Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 85
  1. #1681
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    так что назвали марку TENAX сказал что они хорошие.
    Второй раз уже покупаю Tenax .
    Первый отходил 6 лет, Tenax 60 Aмпер/час.
    поменял перед этой зимой, чтобы перестраховаться. Заехал в центр обслуживания аккумуляторов, там проверили нагрузочной вилкой, сказали что уровень заряда около 20%, нужно менять.
    За эти 6 лет эксплуатации никаких нареканий не было, в том числе машина зимой однажды простояла месяц на парковке на сигнализации (температура была от 0 до -10 градусов за это время), машина завелась без проблем.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  2. #1682
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    летом он наматывает почти годовой пробег
    Ну тогда другое дело
    надо свет сделать и разобраться с подсосом воздуха по турбе
    В Карелию надо ехать, тут летом свет не нужен
    Два пассата было
  3. #1683
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    да хоть куда ехать, надо хоть какой то свет, а у меня от него одно название, прям как у меня на китайце было
    вот видео от китайца, тоже самое испытываю сейчас с пассиком ну чуть чуть ладно получше чем тут на видео
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  4. #1684
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У нас летом-что днем, что ночью, почти одинаково светло
    Два пассата было
  5. #1685
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Тут фары надо было немного поднять. Светят под ноги.
  6. #1686
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    да их хоть заподнимайся там ))) внутри был ужастик а не отражатель
  7. #1687
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Есть кто понимает в восстановлении аккумуляторов на практике?
    Снял я свой аккум с туарега 110Ah, хотел зарядить перед зимой. Смотрю уровень электролита в банках разный совсем, нигде не доходит до нужного:
    Название: 2019-11-30 22.47.50.jpg
    Не знал что доливать - воду или электролит, поехал за ареометром, купил за 100р простой самый. В одной банке замерил - 1,3, еще в одной - 1,29. Ну думаю все ок, надо воду лить. Дистиллированную взял, в банки долил по уровню и поставил на режим восстановления зарядника.
    Раза 3 покрутил восстановление, решил замерить плотность - 1,1 в той банке, где был самый низкий уровень жидкости. В других самая большая 1,25.
    Не понял в чем прикол, дай думаю поставлю на зарядку.
    Зарядил, сейчас показывает заряд 13,07 В всего, в каждой банке от 2,16 до 2,19.
    Смотрю плотность - в той, где было меньше всего сейчас 1,05. Самая большая 1,21.
    Визуально сульфатации на пластинах не видно. Только в 1 банке она видна налетом, но не много
    Что происходит? Кто разбирается в АКБ или в химии процесса? Либо я что-то делаю не так? Может поехать кислоты взять и чуть подлить в каждую банку?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  8. #1688
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    noxeone, сколько лет ему?,может пора уже...
    Долго заряжал?
    Поставь на пару суток,ампер 5
    Кислотой мне кажется делу не поможешь,как бы ещё хуже не сделать
  9. #1689
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    mitrich76, да лет то много ему, но им почти не пользовались.
    Заряжал не долго, да он и разряжен то не был. 12,6 В было когда снял с авто. Часа за 4 зарядился до 13. Поставил ему 12А, но зарядник дал ему только 5А, потом в последний час ток упал до 1А. Автоматическая зарядка
  10. #1690
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Могу предложить такой метод: заряжаешь аккумулятор до конца (обычно это около 12 часов или пока амперметр на заряднике не упадет до 0.5А), далее берешь две лампочки по 50 вт каждая соединяешь их последовательно, а так же подключаешь 12 вольтовый вентилятор, и, подключаешь это все хозяйство к аккумулятору. Вентилятор нужно направить на лампочки (греются собаки сильно) и конечно все это при отсоединеном заряднике. Оставляешь это все работать пока напряжение на клеммах не упадет до 9 вольт (ниже не опускать! Убьешь аккум!). Потом все отсоединяешь и ставишь на зарядку опять так же как в прошлый раз. Напряжение при этом должно подняться до 13-13.2 вольта. Потом опять разряд лампочками до 9 вольт. И так три раза. Потом полностью заряжаешь, отключаешь от всего, добавляешь дестилировку и оставляешь на сутки. После этого проверяешь плотность аэрометром (должно быть в каждой банке не менее 1.27 и не более 1.29), напряжение (12.5-13 вольт) и держать нагрузку вилкой 11 вольт в течении не менее чем 5 сек. Если все параметры будут после экзекуции восстановления именно такими, то аккумулятор будет жить, если хоть один параметр будет отличаться, выкидывай и покупай новый-ему уже не помочь.
