Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 110
  1. #2181
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    И каким током???
    Даешь 60 А/ч + 10% за два захода по 10 часов меньшим током чтобы не кипел??.
    Да я как-то особо на ток не смотрю.
    Вначале что-то около 4-5 ампер. Потом падает почти до нуля.
    Наверно вот так:
    Ну там будет 0,3-0,5А при таком по напряжении по идее.
    Даже ещё меньше наверное.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #2182
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну да, сначала будет большой, постепенно снижаться и к концу заряда ...
    Не наш это методЗачем я все эти приблуды понапокупал???
    Ладно, один раз проведу эксперимент, посмотрю..... когда приедут
  3. #2183
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А так на Алике вбиваешь рефрактометр и смотри по цене, доставке и комплектности...
    Умеешь ты уговаривать, почти неделю сопротивлялся не устоял. Сегодня купил.
    Он кроме электролита проверяет антифриз - температура замерзания и незамерзайку. Еще адблю (мочевина), но это для дизелей, снижает выбросы. У меня ее нет
  4. #2184
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Незамерзайку я проверил сразу, ибо сам бодяжу из концентрата
  5. #2185
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Случайно надыбал интересное видео на Ютубе по КаКа АКБ. 31 минута, но думаю стоит посмотреть.
  6. #2186
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Познавательно. А главное не забывать, что дозаряжать какашку 16В можно только обслуживаемую. И он показал Вымпел-27. А я специально покупал на работу Вымпел-55. Вот для него бы дали алгоритм правильной зарядки для СА/СА. Где-то читал, что 1,3 алгоритм требуется для зарядки какахи, но хотелось бы конкретного подтверждения.
    Аккум отогрели перед зарядом? Са\Са при стандартном заряде на 14,8 надо держать
    Вот не отогрел - заряжал прям на машине. На улице было около +5.
    Цитата Сообщение от Порт-Петровск Посмотреть сообщение
    В режиме 14,4В/6А заряд окончился через час. Меньше Ампера залилось.
    Я про это, чтобы понятно было
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  7. #2187
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    чё за бред... какашке и 17 нужно в некоторых случаях.
  8. #2188
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Обоснуй научно, как это сделано в видео от Деда
    Главный вопрос при зарядке повышенным напряжением и кипением электролита - как потом долить воду в акк?
    Если только гонять его недолго на дозарядке, чтобы воды много не испарилось.
  9. #2189
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Порт-Петровск,
    Ну это ещё
    Вообще глянь его видосы...
  10. #2190
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Посмотрел до конца и ничего нового не увидел. Вернее всё понятно. В том, что он показывает никто не сомневается. Да. понятно, что восстанавливается акк. Но в видео у него практически убитый акк, которому уже только и поможет десульфатация. А у меня акку только год. Это во-первых. А во-вторых - как всё-таки долить воду после нескольких "кипячений" аккумулятора, если он необслуживаемый? Или может быть не так много выкипает воды, чтобы обращать на это внимание? Или из двух зол выбираем меньшее: пусть выкипит немного воды, но зато ёмкость и здоровье намного поправится?
    И может кто-то подскажет: у Вымпела-55 есть вроде режим десульфатации, а может ли он делать разряд аккумулятора? Или его надо самому как-то разрядить, а потом заряжать и смотреть на изменение ёмкости? Говорю это потому, как не имею столько электронных приблуд, которые показаны в видео разных.
  11. #2191
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Порт-Петровск,
    По секрету.... поскольку производители не заинтересованы чтобы их продукция жила слишком долго, в производстве АКБ уже давно применяется опция , исключающая десульфатацию........ Упс-с-с-с-с......
    Это секретная информация.
    , VAG COM
  12. #2192
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Да ладно тебе гнать
  13. #2193
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Порт-Петровск, просверлить отверстия не предлагали ещё. За одно и плотность глянуть...
  14. #2194
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Зачем тогда необслуживаемый покупать?
  15. #2195
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Я по ошибке купил. Но... Пришлось делать отверстия для восстановления своего АКБ и не зря делал отверстия. Прибор показывал что все хорошо, а плотность сказала "йух тебе, а не хорошо" , она реально была низкая. И поднимать ее пришлось очень долго....
    На самом деле, отверстия в необслуживаемый АКБ хуже ему не сделали...
  16. #2196
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Сопливить будет теперь постоянно - кислота сочится очень хорошо даже через микроскопические щели.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  17. #2197
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Не согласен. У меня не сочится. Проверял органолептическим методом...
    Дырявить надо сверху, а не сбоку, как некоторые советуют.
  18. #2198
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    А учитываю то место, куда ставится акк, то даже малость проникшего туда электролита могут наделать дел.
    Ну а вообще, может кто-то ответить - насколько критично для акка необслуживаемого потеря воды и в каких количествах? Грубо говоря сколько раз можно сделать "кипячение" без особого вреда для его здоровья и без "дыркоделания" для долива воды?
  19. #2199
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    У меня по началу тоже не сочилось, а потом через пару месяцев заглянул (летом) - вся крышка в кислоте и это при том что я паяльником запаивал отверстия
    Уровень обычно высокий, 2см минимум, так что не страшно пару раз вскипятить
  20. #2200
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Я термоклеем из фикспрайса... Вообще ничего не протекло...
Страница 110 из 131 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
