Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 45
  1. #881
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    walerka, видел я такое в этке, просто понять не могу, к чему и как эта пластина №4 прикручивается Если к площадке как обычная, то получается акб на головке болта стоит чтоли??? Думал уже такую заказать, ещеб в живую увидеть всю эту систему....
    А под №15 что за гребенка, не в курсе???
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  2. #882
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Похоже это пластина для "узких" аккумуляторов. Давно как то был у меня такой (на В3-м вроде) аккум там на нем стояли такие пластины съемные.
    Вот схематично Название: пластина АКБ.jpg
Размер: 25.0 Кб на углу аккумулятора рядом с креплением земли к кузову есть отверстие. Пластина ставиться (подрисовал немного, нижняя часть у нее в виде V) на угол аккума и держит его спереди и сбоку одновременно.
    P.S. Я бы подарил тебе свою , но недавние проблемы с моим годовалым аккумом наводят на мысль о замене. Он мне сразу не понравился из-за размера (хоть на 3 А\ч всего меньше но гораздо короче Varta) Менталитет блин... Всегда желать большего (побольше-е-е)
  3. #883
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 42
    По ВИНу Генератор у меня 120 А/Ч, Аккумулятор 380А 80 А/Ч. (Почему такой маленький пусковой ток?)
    Замерял параметры (315х175х190 Varta Blue) Вот такой:
    Говорят размерность еще зависит от крепежа, крепеж вот такой:
    И что самое интересное, завелся Пася у меня сегодня с первого раза, покрутил немного, но завелся.
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
  4. #884
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Я бы сказал наоборот, крепеж зависит от размерности АКБ...
    Алексей ВЛ, сфоткай эту планку и ее установку получше пожалуйста. Вот тоже прикупить такую задумался, 300р вроде не дорохо...
  5. #885
    Получено: 42
    Сфоткаю, но уже только если завтра, если успею. И зачем тебе ее фото?) Она снизу во всю длину аккума идет, и вот этот боковой зажим, что виден на фото) Размер аккума 315х175х175, больше длины 315 туда не влезет)
  6. #886
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    ззнаю, такой и стоит.
    Ненастаиваю, но малоли Хочу увидеть в живую как она крепится...
    По идее надобы, чтоб это в БЗ занесли, и по видам планок для крепежа. Чтото типа: Что можно установить АКБ размером 315х175х175мм вместо меньшего, но при этом желательно прикупить планку для крепления АКБ 8D1803123D, иначе он ничем не будет крепится.
  7. #887
    Получено: 42
    Вообще есть сайты, при выборе аккумов там дается картинка крепежа, на том же экзисте, крепеж B13 у меня стоит. Просто вбивает аккумы на экзисте - выбираешь параметры аккума и выбираешь крепеж (при выборе крепежа есть картинка) все просто)
  8. #888
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Это все понятно, но я например выбирал так: "Таак, какой самый большой АКБ влезет? Посмотрим что в БЗ написано - 275*175*175, дану, фигня, там площадка больше", потом рулетка, машина и в инет подбирать АКБ размером до 325*175*175... Стандартная длинна оказалась 315, на чем и остановился
    Теперь еще задумался, что неплохо былоб его еще и закрепить....
  9. #889
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Для поднятия плотности исп. "корректирующий электролит"
    walerka, я конечно извиняюсь, но вся эта байда для исскуственного поднятия плотности полностью убитого аккума. Нормальная батарея сама набирает плотность и доливается туда только дис. вода
  10. #890
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Посмотри внимательно, на след. строчке написано что-то около 680А, это и есть более привычный для нас показатель пускового тока. А 380 это вроде DIN.
  11. #891
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ребята, да он один, зачем его выбирать Там только две резьбы (отверстия) под болт крепежа. Ставил себе 75-ку, крепёж (пластина с своеобразным профилем) под одно отверстие, потом всунул 60-ку, отверстие под крепёж уже другое
  12. #892
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Sergei8, привет! Согласен. Вот только не могу понять почему у меня на второй уже АКБ плотность падает до 1.10 - 1.20 в заряженном состоянии?
  13. #893
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    walerka,привет!!! Пипец ему, либо плотномер п....т т.е. нехороший такой walerka, попробуй другим сделать замеры. Если покажет то же (сульфатация, мля), ну тогда поднимай исскуственно. Я как то поднимал, но этой процедуры хватило на месяц Попробуй, может и поможет
  14. #894
    Получено: 42
    Sergei8
    Ахахаха классная ава))))
  15. #895
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да и ещё!!! Не забываем что, чем ниже темпер. электролита в банках, тем соответственно ниже и плотность его. Если занести батарею в отапливаемое помещение, то плотность повысится, соответственно и ёмкость
    Однако, травкой не балуюсь В основном...... в подписи
    walerka, и ещё, по моему, если не изменяет память, замеры плотности делаются при темпер. электролита +25
  16. #896
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...m_id-2766.html
    14.6 Проверка аккумулятора
    13.6. Проверка аккумулятора ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Проверку плотности электролита в аккумуляторе необходимо производить каждые 3 месяца для того, чтобы определить нагрузочную способность аккумулятора.
    Проверка производится плотномером. При определении плотности электролита необходимо учитывать температуру аккумулятора. При температуре электролита ниже 15° С на каждые 10° меньше этой температуры из измеренной плотности вычтите значение 0.007. Для каждых 10° свыше 15° добавьте 0.007.
    Плотность электролита в аккумуляторе должна находиться в следующих пределах:
    Температура
    Ниже 25° С Выше 25° С
    Полная зарядка 1.270 – 1.290 1.210 – 1.230
    Зарядка на 70 % 1.230 – 1.250 1.170 – 1.190
    Разряженный 1.110 – 1.130 1.050 – 1.070
    Плотность электролита измеряйте в каждой банке. Разница в плотности 0.04 или больше между двумя любыми банками указывает на потерю электролита или сульфатацию пластин.
    Если плотность электролита между двумя любыми банками отличается больше, чем на 0.04 аккумулятор подлежит замене. Если плотность электролита ниже требуемой, но одинаковая во всех банках, аккумулятор необходимо зарядить.
    В случае использования необслуживаемого аккумулятора состояние аккумулято ра можно проверить только вольтметром. В аккумуляторах со встроенным индикатором степени заряженности состояние аккумулятора определяется по цвету индикатора. Зеленый цвет индикатора соответствует полной зарядке аккумулятора. Черный цвет индикатора указывает на необходимость зарядки аккумулятора. Синий цвет индикатора свидетельствует о низком уровне электролита в аккумуляторе.
  17. #897
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну примерно так и было... Сдох, принес домой, зарядил , проверил плотность (честно говоря ареометр советский еще, не представляю как им тысячные замерить) , выровнял, опять зарядил. Пока полет нормальный, но больше 2-х суток не стояла пока.
  18. #898
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Не, под длинные акб (315 мм) другой... См №4. А под обычные №3
  19. #899
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    tahoe, понятно! У меня только поз. №3 и 6
  20. #900
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    У меня тоже... Но когда прошлой осенью поставил большой акб оказалось что эту пластинку и прикрутить некчему... Он все 3 (или 2 их) отверстия закрыл в площадке. В этке по лету случайно увидел такой рисунок с №4, оказывается и вправду такое встречается, как на фотках у Алексей ВЛ... Вот теперь всерьез задумался заказать.
Страница 45 из 131 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
