Проблемка в замке зажигания
    По умолчанию Проблемка в замке зажигания
    Суть вот в чём. Нормальная ситуация - когда вытаскиваешь ключ из замка, там что-то отщелкивается и отключается магнитола, включается свет в салоне и, если были включены фары, при открытии двери пищалка срабатывает. А вот у меня там что-то залипает и при вытаскивании ключа через раз не срабатывает. Т.е. ключ вытащил, а вышеперечисленное не срабатывает. Если вытащить ключ порезче, то вродь нормально. Че в замок можно залить, чтоб смазать? И можно ли вообще заливать? ВД-шку, жидкость для замков дверей или хоть очиститель карбюратора?
    Работа S-контакта.Можно умеренно. Возможна замена личины.
    Получено: 20
    Shimano, В самой вставке никаких контактных групп нет, кромо катушки (антены ИММО). Вставку можешь легко вытыщить залить ВДэшкой, продуть и потом пшикнуть туда силиконовой смазки.
    ИМХО-хуже не будет, вставка снимается легко с помощью выпрямленной скрепки в положении ключа зажигани ON. Но думаю проблема в контактной группе.
    Кстати не забудь подключить антенну ИММО при установке, а то не заведешься
    Скажем так, привод S-контакта(который естественно находиться в контактной группе) находится в личинке замка,надо вытащить личину и проверить его работу.
    Россия, Новгород Великий
    просто добавь силиконовой смазки через прорезь замка и продуй воздухом при давлении в 5-6атмосфер
    воздух разгонит смазку возможно все придет в норму
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 11:24
  2. Пружина в замке зажигания
    от Ko в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 18:10
  3. Ключ в замке зажигания не поворачивается
    от Артур30 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 19:46
  4. Люфт ключа в замке зажигания
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 12:22
  5. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 06:59
