Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 79
  1. #1561
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Цитата Сообщение от TEDE Посмотреть сообщение
    .правда акуум я отключал
    Ключевое слово " Отключал "
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
  2. #1562
    Pointer Аватар для Саня32
    Брянск
    Здравствуйте, такой вопрос у меня на пассате б5 стоит 90А генератор фирмы Valeo а акб 63А горит лампочка на приборке Акб что делать ? сразу говорю Акб новый генератор выдает 14.2 где то так
  3. #1563
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    14,2 это ты замер делал, или просто сам думаешь, что он так дает?
    Лампочка загорелась после установки нового генератора?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  4. #1564
    Брянск
    Замер делал. Лампочка горела после покупки авто уже как 1.6года
  5. #1565
    Брянск
    Может гена не тянет этот Акб. если поставить 120 гену не крягнет ли акб ?
  6. #1566
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Ничего в акб не крякнет, даже если поставить гену на 320а. Так же как и генератор на 90а ,свободно сможет заряжать акб на 600а.ч, просто скорость заряда будет не большая
  7. #1567
    Брянск
    Хорошо, спасибо огромное. а что на счет лампочки подскажите ? просто когда даю газку она тускнее а на холостых горит ярко.
  8. #1568
    Брянск
    Спасибо, Ладно хорошо а почему тогда горит на приборке индикатор аккамулятора если зарядка идет. Есть только одно когда даеш газу она тускнее а на холостых горит. в чем может быть причина мб это щетки ?
  9. #1569
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    по интернету ангину не вылечишь, ищи грамотного электрика.
  10. #1570
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Саня.
    При работе стартера лампа гаснет???
  11. #1571
    Брянск
    Привет, нет не гаснет.
  12. #1572
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сразу предупреждаю, что смотрел схемы из талмуда. Там бывают ошибки и рассматриваются схемы управления двигателя Мотроник. Я уже забыл какой у тебя ДВС.
    Что касается этих схем, на генераторе два провода. Толстый черный идет на АКБ (зарядка). Тонкий синий провод идет на контрольную лампу приборки и клемму замка зажигания, на которой +12 появляется только при работе стартера. В положении замка "зажигание включено" этих +12 вольт на этом тонком проводе нет.
    Как я понимаю, Когда ты включаешь зажигание (ДВС не работает) на тонком синем проводе низкий потенциал идет на один контакт лампы приборки, а на второй контакт лампы приборка подает +12 и лампа горит.
    Когда ты включаешь стартер, на тонком синем проводе появляется +12 с замка зажигания. Они идут на один контакт лампы приборки, а на другом контакте лампы приборка подает тоже +12. Разница напряжения на лампе равна нулю и лампа не должна гореть во время работы стартера.
    Когда ДВС завелся (генератор заработал), замок переключен в положение "Зажигание включено", +12 замок отключает на синем проводе. И при исправной системе зарядки, сам генератор должен выдавать на этот тонкий синий провод +12, чтобы лампа погасла. У тебя на синем проводке при работе генератора появляется только на больших оборотах.
    Почему так происходит вариантов несколько.
    Посмотри, доходит ли провод с замка зажигания до этого синего провода на разъеме генератора в положении замка зажигания в положении "Стартер". Для этого сними клемму минус с АКБ, подключи мультиметр (омметр) одним концом на синий тонкий провод разъема генератора, а второй на клемму + АКБ. В положении замка зажигания "стартер" омметр должен показать нуль Омм. Только не забудь снять клемму минус с АКБ.
    Я сознательно не упомянул про диод в приборке на лампочке. Он в данном случае не играет ни какой роли.
  13. #1573
    Брянск
    спасибо огромное, попробую отпишу что получилось)))
  14. #1574
    Брянск
    вобщем отвез к электрику, сняли гену а там щетки поплавились и реле регулятор крякнул. заказал новый прийдет завтра потом посмотрим результат.
  15. #1575
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Проверяли, снимали, разбирали при тебе, или просто отдал????
  16. #1576
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Что-то очень странное. Новый генератор Valeo крякнул так?
    Подозрительно
  17. #1577
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    noxeone,
    Я когда на тракторе полярность АКБ перепутал, то именно так всё и погорело.
  18. #1578
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    noxeone,
    на B5 чтобы перепутать полярность нужно иметь высший талант
  19. #1579
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Достаточно воткнуть аккумулятор с обычной полярностью.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #1580
    Брянск
    вот такое там было Название: SaUVDc5hmSg.jpg
Размер: 330.2 Кб щетки такие ну они рассыпались )
    Подозрительно
    новый 96 года ))) даже щетки оригинал )
Страница 79 из 131 ПерваяПервая ... 2969777879808189129 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
