Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 112
  1. #2221
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    там немного иной алгоритм измерений.
    Любое нае........о именно так и объясняют.
    , VAG COM
  2. #2222
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    386,
    про нае.....лово, это в соседней ветке...
  3. #2223
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну да... Значит, те кто использт тестер, не совсем нормальные люди?
    Откуда такие выводы то? Тестер не является претензионным вольтметром - он итоговую цифру показывает исходя из замеров внутреннего сопротивления и последующих рассчетов.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  4. #2224
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если тестер работает от батареи, к которой его подключили, то он не покажет точное напряжение.
    Ты заблуждаешься. Примеры работы приборов, которые работаю от одного источника измеряют, измеряют падение напряжения напряжение на сопротивление, чтобы измерить Омы. Могу еще привести пример высокоточного прибора, погрешность которого потрясающая.. Назывался он В-7-18. Я работал инженером-конструктором при его запуске в производство. Там использовался интегрирующий преобразователь напряжение-частота на интегрирующем ОУ. Частота импульсов на выходе была пропорциональна измеряемому напряжению. Собственный встроенный частотомер выводил информацию на цифровые неоновые индикаторы ИВ-16. Питалось все от БП прибора. Мерил он кроме напряжения ток, Омы, частоту. Т.е мультиметр из 1974-го года, весом 7 кг, если не изменяет мне мой склероз. Помню, что дискретность при измерении тока была 10нА.
    Судя по всему ты знаешь как работает китайский тестер.
    Ладно, давай сначала. Начнем с вопросов, что такое пусковой ток, который указывается на АКБ.??
    Какие параметры использует тестер для измерения внутреннего сопротивления.??. Я понимаю, что мы выставляем кнопками этот пусковой ток. Знает тестер и напряжение АКБ. Но этого не достаточно для измерения внутреннего напряжения. Закон Ома мы знаем еще со школы. I=U/R. Соответственно R= I/U.
    U у нас известно, тестер измеряет и показывает на ЖКИ. А вот где он берет ток (I)
  5. #2225
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491, ППП три П
    , VAG COM
  6. #2226
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491,
    и про контактную разность потенциалов??????????????
    Если интересно, могу рассказать. Познакомился с ней еще до службы в СА, когда занимался ремонтом и поверкой КиПА. А с этим вольтметром В7-18 случился курьез. Меня включили в группу сопровождения вольтметров когда были собраны опытные образцы из трех приборов. Все прошли испытания. Когда начали делать установочную партию из 10-ти приборов, три из которых должны были пройти госиспытания, первые же не прошли на нижних пределах испытаний. Недели две искали причину. Выяснилось, что чудак на букву М, технолог, рацку подал. Заменить позолоту контактов на платах нанесением сплава, который внешне не отличается. Разъемы, покупные, в которые вставлялись платы, имели позолоченные пины. На разъеме появлялась контактная разность потенциалов. Сказывалась она на нижних пределах измерения.
  7. #2227
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Сейчас эти рационализаторы начали производить аккумуляторные тестры......
    , VAG COM
  8. #2228
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  9. #2229
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491, Сейчас эти рационализаторы начали производить аккумуляторные тестры......
    Если говорить конкретно об этом тестере, то пока я доволен. Окончательно пойму, когда попытаю свою АКБ в машине. Задумка интересная, очень просто, понятно реализована.
    Думаю, что мне он будет полезен, так как моя АКБ эксплуатируется в очень тяжелом режиме. В основном редкие поездки на короткое расстояние, с заходом в 2-3 магазина. Были времена, когда я по 10 тысяч наматывал. Но пришли времена, когда приходится экономить на бензине. Поэтому АКБ большую часть времени находится в полуразряженном состоянии, и даже иногда полностью... Конечно тест в таком случае не скажет точно, сколько такой АКБ осталось, но она покажет, сколько она еще отработает, если ее не зарядить. Конечно она будет не точной, так как мы зарядим ее, но если она будет и дальше работать в таком режиме,, то цифра будет близка к реальной.
    Вообще, раньше я был простой юзер по части АКБ. Но prv21 в буквально смысле этого слова затащил меня в эту тему. За что ему спасибо. Много интересного здесь нашел для себя. Да и ты вроде сподвиг меня купить рефрактометр.
    Я еще и импульсное зарядное купил себе Но сейчас воспоминания молодости что-то меня вовремя предостерегло. Но об этом потом.
