| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Дед Василий, с Днём рождения! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!!!![]()
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
prv21, спасибо, и тебе всех благ, главное здоровья.
Спасибо, floyd. Мне приятно получать поздравление от самого полезного форумчанина. Здоровья тебе и всех благ.
Спасибо, Александр К..
| Получено: 12 Отправлено: 43 |
ded_491 приветствую. С днём рождения! Здоровья и всех благ!
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
ded_491, Дед Василь с Днем рождения тебя!
Долгих лет и крепкого здоровья!
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо, gta-2. И тебе здоровья и удачи.
Так что, у тебя есть живая плата???
Ты писал, что у тебя обе свистят
R025 стоит и у меня, это шунт для измерения выходного тока. Диод Шотки стоит тоже рядом с выходом. Но не думаю, что это силовой выпрямитель. А взорвалось все это из-за запредельных токов на выходе. К сожалению не вижу вторую сторону платы. С ней можно было в общих чертах понять принцип работы этой балалайки. Да и то фото где есть почти вся сторона 1, но и она не полная.
Ты сделай фото обоих сторон, чтобы плата была в кадре, но не мелкая, а в размер фото.
Что-то очень толстые провода у тебя. На какой ток рассчитаны твои блоки??
Ссылку на Али можешь дать, чтобы посмотреть на него, или название самого блока. Мой DC 580.
Все можно отремонтировать.
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какой аккумулятор из ходовых взять? Так же хотел узнать, у всех проблематично вынимается аккумулятор из отсека (мешает жабо - из-за этого вынимаю его под углом)? Возможно есть более узкие варианты есть которые и в крепеж сядут плотно и выниматься будут вверх спокойно?
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Я неделю назад на морозе вынимал свой полностью севший аккумулятор, тянул и так и сяк - в итоге выломал большой кусок жабо. Теперь там дырка, через которую видно аккумулятор... Потеплеет весной, буду жабо снимать и клеить этот кусок. Облом прямо. Все было целенькое, сейчас дыра...
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
У Б5 всех. Неудобно, иногда по левой кисти достается. Надо спецовку одевать или крыло чем-то накрывать.
Весной купил Варту Блу динамик. Это какашка. Самая дешевая Варта. 60 Ач, пусковой ток 480 А. Новая технологи какая-то пауэр..... А по сути свинцовые элементы не в виде решетки, а как веер расходятся к низу. А по сути (мое мнение) экономия на свинце. Ну и стоимость соответственно, как и параметры. У них три или четыре модификации АКБ 60 Ач. Сильвер, еще какой-то... Отличаются пусковым током и ценой.
За этот сезон дважды заряжал. Первый раз летом стартер стал хреново крутить. Сделал тест - заряд "0", пусковой ток всего 351 А, а внутреннее сопротивление 7,87 мОм. Зарядил. Второй раз заметил, что опять стартер немного тяжелее крутит, а на улице днем +5, ночью ближе к нулю. И... остаточный заряд 36%. Странно. Зарядил, а стартер тоже тяжелее крутит. Зарядил. Пока АКБ была теплая от зарядки крутитЧерез пару дней опять.
Вобщем какашка нормально работает, если не допускать глубокого разряда. Не любит она долго находиться в таком состоянии. Т.е. если машина больше стоит чем ездит и короткие поездки, лучше какашку не брать. И чем больше пусковой ток, тем лучше будем морозы переносить.
Спасибо Василий. Вот знать бы какая не какашка)У Б5 всех. Неудобно, иногда по левой кисти достается. Надо спецовку одевать или крыло чем-то накрывать.
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
Неа, смысла нету...Он стоит новый 750р, при этом у меня есть полный набор кулонов/вымпелов, 57-й, 37й, 820й и еще два автомата, китайский и российский. Также есть еще живой DC DC, который я для сравнения показывал.
Так что отремонтирую я его или нет - это ни чего не меняет. Паяльной станции с зажимами у меня нету и паяльника претензионного тоже чтобы к этому диоду подлезть..
PS
На али у такого же диода один чувак оставил коммент, что 5А диод должен паковаться в большего размера корпус...
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Смысл всегда есть. Ты же покупал их для чего-то.
Обычного паяльника 25Вт достаточно. И добраться можно, если разделить пополам СМДшку. И желательно при выпаивании и пайки нового применять сплав Розе на 100*. Он смешается с нормальным припоем и выпаять проще и запаять.
Ох уж эти комментаторы. Не зная броду лезут в степь, не зная дороги. В моем, да и в твоем (уверен), диод Шотки стоит в источнике +5 вольт для контроллера заряда и процессора. А силовой в твоем стоит с обратной стороны платы. Жаль, что ты ее не показал.
Прошлой ночью испытал свое маленькое ЗУ током в нагрузке 5А. Температуру показал 78*. В качестве сетевого БП использовал импульсный источник 220/24В, 9А. Получилось отличное ЗУ. Я им заряжал NiMn от авто гибрид
А вообще на Али это ЗУ называют лабораторный понижающий-повышающий лабораторный источник питания. Я очень доволен.Скрытый текст:
В моем есть:
2.2 Protection mechanism parameters
1. Input anti-reverse connection, output anti-short connection and
anti-backflow, can charge the battery (distinguish positive and
negative)
Есть и защита от переполюсовки на выходе при подключении заряжаемой батареи.
