Накрылся Центральный Замок :!la:
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Накрылся Центральный Замок :!la:
    Защелки на передних дверях перестали утапливаться от сигнализации и от центрального замка.
    То-же и с багажноком!
    когда закрываю машину - приходится все двери обойти, в каждой повернуть ключом, чтоб защелка утопла, и только потом ставить на сигнализацию...
    Что интересно - задние двери закрываются нормально...
    Сегодня разобрал водительскую дверь - подал на 1 и 2 контакты замка +12 и -12.
    Замок жужжит, блокируется и разблокируется - то есть работает.
    Достал микросхему из блока ЦЗ (которая в водительской двери подает сигналы) - там все хитро - стоит микроконтроллер и т.д.
    Там есть две релюхи и одна из них подозрительно щелкает, а если потрясти - че-то в ней гремит - думаю она и сдохла...
    Вопросы:
    1. верны ли мои предположения насчет реле?
    2. сколько стоит новый блок?
    Получено: 8,429
    ZuratonE, не трожь релюху!
    Это, к сожалению уже классика...
    Только сам от этой напасти избавился на прошлой неделе...
    Вот метода, по ней всё делай: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... view&id=48
    99% - утебя будет та же байда...
    Ноябрьск
    ZuratonE
    Скорее всего у тебя дело не в замке,т.е. не вссылке Axl,
    потому что все двери не закрываются. Может я и ошибаюсь.
    Получено: 8,429
    rinat, он же написал, что трабла только с передними...
    Получено: 20
    ZuratonE, Начинай с блока комфорта
    Ноябрьск
    Axl, помоему в этом случае не закрывается только одна дверь.
    Россия, Москва, ЗАО
    ЕМОЕ!!!!!
    я грешил на блок ЦЗ в двери водителя - купил на рынке новый, но толко не такой как уменя, а на 4 двери стеулоподьемники - 6500 р.
    поставиле его - ничего не изменилось!!!
    то есть что старый - что новый один хрен.
    стекла опускаются и поднимаются, а ЦЗ не работает...
    Торгаши проклятые отказались его обратно принимать, сктоы!!!
    теперь вожу его с собой...
    Axl, не, 100пудово не замки - обе передние двери и багажник одновременно не могли скопытиться...
    oleg-kv, Блок комфорта - это под пассажирским ковриком???
    Поеду комп. диагностику пройду...
    Получено: 1,493
    ZuratonE, не нужно было торопиться
    Россия, Москва, ЗАО
    Совсем забыл сказать - у меня еще и крышка бензобака не открывается!!!!
    При отпирании или запирании замков передних дверей или багажного отделения благодаря системе центральной блокировки одновременно отпираются или запираются замки всех дверей, крышка топливного бака и, в зависимости от положения замка крышки багажного отделения, и этот замок.
    наверно система центральной блокировки сдохла!
    ну ладно - весна покажет - кто где ср@л
    Получено: 8,429
    ZuratonE, да а ктож его знает то...
    Я бы на твоем месте разобрал одну дверь и снял замок...
    И тщательно проверил бы всю пайку!!!
    Пайка, зараза, отходит со временем!!!
    Хоть и немецкая!
    Если пайка на месте, тогда будешь искать дальше...
    Но хоть смажешь всё!!!
    Я, когда разобрал, очумел, там старая смазка уже на гудрон похожа, настолько слежалась... :shock:
    rinat, ничто не мешает не открываться и 2 дверям...
    Видишь, все косяки с наступлением весны посыпались...
    Легко может и там, и там контакта не быть!
    Но блок комфорта конечно же, надо проверить в первую очередь!
    Россия, Москва, ЗАО
    Axl, а что в блоке комфорта смотреть?
    Получено: 8,429
    ZuratonE, сам блок комфорта - герметичен! =D>
    Смотри проводку к нему...
    Она отгнивает, от присутствия воды...
    Если это так, то сразу увидишь...
    Ноябрьск
    ZuratonE
    Прозвони еще проводку между водительской дверью и кабиной, бывает там по зиме ломаются провода. Именно прозвони,а не посмотри. оплетка может быть целой,а провод внутри крякнутый.
    Россия, Москва, ЗАО
    Axl, rinat, Спасибо!
    Погода будет посуше - гляну!!!
    Заехал в крылатское в один автосервис - там мужик говорит, что диагностика по записи, и что сегодня они не могут - у них целых ТРИ ( ) машины в очереди!!!
    Шаман за 15 мин. полностью все проверил...
    Я не понял - они там диагностику калькулятором, чтоли делают... новички!
    Россия, Москва, ЗАО
    Так что думаю - что в субботу приеду на встречу и буду тестить, тестить, тестить...
    Россия, Москва, ЗАО
    А ларчик открывался просто - Отгнила проводка от блока комфорта...
    PS. Господа хорошие, купите блок управления стеклоподьемниками и ЦЗ.
    6500.
    в хозяйстве пригодится... новье!
    сам брал в прошлые выходные...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:21
  2. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  3. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
