Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 100
  1. #1981
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Цитата Сообщение от Mixaaa Посмотреть сообщение
    то-то типо такой? https://aliexpress.ru/item/100500182...archweb201603_
    или
    https://aliexpress.ru/item/100500166...00017046265990
    Да, попадались ужасающие отзывы про почти полную неработоспособность. А какие габариты были у вашей панели? Просто там многие характеристики завышены, то есть мощща не соответствует площади. Поэтому и выбрал ту, что по ссылке, там ближе к правде, хотя и все равно многовато.
    Такая как по первой ссылке, те же габариты. В комплекте не было цифрового контроллера и карабина. Панель, кабель с прикуривателем, кабель с крокодилами и присоски. И не позиционировалась как гибкая, но очень хлипкая. Может ее кто-то согнул...
    Если надумаете и купите, отпишите потом результат. Интересно сколько отдаст на АКБ, да и как телефон заряжает тоже интересно.
    Когда пролетел с этой панелью, присматривал светильник на солнечных панелях. Там уже картонку не продадут, возврат денег могут получить. Днем заряжают аккумулятор, ночью светят. И выдрать оттуда панель. Два садовых есть, в землювтыкаешь и ночью подсвечивают ступеньки перед крыльцом. Но там элементы 5Х5 см и светят очень слабо, но ступеньки видно. Один сдох, второй второй год светил, не знаю как он эту зиму переживет, если не стырят шкодники.
  2. #1982
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Хорошо, спасибо большое за отзыв
    Выходит у вашей панели 40х20 грубо с очень большими полями, т.е. реальный размер элемента сильно меньше. А у той что присмотрел я - 40х30 и меньше лишнего пластика, так что и полезность, думаю, тоже больше, а хлипкость планировал решить приклеиванием к пвх, но посмотрим, спасибо
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  3. #1983
    Получено: 2,107
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от Sergey Nikolaev Посмотреть сообщение
    недельном простое замерзает четвертая банка...
    Аккум домой и в тазик с водой на пару часов и потом на зарядку и после заряда держать на мелких токах еще денек - может и перестанет замерзать, если там еще сульфат не окаменел.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  4. #1984
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Всем привет.Достался по случаю,за 35€,аккумулятор exide excell 71аh 670a,производства фиранция.Ньюанс в том что он выпуска июнь 2019,складского хранения,новый.Замерил напряжение на клеммах - 12.6в.За пару часов принял заряд и уже три дня 12,9,стоит дома.
    Интересно долго прослужит,с учётом,почти,двух летнего"валяния"на складе?
    ПыСы
    Гарантия 2 года,но хочется большего...
    Не проверял остаточную ёмкость?
    при минус 18 и недельном простое замерзает четвертая банка...
    плотность замерить на этой банки нет возможности?
    А так, разряд и потом заряд малыми токами... И не один раз... А то может там у тебя уже вода... И потом, сам знаешь что делает лед....
  5. #1985
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Ориометра тут в Таллине нету у меня,сегодня стартую домой в Псков,там всё есть,займусь подготовкой к эксплуатации.--- Добавлено чуть позже ---
    Отмёрз,зарядил,неделю простоял на морозе(-10-15)12.6 показывает,поеду на нём домой.А уже дома займусь обоими.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  6. #1986
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Перед морозами, решил подзарядить....
    Было -16. Принес домой, проверил тестером его. 60%soh, 12,9v. r=5.1.
    В целом не плохо, если учитвыть поездки раз в неделю и не на большие расстояния (10 км).
    После того как отогрелся, 70%soh, 12,84v.
    После дозаряда 83%soh. r=4.3
  7. #1987
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Купил зарядник"Вымпел57",буду старый ак оживлять,а новый готовить к эксплуатации.Всем спасибо за инструкции!
    С Уважением.Сергей.
  8. #1988
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Отписываюсь по поводу солнечной панели.
