Ксенон - Страница 3
Тема: Ксенон
  1. #41
    Цитата Сообщение от Serj
    Nick,
    а если лампу 7500 поставить? будет ведь синим светить? как на мокрой дороге это все смотреться будет?будет ли что нибудь видно?
    Решай сам!
  2. #42
    Цитата Сообщение от Nick
    AndreiB5ARG, Вот теперь мы с тобой на одном языке говорим, это я про зону освещения и четкую границу, видимо все же нужна привычка.
    Я имел ввиду, что сидя за рулем я не освещенных зон перед бампером не вижу...
  3. #43
    AndreiB5ARG, Да я их тоже не вижу, просто восприятие освещения какое то не такое как от обычной оптики.
  4. #44
    Как говорил товарищ Сухов : "Эт точна!!"
  5. #45
    Гость
    Nick, у тебя же вроде Н7 и Н7, они должны хуже светить чем D2S!
  6. #46
    AndreiB5ARG, Главное чтобы работало безотказно и не напрягало бортовую сеть автомобиля, если все устраивает то бусть будет так
    Да, видно сделанную ранее схему подключения придется вернуть (силовая цепь с аккумулятора через предохранитель и реле)...
    Ни с того, ни с сего сгорело что-то в плате левого корректора фары. Так он "сидит" на одном предохранителе с ближнем светом фары, который я заменил с 10 А на 15 А (т.к. пусковой ток блока поджига 15 А), то видать такого тока моторчик не выдержал...Придется силовую цепь снова делать отдельно, что бы если что, вылетал ее предохранитель...
  7. #47
    repa, Понятие хуже очень относительное, и без визуального сравнения это не определить, я просто высказал свои ощущения после рефлекторных фар, возможно так и не смогу привыкнуть к линзам и поставлю назад штатные.
  8. #48
    AndreiB5ARG, ИМХО вообще любое дополнительное оборудование т.е. усилители, туманки и т.д. подключать лучше на аккумулятор, через защищеные цепи то бишь реле-предохранитель.
  9. #49
    Nick, Не хотелось кучу проводов созерцать в районе фар когда капот открываешь, но что делать - придется...Пойду переделывать, попробую все распихать что бы не видно было, а то завтра ехать, возможно с фарами...
  10. #50
    AndreiB5ARG, а так ведь в сервисах вроде ставят ксенон на штатную проводку если у тебя там что то сгорело получается что штатная проводка не позволяет ксенон ставить?
  11. #51
    AndreiB5ARG, Попробуй где нибудь на Митинском рынке поискать гофру автомобильную, черная такая и тоненькая, по моему я там ее видел, или на разборе любом можно наверное найти, может даже у Туриста нашего, я тоже буду все дополнительные провода в такую убирать, будетвыглядеть как штатная проводка. Или чтобы не городить кучу проводов, просто возьми управление реле как это сделал я.
  12. #52
    AndreiB5ARG, ... Или чтобы не городить кучу проводов, просто возьми управление реле как это сделал я.
    Это как, не помню.
  13. #53
    AndreiB5ARG, Провод с включения юлижнего света на управление реле. К блокам провода питания + и - соответственно, к фарам только провод от блока на лампочки.
  14. #54
    Китайские или корейские лампы ходят полгода,фирменные 2-2.5 года. Определитесь по ценам и желанию лишний раз лезть в фару.
  15. #55
    Вчера вечером так и сделал, спасибо, а то сегодня по темноте "на дальняк" - проверим ...
  16. #56
    А вот интересно, если блок розжига коротышей нахватает, он полыхнет или просто сгорит и все и потом сама машина то не пыхнет из-за этого?
  17. #57
    Serj, А с чего-бы ему их хватать?
  18. #58
    Nick, ну малоли что может там случиться, электрика всетаки
  19. #59
    Гость
    Nick, я поставил назад штатную оптику, пока тащюсь, не знаю созрею я обратно на линзы или нет
  20. #60
    Получено: 1,493
  1. Купил ксенон.
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:13
  2. Нафиг КСЕНОН
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:41
  3. сегодня поставил ксенон:)
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:52
  4. Как самому Установить Ксенон.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:00
  5. Как дешевле нарыть Ксенон
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 01:53
