Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 114
  1. #2261
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сегодня (уже вчера) родственник выделил свой гибрид с обеда и до конца рабочего дня. Почти как в анекдоте - от забора и до обеда
    Съездил в гараж, выдрал АКБ из Пассата и привез домой. По пути получил на почте шесть посылок, включая рефрактометр.
    Через пару часов взялся за него. Прикольный инструмент. Сделан качественно, смотрится. Хороший футляр, прикольная полиэтиленовая пипетка, удобная. Для начала проверил калибровку. За неимением гербовой (дистиллированной) капнул на призму охлажденной кипяченой воды. Посмотрел в окуляр - Граница между синим и белым полем четкая и на линии 1к/л. Потом капнул кислоту из АКБ. Показал рефрактометр плотность 1.25. В принципе это вполне коррелирует с показаниями тестера АКБ. Заряд АКБ 48% и плотность электролита 1.25. Погрешность конечно будет. Тест делал при температуре -1*, плотность когда на поверхности АКБ было +12*. Тест и плотность электролита надо делать при +20*.
    Но есть и приятное обстоятельство. Можно будет немного сравнить показатели при разных температурах. Жаль, не посмотрел плотность при 0*.
    Интересна сама идея рефрактометра. Вот он
    Ну и прикольный, крохотный вольтметр приехал.
  2. #2262
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    У него есть нюанс - его лучше не цеплять к импульсным зарядкам, я так 2 шт таких убил пока не понял что это зарядка их косит.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #2263
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я ставил два схожих - А/V. Один соседу на импульсное. Протянул он там месяцев шесть. На обычном зарядном два года и капут. Я думал в чем причина. Ответа пока нет. В этот раз купил два A/V 30V/10A, четыре крохотулек 30V.
    Как в анекдоте.Председатель докладывает:
    - В прошлом году мы посадили 5 гектар гречки. И что с ней стало??? Тля съела.
    В этом году посадили 10 га и что??. Опять тля съела.
    В следующем году посадим 20га, пусть подавится.
    Вобщем будем набирать статистику.
    Хотел сегодня зарядным заняться, заменить А/В показометр, но гости на подходе. Может вечером.
    А мое импульсное все по таможням где-то ходит.
  4. #2264
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Запаяй прямо на плату (+ и -) танталовый электролит(10-20 мкф), чтобы без проводов и выводов и паралельно керамический на 1,0 мкф.............
    , VAG COM
  5. #2265
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Я такой себе лет 8 назад в машину встроил. Не жалею. Справа зялёный. Теперь всё под контролем! На напряжение внимание не обращайте, в этот момент свечи накаливания были включены.
    Да, а В/А в импульсное зарядное тоже воткнул. Там тоже полный контроль!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  6. #2266
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от i2g864 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Постоянно работает этот вольтметр? Или при вкл зажигания? А если постоянно, то сколько жрет?
  7. #2267
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491,
    Ну, если про танталовые электролиты и керамику знаешь, значит наш человек
    Мой сдох из-за переполюсовки. У соседа сдохло ЗУ вместе с В/А. Сейчас я ему новый подкину
    По китайскому календарю описанию 20 мА. https://aliexpress.ru/item/330172359...cket_id=267038 Если ставить в машину то подключать там, где напряжение идет от замка зажигания.
  8. #2268
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Диод параллельно и питание через резистор(как предохранитель) могли бы спасти......Резистор низкоомный 5-10 ом мощностью 0,125 вт.....диод на 3-5А.....
    Там где есть риск переполюсовки такая защита для современной схемотехники с микропроцессорами обязательна.
    , VAG COM
  9. #2269
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    При всунутом ключе. Вынимаешь, отключается. И, как выше написали 20 мА максимум потребляет.
  10. #2270
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я в курсе. Я из тех, о ком говорят, что он родился с паяльником в руках. За советы спасибо.
    Что касается емкости. Самая хорошая емкость это сама АКБ. Она даже лучше танталового электролита, с точки зрения ЗУ и показометра.
    На старом сгоревшем показометре, на самой его плате есть стабилизатор и СМД электролит. Емкость у него видимо приличная, судя по размерам. Замерить ее не получается, так как на прозвонке его сопротивление 26 Ом в обе стороны. Возможно из-за пробитого наглухо стабилизатора. Все три его ноги дают "0" между собой. Контроллер вроде выжил. У него между ногами виден п/н переходы. Но будет глупо заниматься его ремонтом. дешевле купить еще один.
  11. #2271
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не наш это метод. Такая защита от дурака может привести к тому, что он каждую неделю будет носить в ремонт ЗУ перепаивать резистор, а в сетях писать - не покупайте это гуано
    Я предпочитаю мощный диод на выходе и параллельно выходу светодиод с сопротивлением.
  12. #2272
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    По мере появления свободной минутки экспериментирую с тестером, рефрактометром и показометрами.
    Реффрактометр.
    При температуре АКБ -1* показал 1,25, при +12* показал 1,26, после заряда АКБ до 16,1 вольта 1,27.