    Пришла 21.02, получена и установлена 22.02 в 13.00 примерно. Напряжение хх на улице 21-22 вольта.
    Включил когда уже солнце ушло за дом, то есть в тени фактически. На небе дымка, почти облака, температура -15 - (-17). Ток кз под стеклом был около 50 мА, на стекле 100 мА.
    Выглядит вот так
    Напряжение на клеммах акка в момент установки. Предел 25 В
    Напряжение на след день в 10.00 примерно, температура была уже -25 - (-27), на ночь не снимал.
    Было почти прямое солнце - напряжение хх 23-24 вроде вольта, ток кз под стеклом: 160мА, на стекле 200 мА.
    Небо чистое, когда пришла тень от дома стало 25 мА и 50 мА соответственно.
    Замечания:
    Из-за морозов стекло было не идеально чистое, на нем местами то снежок, то обледенение.
    Рабочая температура панели заявлена -20+80 и рекомендация не выходить за этот диапазон
    Рабочее напряжение панели 18 В, соответственно токи кз это для 16-18 вольт и для 12 их надо умножить примерно на 1,5.
    Ток утечки на "выключенную" панель пока не замерял ибо дубак.
    Предварительный вывод:
    Даже при таком омерзительном раскладе в световой день питания хватит на поддержание спящей электроники (нормальный расход вроде 25-50 мА), если есть хоть немного солнышка будет, как минимум, еще и мизерный заряд капать. Короче понятно, что ничего не понятно
    Вопрос, интернет утверждает, что при снижении температуры акка снижается и напряжение, нашел таблицу где мин значение для -17, но сегодня было -27, должно ли напряжение упасть еще? Судя по прибору оно не снизилось, и это: 1.То ли так и должно быть. 2.Прибор так же начал врать в мороз. 3. Заслуга нового девайса.
    Угробить новую панель не хотелось бы, поэтому сегодня отключил и занес домой на ночь.
    Длина провода из панели примерно 50 см, адаптер в прикуриватель еще 1,5 м.
  9. #1989
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Немного не понял, почему меришь ток КЗ?? И предел у тебя у тестера 25 вольт вроде а шакала 50v, значит напряжение примерно 13.8 вольта. Ты что, проверял ток КЗ???
  10. #1990
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    У солнечных панелей так производительность смотрят. Например для этой на 20 Вт ток кз должен быть 1,22 А и 1,11 А рабочий.
    У тестера предел 1000 вольт, но в данный момент выбран 25 В, то есть эти 50 это 25. Он же не цифровой)
    Грубо напруга получилась 12,25. Не 13,8, там две шкалы, нижняя для переменного, верхняя для постоянного, сам постоянно не туда смотрю
    Вопросы приветствуются, ибо ваще не электрик
  11. #1991
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    У меня есть Ц435 и 4341 кажется. Как давно ими не пользовался Действительно шкала постоянно напряжения выше
    Тему солнечных панелей глубоко не копал, но что-то сомневаюсь, что производительность проверяют током КЗ. Я думал, что ток КЗ - это параметр защиты источника. Т.е при КЗ ток не превысит указанное значение. Как в источниках питания - стабилизаторах... при КЗ , перегрузках срабатывает защита и ограничивает ток. Помню сам настраивал БП - порог срабатывания защиты.
    Как я далеко отстал все это С/Х и стройка время отбирает, поколупаться нет времени. Раньше по сопротивлениям и транзисторам, микросхемках что-то собирал. А сейчас на Али купил усилитель 15 Вт, устройство записи/воспроизведения,, датчик света чтобы скворцов гонять..... а руки не доходят все это в кучу собрать.
