БеДА ! СДОХ КМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. - Страница 2
    мда уж
    новый 400-600 долл, звони в алькор
    алькор это где? :?: телефон? :?:
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    NAT,
    компрессор кондиционера можно отремонтировать, если полетел подшипник шкива. Если компрессор не работает из-за клапанов, (а коипрессор-это, система лепестковых клапанов и ничего там хитрого нет) отремонтировать его можно, если есть такой же с исправными клапанами: на В5 не выпускаются ремкомплекты компрессора кондиционера. Разбирается компрессор крайне хреново. Поэтому совет: на разборке за 250$ берешь б/у, (но предупреждаешь, что если не работает, будет возврат. Я не придумываю, я сам так сделал, только мне его пришлось везти в Нижний Новгород, так что срок на проверку я выпросил неделю. Дали). Меняется он элементарно: стравливаешь фреон (не вдыхать!), откручиваешь две муфты двух дюритовых шлангов, откручиваешь два болта, предварительно сняв ремень и все. Снять-поставить 30 минут. Потом - заправка, но это - потом.
    Удачи.
    Мне нравится.
    http://www.airconditioning.ru
    AlPo, мне говорят что нужно в обяз. порядке менять рессивер и промывапть системму-типа с компрессора попадают стружки(развод или действительность?)если нужно то это самому не под силу. а ты сколько ездиш после замены и как сдох компрессор?
    во вторник поеду на диагностику а там уж надо принимать решение.
    Нижний Новгород
    NAT,
    слушай внимательно. Слева (ты стоишь к машине лицом), рядом с салонным фильтром идут две трубки системы кондиционирования. Одна из них - с такой длинной гайкой, другая трубка - гладкая. Та трубка, которая с гайкой - напорная магистраль кондиционирования. (Кстати, на обоих трубках видны заправочные штуцеры. В них - золотники, почти такие же, как на колесах. Через них можно стравить фреон. Не дышать!). После того, как фреона не будет, гайку на напорной магистрали откручиваешь и в одной из частей, на которые рассоединится трубка ты увидишь пластмассовую хреновину, потянув за которую (очень осторожно) ты вытащишь длинную (около 70 мм) цилиндрическую фигню. Это дроссель (можешь на него посмтреть в ETKA иллюстрация 260-41, поз.6а). Кондиционерщики эту хрень называют просто: фильтр. Это и правда фильтр. Так вот, если компрессор гнал стружку, а он ее, вероятнее всего, гнал, стружка останется в этом фильтре. Лучше на мыть, а сразу менять. Стоит порядка 200 - 250 руб.. Не дай бог тебе его помять: тогда точно замена. Без него система работать не будет!
    Всю систему промывать не надо, стружка останется в фильтре.
    С замененным компрессором я езжу уже 2 года.
    А сдох очень просто: когда я брал машину я не проверил работу кондиционера, а когда стал искать, почему нет холода, выяснилось, что есть 2 пути:
    1. Заменить всю систему кондиционирования.
    2. Отремонтировать систему кондиционирования.
    Я избрал второй путь.
    Удачи.
    Кстати, будешь на диагностике, попроси их посмотреть фильтр.
    Мне нравится.
    Россия, Новгород Великий
    AlPo, молодец нам не нужны легкие пути :hello2: :hello2:
    Нижний Новгород
    Евгений Ш,
    если открутить одну гайку - сложно, то что тогда легко?
    А что ты называешь легким путем?
    Мне нравится.
    AlPo, огромное спасибо за совет сподробностями!!!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 22:36
  2. Беда с АБС!Помогите советом!
    от AcidSnake в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 16:53
  3. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
