
  12. #1752
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Да.
    Написано 90, больше 90 не выдаст, это физические ограничения конструкции самого генератора.(реально дай Бог отдаст 80)
    Даже если подцепить 8В акб, ток не превысит 90А (при 6000 об\мин), остальные 6В будут падать на самом генераторе.
    6х90= 540Вт.
    Да, ваш генератор превратиться в полукиловатный колорифер..............
    , VAG COM
  13. #1753
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    6х90= 540Вт.
    Если учесть, что он при исправной АКБ греется,.....и под капотом не Арктика.
  14. #1754
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Не заряжайте 8В акб 12-ти вольтовым генератором.....
    , VAG COM
  15. #1755
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491,
    АКБ 6в я включал последовательно с автомобильным аккумулятор к зарядному.
  16. #1756
    Lupo Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от vituzzo Посмотреть сообщение
    У меня такая же маркировка идет.
    Пару дней назад поставил FIAMM L380+ - Очень его рекомендуют. Посмотрим ...
    Вообщем прослужил этот аккумулятор почти
    5 лет. В одно прекрасное апрельское утро не завелся. Так как на карантине езжу только на работу и он не успевал дозарядиться. Поставил на зарядку на ночь и заработал, но не хотел больше рисковать и поменял. Могу сделать вывод что в принципе марка хорошая и прослужил без единой подзарядки прилично.
    B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
  17. #1757
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    vituzzo,
    5 лет.
    Для современных акб это очень хорошо.....
    , VAG COM
  18. #1758
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    с извращений с маслом, перешли на аккомы )))
    WVWPD63B04P243274
  19. #1759
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Щас на карантине делать все равно нечего особо - можно и аккум прокачать, те сделать "ТО" аккумулятору. Для аккума полезно убрать поверхностный сульфат, если он конечно не окаменел. Процедура десульфатации идет на граничных с кипением токах и для каждого типа и производителя аккума они свои, но в целом - для гибридных аккумов - это от 14,8 до 15,4 вольт, а для полностью кальциевых (Ca\Ca) - это 16,2 примерно.
    Я щас так гоняю дома аккумы от моей машины и машины жены и пластины за пару дней становятся полностью чистыми и плотность в банках выходит на 1,29-1,30.
    Проблема в том, что просто зарядником этого не сделать - нужен блок питания с изменением напряжение и амперметром, я использовал первый попавшийся с алиэкспресса за 700р в паре с мультиметром для измерения тока.
    Для того , чтобы аккум не кипел - нужны низкие токи, где-то 0,5-0,7 Ампера, те на таком токе при полном заряде пластины не будут деградировать очень продолжительное время и по факту аккум будет десульфатироваться, а ток будет уходить в тепло, те аккум будет теплее окружающей среды где-то на пару тройку градусов. При такой процедуре плотность и заряд между банками будет выровнен и в итоге снизится общая нагрузка на аккум во время пусков, если конечно аккум еще не начал деградировать от старости. Те если у вас аккум уже старый (года 4 и более), то тут уже как повезет..
    В целом, народ на спец.форумах пишет, что при если такую процедуру проводить пару раз в год, то аккум может запросто и до 10-ти лет дожить. Но это актуально скорее для мощных аккумов, которые денег стоят, а если там обычный аккум за 4000р, то не уверен что стоит парится на эту тему вообще.
    Ну и гелевые аккумы нас не касаются, тк там если помер - то помер.
  20. #1760
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    14,8 до 15,4 ампер
    вольт Я использую Вымпел-55, самый раз со своими алгоритмами... Правда мой акком подох видимо окончательно, 12,3 после некоторого простоя становится напруга
Страница 88 из 131 ПерваяПервая ... 3878868788899098 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
