Вчерась перестл пищать сигнализатор включённых габаритных огней!![]()
Хоть и звучит он мерзко, но без него как-то тоскливо!
У кого какие идеи?Что может быть?!
Surfer, поди при открытии водительской двери не пищит то?
проверь как "пискун" ведёт себя при открытии других дверей. Ежели с другими "звучит" то похоже на концевички замка водительской двери.
vodoley-ek, пищалка должна орать, только при открывании водительской двери, по крайней мере у меня так! А не пищит!![]()
Концевик чего-то не нашёл!Где он находится?
Surfer, концевик помоему в замке
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Surfer, У меня сразу эта пищалка не работала, даже при исправном двернном замке. Я думал на Ауди пищалка работала, а на ФВ нет,удивительно![]()
Surfer,Если и свет салонный не включается, при открытии вод. двери (сигналка тоже не будет срабатывать при открытии двери)-надо разбирать дверь и замок.Вчерась перестл пищать сигнализатор включённых габаритных огней! Хоть и звучит он мерзко, но без него как-то тоскливо!
Surfer, "пискун" звучит при открывании любой из дверей (во всяком случае у меня так)
у меня трабла была по зиме - ни свет подсветки внизу двери водительской не включался, ни салонный не включался, и пипка водительская отчпокивалась и "пискун" не звучал...потеплело и трабла пропала
летом надо будет провести регламент
У меня так же, пищит только при открывании водительской двери.Сообщение от Surfer
Surfer,
по ситуации! проверить воду в ногах водителя (под ковром) и если сыро - заглянуть в блок комфорта.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
legall, если воды много, то ее откачать![]()
, а потом блок комфорта смотреть!!!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
Про блок комфорта я уже писал подробным образом,здесь действительно существует сигнальный( отдельный провод не CAN-шина)провод голубого цвета на комбинацию приборов возможно плохой контакт .Проверить можно снимая сигнал с разъема комбинации приборов (сигнал с Б.У. комфорта и сигнал переключателя света ) если оба сигнала i.o. скорее всего накрылся зуммер в комбинации приборов.
Dick, подпиши плз., у себя в подписи данные о твоём авто!
Как у нас... =D>
Так будет проще, не надо каждый раз спрашивать, какая машина, год, двигатель и т.д.![]()
Делается это: Профиль - Подпись...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Dick, странный у тебя ник ! Зачем ты себя ЧЛЕНОМ назвал?
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
ШаМан, а что, ЧЛЕН КЛУБА - это плохо? А так, я думаю, что он очень умный человек, похоже с сервиса.
SilverPassB5GPTDI, судя по ответам, замечу - грамотным, это действительно так!А так, я думаю, что он очень умный человек, похоже с сервиса.![]()
