| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Vid,
залезь под ковер водителя и скажи, что там.
Мне нравится.
rinat,???????????? че за бредНеобезательно колонки,при плохой герметизации оцинковки.
Vid, накапливается все это за зиму- без резиновых ковров
срочносмотри под водительским сиденьем ,если там вода можеш попасть на блк комфорта![]()
эклизиаст
никакого бреда, у меня такая хрень была на В-3.
эклизиаст, ты ему насоветуешь,он потолок вскроет.БК находится в двух герметичных упаковках, и все что связано с влагой, слово БК не должно присутствовать(это действительно бред,если машина не тонула). Что касается проводки , то ее не возможно перетереть, она не гуляет по салону(только если в месте между дверью и салоном).
Извиняюсь что не отвечал долго.. Времени совсем небыло..
Про то, что бы полить дверь водой - мысль не плохая.. СпасибоСообщение от rinat
Vid, в двери залезал? Говорят от неправильной установки колонок может вода попадать!!!!
Вполне возможно, проверить можно сняв порожек и обильно поливать с уличной стороны дверь.(если так, то вода может сочится из под порога).Заднее стекло хорошенько искупаю тоже
AlPo, У нас на 2 дня дождь зарядил(( Сам хотел уже с водительской двери пороги снимать, но в выходные были небольшие проблемки, не до машины вобщем было ;) Так-то вобщем на ощупь самый сухой пол - это у переднего пассажира, потом у водителя (но немного влажный, подкладывал газеты последнее время и вроде сейчас намного лучше).. Еще более влажно заднее место за водилой, ну а заднее правое, там коврик на ощупь как пластилин
эклизиаст, Коврики у меня ризиновые.. корытца.. Когда машину купил, там были как кусок ковролина, насквозб мокрый.. поэтому-то и начал газеты подкладывать.. Настораживает то, что сиденья..в том месте где стык седлухи со спинкой тоже влажно !!!! Где-то видать сзади вода прет...
rinat, Насколько я знаю проблемы у людей из клуба были и с болоком комфорта и с проводкой.. Меняли и блоки, меняли и проводку.. Люди находили свои машины на стоянках с опущеными стеклами, ну и были случаи гнилой проводки - а это КЗ и может быть пожар... а такая переспективка что-то не радует ;)
Vid,
объясняю, почему спросил про водительское место (у меня самого такое было). Мозги стоят под капотом прямо перед водилой в такой черной пластмассовой коробке. Эта коробка через прокладку из пористоя резины ставится на полку. Если эту коробку трогали, а потом неаккуратно поставили на место - вода потечет в салон под ковер водителя. Залезь под торпедо со стороны водителя. Там педальный узел. Выше педалей и левее. Когда ты посмотришь на расположение блока управления, ты поймешь, где надо трогать. Если только там влажно, то сушить срочно: блок комфортности очень боится воды.
Мне нравится.
Крутую вы дисскусию развели парни! Через прокладку кожуха блока двигателя вода попадает только если блок снимали, если уплотнитель стекла и течет вся вода будет скапливаться в двери , а не в салоне (там между прочим есть дренажные отверстия). Вода может попадать через уплотнитель двери,но это нонсенс. Как не странно причина кроется в передней части автомобиля ,кроме того что уже было можно добавить текущее лобовое стекло,а передняя и задняя часть салона связаны дренажными каналами,конечно может все гораздо проще ,надо смотреть конкретно.
