| Получено: 8,427 Отправлено: 3,359 |
Ronald3110, ура! :hello2:
Только как это реле вдруг наклонилось? :shock:
Никого не пускал под торпедо недавно?
Сигнализацию не ставил?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Ronald3110,![]()
Axl,Только как это реле вдруг наклонилось?
Так ведь Ronald3110 хотел сам сигналку поставить, если помнишь![]()
oleg-kv, ну тогда всё возможно!Так ведь Ronald3110 хотел сам сигналку поставить, если помнишь![]()
Насколько я помню там релюхи очень крепко стоят!![]()
Просто так не выскочат... [-X
да поставил сигнализацию а с прошлой своей специальности помню лезь туда где надавно был если дефект новый появился вот по этому принципу и нашел а попутно под капотом нашел оборваный шланг в детали(058 133 459) кто знает что это за лабуда
Ronald3110, ну судя по ЕТКА - это какое то стопорное кольцо...да поставил сигнализацию а с прошлой своей специальности помню лезь туда где надавно был если дефект новый появился вот по этому принципу и нашел а попутно под капотом нашел оборваный шланг в детали(058 133 459) кто знает что это за лабуда
Типа хомута...![]()
Ronald3110, нашел... :hello2:
Вот здесь, деталь 26, кольцо упорное: http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=7B50B5A1
думаю это какой то електро вентиль к нему две трубки подходит вот место подсоединения одной обломано
вто что я нашел
1xelektr.Ventil was oben auf dem Luftfilter sitzt(mьsste fьr den kohlefilter sein) mit der nummer.058133459
електро вентиль что сверху на фоздушном фильтре сидит (должен для угольного фильтра быть)
Ronald3110, на два сообщения выше посмотри!вто что я нашел![]()
Это просто упорное кольцо!!!![]()
странно шас пойду сниму может с номером напутал
точно а номер таки 058 133 517 А
что за зверь ?
спасибо
климатроник. \:D/Сообщение от Nick
Ronald3110, У тебя компрессор то хоть включается? Это после нажатия кнопки секунд через 5-10 должно происходить, на слух очень хорошо слышно, если включается то значит система без хладогена.
http://www.atlant-m.ru/board/
Вот с этого и начинайте, что радиатор кондиционера грязный.
Помыть его стоит примерно 1900 руб. Нужно снять передний бампер, конденсор (он же радиатор кондиционера) развести с основным радиатором и хорошо промыть водой высоким давлением. Через решетки бампера побрызгать - не вариант.
Не поверите, но соленой грязи оттуда по полведра бывает вымываем.
Хладагент в конденсоре должен охлаждаться и переходить обратно в жидкое состояние, а он не охлаждается, а только греется через песочно-грязевую подушку от основного радиатора, поэтому и трубки шубой обрастают и компрессор гудит, а будет теплее на улице вообще отключится, не говоря уж про перегрев двигателя.
Клавиша Econ - принудительное отключение компрессора. Заправлять систему скорее всего не нужно, при недостатке хладагента она вообще не работает, манометрический выключатель отрубает по давлению. Еще момент, весенний тополиный пух, смоченный зимней соленой водой имеет прекрасные коррозионные свойства, и если радиаторы не промывать регулярно, они корродируют до дыр и начинают течь, а они дорогие.
Ronald3110 384 :app: Обошлось![]()
service
11 апреля 2005 года
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Клапан магнитныйСообщение от Ronald3110
что за зверь ?
спасибо
Ronald3110, это по той же ссылке, деталь 25точно а номер таки 058 133 517 А
ССЫЛКА не открывается
Ronald3110, вот тебе фото оттуда...ССЫЛКА не открывается
СПАСИБО
А кто подскажет марку масла для кондея. Хладогент 134А.А то при замене трубки вытекло гр.50.
фига себе.. странно
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
