(ABS) загорелась
    По умолчанию (ABS) загорелась
    На выходных поменял колодки и тормозную жидкость на сервисе. Процедура вроде стандартная, открыли клапана , слили жидкость, залили новую прокачали. После этого загорелась лампочка ABS. Кто-нибудь сталкивался?
    Constant, езжай в сервис и топай ногой!
    Mozhaysk
    Главное чтоб не сломали сам датчик абс...
    vodolaza, а где датчик находится? Меняется ли он? Скока стоит?
    ШаМан, они мне сказали, что типа из-за того что диски были в масле немного, типа абс дурит, проедешь немного и все пройдет, но если не пройдет, типа, приезжай, мы тебе просто ошибку сбросим.
    Получено: 8,429
    Constant, датчиков 4, на каждое колесо колесе по одному....
    Axl, а где именно они стоят? Забыл сказать, что слева менял пыльник ШРУСа внешний, так чувак сбивая гранату с оси молоточком, грохнул ее на пол, что несколько шариков пришлось обратно засовывать.
    Получено: 8,429
    Constant, ну вот и причина проблемы...
    Датчик АВС либо сместил, либо грохнул...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    О! Вот это сервис! Кто это такие? Напиши, мы туда не поедем! Шарики небось не помыли? И запихнули?!.... Такие могли и провода оборвать к датчикам АБС. Сами датчики стоят в ступицах, за тормозными дисками. К нему провод подходит, увидишь. Еще провод может подходить к тормозным колодкам (датчик износа тормозных колодок).
    Axl, так ведь к гранате проводов вроде никаких не подходит. Как он там вообще стоять может?
    Россия, Брянск
    Вот так и у меня было , только на AUDI ... меняли подшипник ступичный и после этого ABS и загорелось ... Долго мне голову мурыжили.. пока сам не забрался под машину и обнаружил. что датчик запресован в корпус стойки и от вибрации (вызванной работой кувалдометра по моей машинке , гады лучшеб себе по голове ) он слегка вышел наружу...
    расстояние до ступицы изменилось (а именно с выпуклостей на ней считывается скорость вращения) и он перестал считывать данные.!!!
    Двух легких постукиваний деревяшечкой было достаточно. что бы он стал на место! И все заработало! Вот и еще проверь целостность провода идущего к датчику! я думаю беда гдето здесь!
    Не понял как могли отдать машину с ошибкой ABS.В таких случаях надо требовать распечатку ошибок по блоку, а потом топать ногой.
    Dick, сервис не официальный, папа блин посоветовал, он там свою Audi чинит, типа ребята грамотные и все умеют, Энтузиаст-авто что рядом с Авто-Ганзой на ул. Гаражная. Сказали не исчезнет приезжай, я вот и решил выяснить , в чем может быть причина, чтоб он опять там кувалдометрм не хреначили
    wolf, а нет картинки случайно, где он там стоит? Чего-то не могу даже представить, где ему там считывать, там же в грязи и пыли графитовой все.
    Россия, Брянск
    Увы картинки нет
    wolf, а когда ты поправил, нужно ли было опять сбрасывать ошибку или лампа тут же погасла?
    Россия, Брянск
    Сама погасла!
    wolf, а чего нужно снять, чтобы добрацца к нему?
    Россия, Брянск
    Да ничего не нужно! Он виден даже если колесо вывернуть и снять!
    Получено: 8,429
    Constant, да ничего не нужно...
    Колесо выверни, и увидишь провода к ступице...
    Не ошибешься, там больше нет проводов!
    Просто попробуй понажимать, пошевелить, если датчик не на месте, то ты его вставишь и почувствуешь это...
    Пасиба всем, пойду колеса выворачивать)
    Получено: 8,429
    Constant, давай...
    Расскажи, что получилось...
  1. ABS загорелась и пищит три раза приборка
    от boss181 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 11:02
  2. Лампа ABS загорелась и потухла.
    от lw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:38
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:51
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  5. Загорелась ABS и Break одновременно
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:41