  12. #1992
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Это самый предельный предел который устройство может выдать в данный момент. Так проверяют даже большие панели которые дают 3-4 ампера при 30 В. Сгорать то там толком нечему, ну если совсем надолго так не оставлять
  13. #1993
    Получено: 2,107
    Отправлено: 138
    но сегодня было -27
    При -27 снижается где-то на 0,3-0,4 вольта напряжение, у меня знакомый не смог завести машину вчера в -27 и там у него 12 вольт показывало, а как дома отогрел - 12,4 стало. Токи при этом падают драматически, те где-то на 20% точно. Те, скажем, если старый аккум, у которого вместо 600А осталось 500А, то после ночной стоянки в -20 уже будет выдавать 350-400А, а если он еще и подразряжен, то уже на грани пуска будет, те 300А.
    С утра отстоялся аккум и показал уже 640А и 3,9мОм
    Скорость заряда/восстановления аккума на морозе в движении на машине очень сильно зависит от здоровья самого аккума, тк с учетом того что на морозе аккум ток берет значительно хуже чем в тепле, то и восстановление заряда после пуска на здоровом аккуме будет сильно лучше.
    Пример из моей практики - машина стояла на морозе 2 недели (аккум живой, новый) и пришлось заводить в -25. Завелась машина норм на удивление (в подписи). Но перед пуском напряжение показывало 12,3-12,4 примерно. Вечером, как приехал домой, занес аккум на всякий случай и после отогрева аккум показал 12.75 вольта и ток 630А, те как будто он не разряжен почти, те получается что двухнедельный простой и пуски в этот день почти полностью компенсировались (потом в него дома вошло еще где-то 5Ач).
  14. #1994
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Провел еще замеры. Яндекс пишет, что сейчас -27. В 9,45 на солнце сквозь ветки дерева панель показала 24 В (вместо 21) и около 260 мА. Под стеклом в тени 72 мА.
    И самое интересное, ток утечки на панель в полной темноте. Она брала 7 В и 1,5 мА. А и это на морозе, когда внутреннее сопротивление снижается.
    Думается мне, что лампочка в адаптере прикуривателя жрет больше
    То есть можно спокойно бросать ее на ночь без рисков
    Хотел глянуть время, включил габариты, приборка прорисовала дату в течение 2х секунд. Сегодня, скорее всего будут заводить, посмотрим что получится
  15. #1995
    Получено: 2,107
    Отправлено: 138
    Это что за жуть...не может быть такого, с током в 0,2А он не сможет поднять на столько напряжение. Врет ваш показометр...
  16. #1996
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Это не на аккуме, а на ХХ, то есть просто замыкание проводов, в сети напряжение почти не меняется
    Про показометр не отрицаю, всяко возможно. Но в тепле у окна честные 21 в показывает. Ну и надо помнить, что все мА считаются от 16-18 вольт, а не 12
  17. #1997
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,018
    Отправлено: 1,008
    что за хрень приключилась не пойму ...
    купил в декабре новый акум . Sarma 60 а\ч машина стояла в гараже , заводилась норм. ездил мало
    на днях поехал к другу в гости , за 100 км , машина на улице постояла ночь , t - 15 гр
    утром не заводится , достал провода решил прикурить , не крутит стартер
    еще сутки простояла , были дела срочные ...
    завели с буксира , доехал до дома , не глушил
    уже стал грешить на стартер , но по приезде заглушил , дернул стартером - завелась
    сегодня был в гараже - заводится , 12 , 3 В показывает вольтметр в прикуривателе
    но почему не крутил стартер от др. машины когда прикуривали ...так и не понял
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  18. #1998
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от CarMen Посмотреть сообщение
    ..так и не понял
    Что тут понимать, проверяй контакты соединений.. В первую очередь минус (массу)- "кузов-двигатель", "акб-кузов"
    Два пассата было
  19. #1999
    Люберцы
    Получено: 1,018
    Отправлено: 1,008
    так если б этом была проблема , то что она сама собой исчезла ?
    завтра конечно посмотрю
    еду, еду не свищу
  20. #2000
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Электрический контакт - штука капризная, прям как женщина)) там много составляющих: температура, влажность, напряжение и т.д.
    Два пассата было
Страница 100 из 131 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
