кто знает может предохр. просто и с чего начинать кондей ручной кнопка типа загорелась после нажатия воздух дует та только наружной, теплой температуры
ПАМАГИТЕ
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
Сильно сказано![]()
Кондей давно заправлял ?
да тока купил машину 3 месяца на VWбрал вроди бі все проверяли
| Получено: 8,427 Отправлено: 3,359 |
Ronald3110, погоди, не торопись... [-X
Проверь на самом холодном режиме!!!!!!!![]()
Если дует, то все нормально...![]()
У меня такая хрень была, сам испугался... :shock:
На улице +7, врубаю климу на AUTO +18...
Идет теплый воздух... :shock:
Ставлю "Lo" прет воздух холоднючий! =D>
Я в шоке... :shock:
На следующий день не поленился, снял дома термометр и положил в салон...![]()
Опять та же процедура, по моему термометру в салоне +8, и есснно клима пытается нагреть до +18, как я ему и приказал!![]()
Короче, климатроник вещь очень умная!![]()
Не знаю, как с обычным кондеем, но думаю, что принцип идеентичен!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
к сожалению на самых большмх оборотах тоже клима не работает
может еще идеи есть
что за краних возле штуцера под капотов на трубках от климы?
Ronald3110, это для заправки хладагента...что за краних возле штуцера под капотов на трубках от климы?![]()
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Ты купил с нерабочим кондеем.Сообщение от Ronald3110
на руках документ от VW о проверке в том числе и на кондей
кто нибудь знает есть ли вообще предохранитель например в этом смысле и где он стоит(какой номер) может все проще?
Ronald3110, вот здесь: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... iew&id=150кто нибудь знает есть ли вообще предохранитель например в этом смысле и где он стоит(какой номер) может все проще?
Ronald3110, вряд ли это предохранитель![]()
ок спасибо номер 25 я проверил в норме может есть советы как визуально (по звуку електромотора или еще как в принципе понять крутит то что надо после нажатия кнопок включения) и как проявляется если заправить надо кондей б и что же все таки за краник такой черный под капотом от трубок которые в салон от кондея идут ?
Спасибо за советы
вот к примеру если вот тот температурный выключатель который если меньше +5 не даст кондею включиться не работает акак это визуально понять то можно
Ronald3110, ты мне скажи, ты ставил самый холодный режим?
И подачу воздуха в салон?
Что происходит?
Хоть чего нибудь дует?![]()
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Ronald3110, У тебя компрессор то хоть включается? Это после нажатия кнопки секунд через 5-10 должно происходить, на слух очень хорошо слышно, если включается то значит система без хладогена.
дул на полную температура воздуха что на улице сейчас пойду послушаю компрессор
Ronald3110, У тебя обычный кондей, при включении его должен заработать компрессор-открой стекла и услышиь, как он включился. Если дополнительный шум появился, а холода нет-значит ушел хладогент, и тебе надо в проверять место утечки и ремонтировать систему.
Axl, В кондее нет самого холодного режима, он просто включается и все.
Ronald3110, Если есть бумага о проверке кондея, лучший выход ехать обратно к тем, кто ее подписал. По поводу предохранителей: №5 10А - обогрев сидений, климатическая установка; № 25 30А - вентилятор системы вентиляции, климатическая установка. Удачи!
спасибо всем рассказываю может кто то столкнется на блоке реле с номером 384 чуть наклонилось и потерялся контакт вставил как должно быть и все заработало всем спасибо