  10. #2230
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491, Я дика извиняюсь, но припендюрить розетку бортсети под крышку бензобака, 5 м провода, простенькое зарядное на 14,5в и 3А, обойдется рублей в 1000 и времени займет не более чем пол дня........Ну а если это все просто хобби - не мне судить.
    , VAG COM
  11. #2231
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может проще и дешевле чиркнуть зажигалкой. Правда есть шанс не успеть убежать
    Ценю юмор.
    Скорей спортивный азарт и тяга к экспериментам. Ну и пытливый ум не дает покоя.
    Сегодня получил еще пять посылок с Али. Зарядное где-то круги нарезает, зато пришли WiFi передатчик и приемник. Приклепаю к парковочной камере задней, в придачу к парктронику.
    Сечас проверяю измеритель мощности (220), сколько кВт съел и сколько стоит в рублях. Сунул его в розетку, выставляешь cosht (тариф) и включаешь чайник. Он показывает сколько чайник потребляет кВт, ток, время работы, и стоимость в рублях. Вот чайник 1.89 кВт работал около минуты, съел 0,07 кВт/ч и съел всего 0,01 руб. Полезная инфа Представляешь, когда прошу жену приготовить мне кофе, она по старинке 10 минут кипятит свой любимый чайник на газовой плите. Я на электрическом чайнике это делаю меньше чем за минуту. Привычка у нее такая, а я 10 минут жду
    Вроде как не много, но я по пять раз в день пью кофе (привычка). За месяц 150 минут, за год 1800 часов. Это я за год теряю 300 часов своей жизни в ожидании чашки кофе
    К машине его конечно не приделаешь, разве что проверить китайский КПД ЗУ
    Извиняюсь за OFF
  12. #2232
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Теропод просто взял и налил....
    , VAG COM
  13. #2233
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Я такую штучку года два назад купил, может больше. Всё хотел найти истину - стоит-ли накопитель Аристон на 10л. выключать ночью (поставил таймер, чтобы работал только с 6 утра и до 21 вечера). По замерам понял, что ночью он ничего не жрёт, ибо хорошая теплоизоляция и герметичность. Ну и убрали таймер в сундук - в другой раз где-нибудь пригодится. Ещё этим прибором хорошо измерять мощность разных приборов - я уже и пылесос, и чайник и всё остальное поперемерил. Интересные показания дают телевизоры - раза в два ниже, чем заявлено в паспорте. Значит реактивка. Но есть большой минус - он не сохраняет показания после отключения от сети..
  14. #2234
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Порт-Петровск, Измерения не вырабатывают электричество, но сам измеритель стоит денег.....
    , VAG COM
  15. #2235
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Зато знаешь, как интересно
    ded_491, Теропод просто взял и налил....
    Типитильник что ли????
  16. #2236
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    ded_491,
    Термопот
    Очень удобно.
    У меня такой https://www.dns-shop.ru/product/9b59...30pvwtw-belyj/
  17. #2237
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Не совсем понял о чём ты? Вернее совсем не понял
  18. #2238
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Порт-Петровск,
    Это просто флуд(в смысле - попи.......ть)
    , VAG COM
  19. #2239
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ааааа
  20. #2240
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Butchersmeat, Понятно, это как холодильник, но наоборот
    А я все думаю про этот тестер. Надеялся что prv21 внесет ясность в вопрос как он измеряет внутреннее сопротивление, но он пока молчит.
    Из исходных данных мы имеем напряжение на АКБ. Вводим значение пускового тока. Использовать для расчетов введенное значение пускового тока не имеет смысла. Это паспортные данные, а реальное будут другим. Его и предстоит узнать.
    Как это можно сделать???. Вид крокодилов и четырех-контактная схема измерений говорит о том, что предполагается использовать большие токи. Ток в 400 А слишком большой для таких контактов и проводов. Да и на тестере можно выставлять 1000А. Площадь контактов на зубах крокодилов маленькая такие токи превратили бы тестер в сварочный аппарат. Значит токи меньше, но их хватает, чтобы напряжение на АКБ просело. Вот тогда по разнице напряжения без нагрузки и под испытательным током, можно рассчитать внутреннее сопротивление, так как эта разница и есть падение напряжения на внутреннем сопротивлении АКБ. Реализовать такое не сложно.
    Пробовал осциллографом поймать этот ток, включив сопротивление 4.7 Ома последовательно с АКБ. Тестер это увидел, написал - поправьте контакты на клеммах АКБ
Страница 112 из 131 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
