| Получено: 14 Отправлено: 21 |
Подскажите, а efb можно старым зарядным из ссср заряжать (как на картинке)?
и воообще нужно заряжать его после покупки?
обычный рабочий аккамулятор 60Ач ставил на 4-5 ампер на ночь, к утру стрелка опускалась.
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
аком
А какие параметры у него? Вообще просто для заряда EFB какого-то спец зарядника не требуется, но для вывода плотности после долгого простоя или глубокого разряда надо 16,5 вольта, если надо быстро плотность вывести.
Заряжать или нет перед установкой на авто - это уже по желанию, но если машина ездиит каждый день, то при установке летом точно не нало подзаряжать, тк он и так на машине дозарядится и доформируется, если надо. А вот зимой ситуация уже чуть другая, тк при минусах аккум плохо заряжается и если еще аккум был с неполным зарядом, то есть шанс того что он в зимней эксплуатации немного деградирует в первую зиму и в таком случае перед установкой на авто зимой нового акб надо его хорошенько взбодрить высокими напряжениями (16,2-16,5вольта на пару часов после основого заряда на 14,8в).
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Коллеги, а какое напряжение должен выдавать генератор в бортсеть на средних оборотах двигателя? У меня в прикуривателе стоит USB-вольтметр, он показывает после старта около 13,6 вольта, потом напряжение снижается примерно до 13,2 В. Раньше на советских машинах были переключатели Зима-Лето. Аккумулятор Аком EFB-65, в декабре стукнет 5 лет, пока жив, но, как мне кажется, генератор выдает заниженное напряжение...
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Ну если уверен в том что сам генератор жив, то проверь провод до акб, он имеет свойство подгнивать внутри и этого не видно снаружи. В идеале - переобжать или заменить его.
Народный способ проверки, как недавно выяснилось - включить кондей чтобы при этом заработал вентилятор, затем потрогать плюсовую клемму акб и если она станет сильно греться, то виноват плюсовой кабель
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Andrey_242,
В реле-регуляторе генератора вашего авто, имеется тепловая компенсация напряжения. На толоко что запущенном, холодном двигателе - 14,4 В, а на прогретом - 13,2 В совершенно легко. Особенно наглядно это видно зимой в -20° и морознее.
Нет, проверено, компенсация меньше 14ти вольт не падает даже летом, мы когда искали причину падения напряжения, у нас тоже под нагрузкой падало напряжение значительно, но как тока кинули в параллель новый кабель, то сразу напруга подскочила до 14ти вольт. Если нагрузить на ХХ по полной, то до 13,7
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
ага, обжали и в параллель прикрутили к болту на плюсовой клемме, и еще минус тоже продублировали, но это дало совсем чуток, около 0,2 вольта, емнип.
перешурстил переписку с друганом, не всех потребитей оказывается, ближний свет и кондей со вкюченным вентилятором кондейным на 2й скорости. по идее еще можно было включить для теста подогревы и туманки, но это уже перебор
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Интернет - это помойка, в которой каждый жук и жаба может писать свое искаженное представление о чем угодно, ютуб не исключение. Там неграмотный автоэлетрик может такое написать, что грамотные люди за голову хватается.
Любой инженер и даже техник, которы прошел курс источники питания, знает, что даже диоды в выпрямителе применяют с запасом обратного напряжения и тока 50%. Мощность генератора должна быть с запасом минимум 20% при всех включенных потребителях на максимальное потребление.
Немцы не идиоты, чтобы их завалили исками за то, что Пассат в пробке разрядил АКБ и они потеряли из-за этого возможность заключить контракт на миллионы евров. Там не идиоты, а грамотные инженеры разрабатывали машину, включая системы энерообеспечения.. Дураков та не держали и не держат. При всех потребителях, включенных на максимальную мощность, генератор не должен разряжать АКБ.
Если следовать логике - продублировать провода, не думая о последствиях, чтобы не разряжалась АКБ, то почему не продублировать генератор и будет счастье. Если Пассат плохо едет, не продублировать ДВС???
Не знаю как на пассате, но на ауди просадить до разрядки акб можно, если создать "идеальный шторм", те это кондей на максимум, музычку с сабом штатным и обогревы со светом всем, но это не реальная ситуация и я такое в рассчет не брал, а так на холостых генератор должен выдавать порядка 50-60% от своего номинала, те это где-то 50А по идее.
Я не призываюл тут в теме дублировать провода, я писал тут ранее в теме чтобы проверили и переобжали основной, а мы в обход провода кинули чтобы проверить что дело именно в сопряжении клемм, а не в чем-то другом и я это уже в своей теме писал об этом...
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
ded_491, если что прочитал много букав.
Есть подозрение и бывает вообще такое, когда в толстом огромном проводе, окислившиеся жилы, уже не пропускат мощи. У меня так на бусе, приходят 12 вольт на заднюю фонарб но лампочка еле-еле горит. Замерил напругу, а ее там нет. Попытался окислившиеся провода почистить, а они чернуе уже внутри.
Не утверждаю, что в пассате такое возможно с проводкой до АКБ от генератора, но мало ли.. може где-то подломился.
А так я тоже мало верю в историю, что штатные потребители могут разрядить аккум на работающем генераторе. Если только сам генератор ампераж не выдает.
О. У меня по ходу пьесы вопрос. Бортовой комп покзывает 13,5 вольта. Это же мало ?! Вот на бусе гена на 14 вольт, выдает 14.2-14.3
1.8T 02, AWM
prv21,
Нет, дело в передаточном отношении между шкивом КВ и шкивом генератора, а оно от 1:2 до 1:4 в зависимости от модели.....
Нет, это вполне нормально.
, VAG COM
Можно и проще попробовать: подцепить щупы тестера к выводу генератора и плюсу аккумулятора и замерить падение напряжения на проводе.
Коллеги, посоветуйте грамотное зарядное устройство для аккумулятора. У меня какое-то простое совсем.
