Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 83
  1. #1641
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от sergvodinski Посмотреть сообщение
    у меня тоже Bosh такой - моща!!!
    Кстати, товарищи, как часто меняете аккумулятор? Ждете до последнего?
    Меняем в каждую вторую замену масла, до последнего не ждём.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #1642
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Каждые десять-пятнадцать тысяч км это круто!!!
  3. #1643
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Попробую подзарядить, может получится его восстановить. Если-бы еще фрицы его бы поставили нормально, ну так чтобы его удобно было доставать, то цены им не было
  4. #1644
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Снял сегодня аккумулятор и замерил напругу на клеммах после суток стояния авто на легком морозе (-5-6 градусов). Показало 12.1. нагрузку около 9.5 но держит. Решил поставить на зарядку и посмотреть как будет после. Сколько он должен заряжаться? Часов 5-7 хватит наверное?
  5. #1645
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Зависит от фактической емкости акб, тут уж не угадаешь. Заряжай пока не закипит, потом убавь ток и еще чутка погоняй.
    Два пассата было
  6. #1646
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    1:10 от емкости, если 65А то максимальный ток 6.5А ,это если быстро зарядить,если не торопиться то можно на малом токе поставить на сутки.Медленная зарядка более качественный заряд дает
  7. #1647
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    85 а/ч. Автоматическое зарядное сейчас показывает 1,5 а при напряжении 14,72. А еще он был немного вздут. Сейчас нормальный. Отогрелся шобака!
  8. #1648
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Он спрашивал как долго заряжать, а не каким током
    Два пассата было
  9. #1649
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    в чем тогда вопрос? автомат снижает ток по мере заряда,выключаешь когда почти на ноль стрелка упадет
    смотреть надо паспосрт зарядника,у меня орион какойто там если ручку в ноль выкрутить и вкл сделать то настраиваешь сам каким током заряжать,если ручку выкрутить в максимум то зарядник сам заряжает в автоматическом режиме(быстрая зарядка) почти на максимальном токе и понижает ток автоматически по мере заряда
  10. #1650
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Плотность электролита то хоть проверь.Причем во всех банках
    У меня на старом только
    В 2 банках более менее норма была.
    А в остальных меньше , причём везде разная.
    Я его промыл, и заменил электролит.
    Пашет сейчас на рабочей газели без проблем.
    Промерзаний АКБ не замечено.
  11. #1651
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    не могу. необслуживаемый он
    орион pw265. сделал как ты посоветовал, он сначала подымает ток, но через 2 секунды возвращается на 1.5 а.
  12. #1652
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    Значит акуму скоро хана прийдет.
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
  13. #1653
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    вы так думаете? зарядка не поможет?
  14. #1654
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    либо уже заряжен был,если на машине не крутит и быстро заряжается значит аккуму кердык емкости уже нет
  15. #1655
    Краснодар
    Получено: 11
    У меня такой же акум. Просто чтобы продлить его полную кончину я его заряжаю примерно раз в месяц. У меня в среднем берет 2 амп. Довожу до 0 и все. Заряжается от 3 х до 6 часов.
  16. #1656
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    но раз в месяц его снимать это же кошмар! при условии где он находится. а гаража у меня нет. летом без проблем-приехал на дачу и заряжай, а зимой. а еще говорят, что по холоду аккум вообще хуже берет заряд и его снимать надо и в тепло. да-наверное придется покупать новый.
  17. #1657
    Краснодар
    Получено: 11
    В этом вы правы. Но кубанские зимы теплые, поэтому пока и не купил новый.
  18. #1658
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    На Пассате ещё нормально поставили аккум, ты на туареге не снимал... Я когда первый раз это делал, наверно до прадеда гитлера дошёл нехорошими словами. Они его под водительское сиденье запрятали, которое полностью элетро и чтобы его оттуда достать, нужно сиденье отодвинуть назад до упора, потом снять кучу пластика, открутить два болта и откинуть сиденье назад. В образовавшуюся щель примерно в 40 см вытаскиваешь аккум на 100 Ah. Вот это гемор...
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  19. #1659
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Тогда тебе его кипятить нельзя. Потом восполнить выкипевшую из него воду не сможешь.
    Я свой необслуживаемый Bosch раз в год зимой подзаряжаю. У меня зарядник простенький, только амперы показывает. Я беру вольтметр, подключаю к клеммам и выставляю реостатом зарядника напряжение не более 14,4 вольт, чтобы электролит не закипел.
    Гоняю его так весь день с утра до вечера пару дней. Сегодня второй день заряжается, пока ездить никуда не надо.
    Эта зима для него - шестая.
  20. #1660
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Кипятить можно, перегрева нельзя!
    Полно видео как в необслуживаемом делают мааааленькие отверстия и делают замер плотности.
Страница 83 из 131 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
