Ксенон - Страница 2
    Serj, Если хочешь хороший и надежный свет, то ни слушай никого, блоки розжига Хелла, лампы 4300К Филипс, 5200 Осрам. Крепления и все прочее придумаешь если есть голова, зато никаких неудобств не будешь испытывать.
    Не, Осрам то же 4300К, 5200К будет синить. У меня Осрам 4300К - нормально.
    AndreiB5ARG, Не возражаю
    Николай, посоветовался с установщиками ксенона, электриками, людьми, знающими электрическую часть авто (заболбал просто всех ) и подключил ксенон через штатную проводку заменив предохранители на ближний свет на 15 А (вместо 10 А), т.к. пусковой ток Хедды 15 А. Все что провел раньше (силовую цепь с предохранителями и релюхами) снял, но провода от аккумулятора пока не убирал. Пока ничего не горит, пробовал в разных экстренных режимах.
    Блин, дурная голова покоя не дает... :shock:
    тааак..... значит у всех ксенон хелла
    Nick, Корейский брать не советуешь?
    Вообще то я тоже склоняюсь к хелле, но вот тут в форуме автофаб, предлагает корейский, с гарантией и прочим...
    Сам ставить ксенон не то что бы не хочу, а стремно... малоли что нибудь там замкну еще...
    Я в том топике написал, что подвернулась Хелла дешевле, вот и взял. Ставить можно и самому, все просто...
    AndreiB5ARG, Главное чтобы работало безотказно и не напрягало бортовую сеть автомобиля, если все устраивает то бусть будет так
    ндя... тяжеловато сделать выбор :apl:
    Ты ведь выбрал немецкую машину, а не корейскую, ведь чем-то ты руководствовался? По моему выбор не очень сложный.
    Nick,
    а если лампу 7500 поставить? будет ведь синим светить? как на мокрой дороге это все смотреться будет?будет ли что нибудь видно?
    Получено: 1,493
    Serj, лучше 4300 (имхо) быть не может
    СССР,Столица
    Получено: 86
    AndreiB5ARG,
    ЭТО ИНТЕРЕСНО.И что ВСЁ ПУТЁМ :shock:
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  13. #33
    Sergeich, раз машина жива значит все путем
  14. #34
    Да, Николай, вчера вечером наконец-то проехал со своим ксеноном по темной улице (вообще без освещения)...Перед машиной светит нормально (имею ввиду о чем ты писал). От бампера, примерно на метр вперед светит слабее раза в два, потом идет мощный свет. Сидя за рулем я этой границы не вижу (даже сиденье специально поднимал на миеролифте до конца вверх :D ). Но, скажу тебе, как-то не привычно, т.к. свет идет с очень четкой границей вверху луча. То, что попадает в свет видно как днем, потом резкая гранмца и вообще ничего не видно...Для глаз это как-то не очень, правда у меня барахлит левый корректор и до выяснения причины я пока отрегулировал вручную, но очень низко. А так все нормально.
  15. #35
    AndreiB5ARG, кстати, в какой то теме вы обещали написать обзор как ставили ксенон
  16. #36
    Там писать особо нечего...
    Главное когда покупать выбрать длину высоковольтного провода, а она будет зависеть от места установки блока поджига. Если блоки поджига ставить на подиумы прямо на фару (на три находящиеся там конуса с дырочками над резинкой-заглушкой фары дальнего света), то этот провод может быть минимально коротким. Подиумы я делал из оргстекла, крепления (три лапки) из листа алюминия прямо по месту, имея на руках снятые старые фары (родные). Два провода питания идущие на лампочку ближнего света разрываются и идут на блок поджига, с блока поджига идет высоковольтный провод (о котором писал выше) на лампу ближнего света. Поменял предохранитель ближнего света+корректор с 10 А на 15 А, т.к. у меня Хелла, а у нее пусковой ток 15 А.
    Принцип такой, когда включаешь ближний свет, ток пошел на блок поджига, там образуется напряжение 25 000-30 000 Вольт. С блока по высоковольтному проводу напруга пошла на лампу, в лампе газ, который и светит.
  17. #37
    СССР,Столица
    Получено: 86
    AndreiB5ARG, я так понял ,что блоки можно присобачить на родный рефлекторные фары,я смотрел там действительно в районе лампы дальнего есть три шпильки,только не мог понять на куй они там ,может задняя часть рефлекторной фары такая же как и фары с родным ксеноном
    Back to the future
  18. #38
    Sergeich, Да, расстояния те же.
  19. #39
    Получено: 1,493
    Sergeich, ты купил себе ксенон?
    Я думаю можно без проблем разместить на любой фаре эти блоки!
  20. #40
    AndreiB5ARG, Вот теперь мы с тобой на одном языке говорим, это я про зону освещения и четкую границу, видимо все же нужна привычка.
  1. Купил ксенон.
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:13
  2. Нафиг КСЕНОН
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:41
  3. сегодня поставил ксенон:)
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:52
  4. Как самому Установить Ксенон.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:00
  5. Как дешевле нарыть Ксенон
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 01:53