  11. #1691
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    jena13, спасибо! Тоже думал разрядом/зарядом помучать его несколько дней, может поможет немного. Хотя бы зиму поездить.
    Но все же я не пойму химию процесса. Как так получилось, что плотность вроде как была нормальной, а потом упала?
  12. #1692
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Кислоту только не вздумай туда лить! Пластины сразу осыпятся! Просто подыми плотность моим способом и все.
  13. #1693
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    взял себе 755-й, пусковой 730, RENERGY в АКУМОБИЛЕ. есть у нас такая шляпа в городе, стоят машины в разных местах. вышло 4975 рэ новый, старый мой 60-й потянул на 1000 рэ (без копеек), это 14 кг. 800 г. гарантия 2 года.
    http://accumobil.ru/?utm_source=goog...SAAEgJf9fD_BwE
    я так понял что на мой авто должен идти 750-й АКБ, но покупал с 60-м или максимум 65-м (они одного размера), лейблы все отклеелись, только что Барс осталась. ставить снимать есть трудности с жабо, думал 750-й не влезет, он крупнее. но ни чего, влез как родной, у меня правда прям над акб в жабо уголком отколото немного, к стати удобно, но НЕсоветую. сутки прошли, крутит бодряком, дальше посмотрим... есть куча сайтов где тестируют и составляют рейтинг АКБ, тоже изучал, но не воспользовался. всем удачи.
  14. #1694
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    это ни о чем не говорит , хим .реакция все равно идет
    выходит так , если АКБ стоит без дела 10 лет он как новый
    так не бывает ,
    только сухозаряженный сохраняется , но это раньше
    такие были в продаже , сейчас практически не встречается
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  15. #1695
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Если у него кальциевый аккумулятор, то после данной процедуры, акб можно сразу нести в приемку цветмета.
    Два пассата было
  16. #1696
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    noxeone, Алгоритм простой и проверен годами....
    Доводим уровень до нормы водой, ставим на зарядку, заряжаем до момента когда плотность перестает расти. По результату плотность должна получиться в диапазоне 1,25 - 1,30. Доводим плотность до 1,27(это для средних климатических условий).
    Если плотность не растет - банка
    Если АКБ более 4 лет - выкидываем и покупаем новый.
    Настоятельно рекомендую обернуть АКБ теплоизоляцией из минеральной ваты, толщиной мм 3-5. Зимой ему будет теплее, а летом прохладней. В моторном отсеке , как правило АКБ греется не равномерно, самая прогретая часть начинает кипеть, уровень падает....
    , VAG COM
  17. #1697
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    саморазряд есть такое понятие
    https://akkumulyatoravto.ru/zaryadka/samorazryad.html
    у меня в комплектации спец .чехол для этого , немцы зря ничего не делают
    еду, еду не свищу
  18. #1698
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Не ври. Я после этой операции проехал еще 2 года с этим аккумулятором. Потом ему исполнилось 9 лет и я его отправил на законную пенсию.
  19. #1699
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Не ври.
    Почитай про кальциевые аккумуляторы.
    Два пассата было
  20. #1700
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ладно, ребят только споры не запускайте здесь. В любом случае просаживать аккумулятор ниже 10В нельзя, я бы и не стал.
    Хотя однажды на пассате просадил до 3В, он так месяц потом стоял еще. И после восстановления он до сих пор служит мне
    Ну попробую с зарядом-разрядом сейчас, посмотрим как получится. Если нет, то морально готов к покупке нового
    Всем спасибо!
    temerbaev75, он у меня под сиденьем водителя стоит в отдельном корпусе защитном, с выводом трубки вентиляции
Страница 85 из 131 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
