Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 115
  1. #2281
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Ни че не понял...это что за цифры? Мож 16,1 и 15,5?
    Если она с 0,4А уже растет, то уже без разницы, расбаланса значит нет и если у нее такой низкий ток (300А) по показометру, то она уже труп почти, тк 300А - это как раз минимальный комфортный ток для зимнего запуска и износ батарейки будет драматически расти в силу того что она будет нагружаться по максимуму при пуске. Вангую что у нее в этом году при активном использовании случится кз.
    Ещё по воюем... Большое сопротивление... Пусть сульфат сбивает циклами.
    И нрц высокое
  2. #2282
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от ...Михалыч! Посмотреть сообщение
    ded_491, сопротивление очень большое!..
    Вижу, Михалыч, вижу. Осенью заметил, что стартер как-то не так вжикает, но при -1* завелся пассат даже хорошо. При сопротивлении 10 мОм, остаточном заряде 50% и пусковым током 286 А, кажется. Поэтому и заглянул в тему.
    Вот импульсное зарядное, зараза, все по таможням с 24 января пихается. Последняя вестка 6.02, опять растомаживается.
    И нрц высокое
    Что это такое??? Почему не знаю???
  3. #2283
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    ded_491, нрц аккумулятора расшифровка – напряжение разомкнутой цепи. Иначе говоря, это напряжение источника электротока без нагрузки, разность электродных потенциалов.
  4. #2284
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Понятно
    Раньше это называли ЭДС, если мне не изменяет мой склероз. Странно, но расшифровывалось как ЭлектроДвижущая Сила
    А я между делом приклепал к своему крохотному осциллографу с Али литиевую "крону", которую вчера получил с Али. Теперь он у меня может в автономном режиме работать. Для проверки посмотрел пульсации на АКБ при включенном ЗУ.
    Название: Пульсации на АКБ_IMG_20220210_222918.jpg
    Напаял крокодилы к разряднику и.... нагрузка у него внешняя. Максимальный ток 3А, но мощность нужна под 100 Вт. Кручу головой из чего сделать. Видимо придется лампы использовать, а дома их нет.
  5. #2285
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    я лампы 12v из освещения выкручивал, они по 3А как раз берут
    Вот кстати - ссыль для тех кто относительно бюджетно хочет перейти на AGM, щас чета exide распродают.
    Atlas - корея, в крышке клапана как у эксайда
    Safa - варта за приемлемые деньги
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #2286
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    К моем стыду, за 15 лет не менял ни одной лампы в Пассате. Но лампы 46 Вт в Пассате не видел. Стоп 21, фары 60 (55) Вт. Видимо придется в магазин хромать. А это далеко.
  7. #2287
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вчера вспомнил, что у меня есть паяльник 12 вольт 25 Ватт. Пристроил к разряднику и запустил. Ток почти 2 А. Прошло почти 12 часов. Разрядник показал ток 1.96А, напряжение 12.11 вольта, а емкость 23 А.ч. Похоже на правду.
    Последний тес АКБ показал остаток ресурса 58%. Думаю, что можно рассчитывать на емкость 36 а.ч. А это еще часов 6 ждать. У меня есть четыре цементных, как называют на Али, сопротивлений 7.5 Ом 5 Вт. Можно было бы слепить из них гирлянду из 4-х штук. Суммарная мощность была бы 20 Вт, а рассеиваемая 10 Вт. Но нагревались бы они ого. Паяльник я пристроил, чтобы он не запалил чего-нибудь, а гирлянду к нему..... нафиг, нафиг.. Ток бы добавился на 0.83 А, немного бы сократилось время разряда. Решил не рисковать
    Ставил на разряд где-то в 17 часов, к полудню должен отдать 36 А.ч.
  8. #2288
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    в тазике можно организовать кипятильник путем задействования двух лезвий с перегородкой для бритвы советских - и воду прокипятишь и аккум потестишь
  9. #2289
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    prv21,
    В реальности на стенде для тестирования ДВС этот кипятильник выглядит как ванна с водой размерами 2 х 2 х 1 м с двумя пакетами пластин(очень похоже на конденсатор с переменной емкостью) один пакет вгоняестя между неподвижным пакетом...... Но для тестирования АКБ эта идея не реализуема по причине законов физики......
    , VAG COM
  10. #2290
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну хз, мы таким образом кипятили воду в стакане
  11. #2291
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Из спортивного интереса пересчитал сколько лезвий надо, чтобы закипятить армейскую кружку воды. Грубо можно 220 разделить на 12 = 18,33.
