Вопрос!
Тема: Вопрос!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    По умолчанию Вопрос!
    Бьет при торможение и только при торможение руль и педаль, как будто работает абс! ДИски и колодки новые, Рулевая новая, правда сход-развал плохой, так же подвеска новая!!! Машина стояла 1.5 месяца! Возможно ли, что закип супорт и из-за этого сея проблема?
    Или проблема в том, что тормозной диск погнут! и наконец 3 вариант Стойка!!
    ПРошу помощи? В чем может быть делО?
    З.Ы. Проблема с Галантом, но тормоза они и в африке тормоза!
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    По умолчанию Вопрос
    Вероятнее всего дело в биении тормозных дисков,если визуально ничего не видно,проверяют спец приспособлением с микрометром.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Aleks73, ты хочешь сказать диск тормозной гнутый?
    При плавном торможение, тормозит и слышно, как трется, что то об диск и стук и педаль дергается! А при резком, все пучком! Тока машина иногда дергается(зависит от силы нажатия) что может бытЬ?
    Надо проверить направляющие .
    СанСаныч, на тормозных дисках ржавчина есть? Если на машине не ездили _вообще_ 1.5 месяца, то диски скорее всего заржавели. Биение руля и педали тормоза (при торможении) как раз отсюда. У меня на прошлой машине то же самое было (правда, она месяца три стояла, но это детали).
    Поезди, дня через 2-3 диски придут в норму, хотя за это время тормозные колодки стачиваются гораздо быстрее (во всяком случае так было у меня). Если через несколько дней нормального использования машины лучше не станет - диски и колодки под замену.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    СанСаныч, ну вот... Уже началось
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    СанСаныч, поездий несколько дней, если не пройдет, то кроме дисков еще м/б кривая резина. Или она у тебя новая?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    м.б???? что это такое?
    Олег, НЕ началось, а до ума довожу! [-X
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    up
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    СанСаныч, да я шутю
    СанСаныч, по камням ездил? Мог маленький камешек попасть между тормозным диском и его защитой или свалиться откуда-нить на скорости. Посмотри, если на диске есть одна-две глубокие канавки значит так и было и могло погнуть диск. Но это только если он старый и тонкий. А ещё проверь диск колесный на погнутость - они ого-го как бить могут
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Машину тока взял! 99 процентов, что супорт закис!
    Камешком точно нет!
    ДИск с виду путевый! ТОЛСТЫЙ, я говорю, он новый!
    Есть еще мнения?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    up
    Получено: 20
    СанСаныч, Биение руля-передние диски, Биение педали толрмоза-задние диски.
    Покатайся, сотри ржавчину с дисков до блестящего металла, затем поддомкрачивай поочередно колеса и проверяй не зажимаеет ли диски.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    СанСаныч, м/б = может быть. А если суппорта закислило, то греться диски и колеса будут очень сильно! Можно сравнить переднее левое и правое - должны греться одинаково, затем также задние.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Оказалост, направляющая супорта раогрелась и сломалась! Супорт держится на одной направляющей!
    Россия, Новгород Великий
    а может вообще сами диски перегреты они на плоскости получаются как-бы волной проверить можно на токарном станке и в случае чего можно попробывать исправить
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Евгений Ш, я выше написал в чем была проблема! :shock:
    СанСаныч, прочитал утверждение как предположение прошу пордону
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