    Тестер. Когда подключал в гараже при -1*, пусковой ток не знал, оставил 600А. А на АКБ 480А
    Название: Тест вне салона_IMG_20220130_141955.jpg
    Тест при температуре АКБ +20* . Здесь я уже выставил ток 480А. Тестер сказал - выкинь его нафиг
    Название: Тест теплого_IMG_20220207_233111.jpg
    После этого поставил АКБ на зарядку. На ночь не захотел оставлять. Напряжение на АКБ было 16,1 вольта.
    Название: Тест _16_1 в_IMG_20220209_170123.jpg
    Сегодня плотность 1.27, опять включил, напряжение 16.1 вольта. Предварительно ткнул тестер
    Выводы какие??
    Остаток ресурса SOH - это сколько процентов измеренный пусковой ток составляет от написанного на АКБ.
    Для тех, кто хочет по науке заряжать АКБ, тестер, рефрактометр полезный инструмент.
    Что касается крохотного вольтметра. Полезная вещь, достаточно точно измеряет.
  13. #2273
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Если на 13,8 вольта поставить какой ток показывает?
  14. #2274
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Чуть позже буду плотность смотреть и посмотрю. Вчера отключил ЗУ. При токе 1.86 напряжение упало с 1.61, до 1.55 вольта.
    Пришлось добавить балласт 4.7 Ом. При подключении ЗУ ток 0.4А, напряжение заметно начинает расти с 13.5 вольта до 15, дальше смотреть не стал.
    Похоже моя батарейка в осадок выпала
  15. #2275
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, Уважаемый экспериментатор, ваши исследования начали приносить реальные убытки производителям АКБ. Или не публикуйте, или будете иметь проблемы...... С наилучшими пожеланиями.........
    , VAG COM
  16. #2276
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    ded_491, разряжай его до 10.5 и малым током заряжай...
    https://electrotransport.ru/ussr/ind...795#msg2147795
  17. #2277
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ни че не понял...это что за цифры? Мож 16,1 и 15,5?
    Если она с 0,4А уже растет, то уже без разницы, расбаланса значит нет и если у нее такой низкий ток (300А) по показометру, то она уже труп почти, тк 300А - это как раз минимальный комфортный ток для зимнего запуска и износ батарейки будет драматически расти в силу того что она будет нагружаться по максимуму при пуске. Вангую что у нее в этом году при активном использовании случится кз.
  18. #2278
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я уже готовлю разрядник. Он у меня с внешней нагрузкой, посчитает остаточную емкость.
    Как раз наоборот.
    1. Я изначально писал, что в марте этой АКБ будет 4-е года.
    2. Писал, что АКБ эксплуатировалась в жестких условиях. Постоянное полуразряженное состояние, 2-3 раза в году разряд в нуль.
    3. Редкие короткие поездки с частыми остановками.
    4. Не скрываю, что передержал АКБ при напряжении 16.1 вольта. В результате пусковой ток стал меньше. Это моя ошибка.
    Все это производители могут озаглавить "Как нельзя эксплуатировать АКБ"
    Есть и предварительные выводы.
    1. При такой эксплуатации необходимо чаще контролировать заряд АКБ и вовремя заряжать.
    2. Тестер АКБ может помочь в контроле состояния АКБ в таких случаях.
    К слову. Вчера покупал себе на Али еще один автоматический мультиметр (тот, что я купил в прошлом году не имеет возможности измерять ток), надыбал WiFi тестер АКБ. На телефоне можно смотреть его состояние, установить верхний и нижний порог разряда для передачи на телефон сигнала тревоги .... Маленькая коробочка, два провода от которой зажимаются болтами на клеммах АКБ. Плохо, что не предусмотрено какое-то крепление устройства. Но этот тестер избавит от необходимости заглядывать под капот. Наверно куплю.
    Да, 15.5 вольта. Попробую уточнить. Напряжение держалось 16.1 вольта, через некоторое время ток упал до 0.5А. Я продолжил дозаряд и через несколько часов увидел ток 11.86 А, а напряжение упало до 15,5 вольта.
    Вот тут я понял, что перекипятил его. Сейчас посмотрел плотность - 1.275. Вообще, для наших широт раньше считалось, что плотность должна быть 1.27. тогда даже продавали сузозаряженные АКБ. Для ввода в эксплуатацию надо было купить кислоту и воду, измеритель плотности.... Ну, тогда и сухозаряженный за счастье сходил.
    Вот еще тест сделал. На первом фото скрин при напряжении 16,1 вольта, второй после кипячения. Плотность стала 1.275.
Размер: 112.9 КбНазвание: Тест_после_кипячения_IMG_20220210_133115.jpg
    Как видишь пусковой ток упал. Буду отрабатывать технологии. Дам разряд, посмотрю какую емкость отдаст и окончательно заряжу, но уже до 16.1 вольте, без кипячения. Посмотрю что будет
  19. #2279
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    ded_491, сопротивление очень большое!..
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  20. #2280
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Жуть какая...если бы я не увидел нормальное напряжение после этого, то подумал бы что ее уже замкнуло...
Страница 114 из 131 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