    Ну а с точки зрения дедушки Ома ситуация с водяным сопротивлением возможно в его времена могла быть актуальна. Из армейского опыта знаю, что типитильник из двух лезвий нагревает воду в солдатской кружке примерно за то же время что и кипятильник 250 Вт. Для упрощения считаем мощность типитильника 220 Вт, из чего следует, что ток он потребляет 220 Вт/220 вольт =1 А. Отсюда сопротивление типитильника = 220В/1А 220 Ом. А мне для получения тока 3 А при 12 В 4 Ома. Делим 220/4 = 55 пар лезвий. Одно лезвие грубо 2.5 Х4 см = 10см2. Умножаем на 55 = 550 см2. Это пластины примерно 25 Х 22 см. В принципе в тазик можно окунуть. Но не наш это метод.
    Чуть позже доложу про предварительные результаты эксперимента.
  12. #2292
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    ded_491, такое ощущение, что ты расчёты для вывода ракеты на орбиту пытаешься сделать.
    Похоже, совсем тебе скучно дома.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #2293
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Если кто планирует обновить аккумулятор - щас самое время, в ситилинке на али скидка 30% по коду GOSHARE30, те брендовый аккум на 72Ач можно за 4к купить..
  14. #2294
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    prv21, торговец акб - начинаешь доставать.
    , VAG COM
  15. #2295
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Да ты сам достал уже....тебе то какое дело я не пойму...
    Я чтоле эти аккумы продаю?
  16. #2296
    Golf Аватар для Perlex
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Реб fibonathi, зачем Вы травите Романа? Он делится с коллегами по цеху весьма полезной информацией, позволяющей выбрать "более лучший" по соотношению цена/качество девайс. И если эти предложения появились бы несколькими месяцами ранее (что, впрочем, в начале зимы маловероятно), то я бы вместо тюменьки за те же или чуть большие деньги взял бы АГМ, естественно, поскольку брать их по 16 тыс. руб. большинству не позволяет экономическая целесообразность и/или жаба и/или религия.
    У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
  17. #2297
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Perlex,
    Ни кто его не травит - просто реклама(даже скрытая) на ресурсе не приветствуется........
    , VAG COM
  18. #2298
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Рекламой это можно было бы считать, если бы навязывался один бренд и/или магазин. Эта тема за выбор, и цена аккумулятора - даже более существенный критерий, чем его ток и ёмкость. Так что реб prv21 всё правильно делает, подсказывая и показывая, как и где за вменяемые деньги можно купить АГМ вместо старой доброй "классики".
  19. #2299
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Perlex,
    fibonathi, Руки проч от Ромы Какая тут реклама. Весь интернет рвет атмосферу в лоскуты, раздавая советы какой трусы купить и в каком магазине. Не закрывать же тему "Кто, что покупал в Китае".... Какие аналоги ЗЧ и какой фирмы покупать.
    Давайте жить мирно.
    Я вон взялся заряжать свою АКБ китайским зарядным с Али DC- 580. Должно заряжать АКБ до 100 А.ч. током до 5-ти ампер. Выставляешь напряжение окончания заряда, ток и поехали. А оно показывает напряжение на входе ЗУ, на АКБ, мощность потребляемую, емкость А.ч., которую зарядил, W.h., ток, установленные параметры, время и температуру. Включил, работает, радости полные штаны. Через минут 30 прихожу, а заряд выключен. Х.З почему. Включил, заряд продолжается. Вдало ЗУ 1.5 А.ч. Смотрю на температуру, а она очень медленно ползет, заряд продолжается. И... при 60* заряд выключается. Есть в этом ЗУ свой маленький вентилятор, почему его не хватает Предстоит разбираться.
Размер: 166.1 КбНазвание: Заряд АКБ_2_IMG_20220217_184528.jpg
    А импульсное зарядное, которое может лечить АКБ застряло где-то во втором часовом поясе..это прибалтика, поляки, румыны, а может финны зажали. Китаяц обещает попытать перевозчика. А это J-NET. В прошлом году через него мне ударный гайковерт ехал. Такая же история. Правда тогда со счастливым концом.
  20. #2300
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491, Дико извиняюсь, но в твоем возрасте не пристало верить надписям на заборе - я проверял - нет там его
    , VAG COM
Страница 115 из 131 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
