| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Sergeich, Давай полный отчет....подробно:hello2: ....разместим на сайте....скоро я думаю это будет очень актуально
Есть кой-какой материал по этому вопросу:Сообщение от Vlad-M.
Так что же такое дезинфекция?
Дезинфекция v это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение и профилактику
возбудителей различных заболеваний, бактериальной и вирусной этиологии. Дезинфекция лучше всего достигается при кипячении (100оС на 10 минут), которое убивает все микроорганизмы за исключением некоторых бактериальных спор.
А зачем она нам? (ну людям с кондишинами)
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа. С запахом можно смериться, а вот с бактериями (ну такие маленькие зверьки) думаю нет. Опасность бактерий можно снизить путем снижения количества конденсата в контуре при использовании тепло-влагообменников, влагосборников и регулярной очисткой и высушиванием.
Как делать ее?
Нормально сделать (т.е. по науке) не снимая сам испаритель (радиатор) с вытекающими последствиями не получиться, а вот провести профилактику можно.
Об этом много писалось и я лишь повторюсь.
1. Достать раствор.
2. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
3. Открыть все окна в машине настежь.
4. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого.
5. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
6. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть раствор ведёт неравный бой (неравный для бактерий, смотрите под машину они топтать начнут убегаяJ ).
7. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздуха (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание.
8. Повторяем пункты 3-7, 3-4 раза должно хватить ~ 300-400 мл.
Процедура на конкретных автомобилях
1. VW Passat 1991 г.в. Использовалось KLIMA-ANLAGEN-REINIGER
До использования присутствует запах, влажность 68RH, микробы много (но их не видно).
После использования запах газа, влажность 62 RH, микробы убиты (но их не видно).
Следующее утро запаха нет, влажность 70RH
2. VW Polo 2002 г.в. Использовалось Вапусан 2000
До использования присутствует запах, влажность 70RH, микробы много (но их не видно).
После использования приятный запах, влажность 65RH, микробы убиты (но их не видно).
Следующее утро приятный запах, влажность 70RH
Так что же покупать?
ИМХО Производители:
1. KLIMA-ANLAGEN-REINIGER / средство для очистки кондиционера
Очиститель кондиционеров - это специальный пенообразный очиститель для оптимальной и эффективной очистки кондиционера без демонтажа. Удаляет грибки и бактерии. При использовании средства нейтрализуется неприятный запах, возникающий при работе кондиционера из-за размножения грибков и бактерий на испарителе кондиционера. Большинство производителей, например, Mercedes Benz, BMW, Ford, Opel, VW, рекомендует производить периодическое сервисное обслуживание кондиционеров - их очистку.
2. Вапусан 2000
Применяется при всех видах дезинфекции (текущей, заключительной, профилактической) в ЛПУ (в т.ч. в лабораториях клинических, бактериологических и др.), детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания, коммунальных и спортивных объектах.
Рекомендован для дезинфекции технологического оборудования, помещений и др. объектов на предприятиях пищевой промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, кондитерской и на предприятиях по производству напитков).
Обладает моющим и дезодорирующим эффектами, а также приятным неназойливым запахом.
А вот раствором LЛизол¦ и LЛизотел АФ¦ пользоваться нельзя!!!! Они требуют споласкивания.
Что покупать и чем обрабатывать решать Вам
Некоторая информация взята с указанных ниже сайтов можете почитать) :
http://www.mdes.ru/catalogue/disinfection.html
http://mirkos.ru/d1.htm
http://medi.ru/doc/7180527.htm
http://www.ua.arh.ru/02/02_10.htm
http://www.liquimoly.ru/index.sema?a=pr ... &f=1&id=39
http://www.peugeot-club.ru
AndreiB5ARG,![]()
хим война и немци тоесть микро организмы![]()
AndreiB5ARG, Молодец! Огромное спасибо за подробное описание процедурыЛето наступит-обязательно сделаю :hello2:
Stas, Сам хочу этим летом попробовать...Нужно только жары дождаться. :D
А вот еще одна фигня,у меня что то воздух не совсем холодный дует с печки и зимой не сильно то и грела печка сама%( и вроде все хорошо и чистый радиатор и кондер заправленые в конце прошлого года а вот не так что бы и холодно было при климе.У товраища Шкода так там прои 22 мороз в салоне а у меня так,легкий бриз и прохлада еле еле.Модет что то почистить ?
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Sergeich, все очень просто. Надо купить специальный баллончик дезинфекции кондеев фирмы Вюрт (извини, не знаю, как правильно пишется по-немецки). Стоит около 1000 руб. (это у нас в Нижнем Новгороде. В Москве - дешевле). Содержимое этого баллона (он небольшой) заливается в систему кондиционирования через штуцер заправки кондиционеров Трубка с золотником прилагается. Вот и все.
Удачи.
Мне нравится.
AlPo, Позволь полюбопытствовать,это как это *заливается в систему кондиционирования *,там все под давлением...
| Получено: 85 Отправлено: 1 |
AlPo,Содержимое этого баллона (он небольшой) заливается в систему кондиционирования через штуцер заправки кондиционеров Трубка с золотником прилагается. Вот и все.
Что-то ты путаешь народ
Во первых какVlad-M., сказал там система под давлением и так просто туда ничего не зальёшь.
Во вторых на кой хрен она там нужна.
Смысл дезинфекции заключается в обработке наружной поверхности испарителя (конденсора) плюс воздуховодов.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Sergeich,![]()
Буцефал, Возможно у тебя сетуация как была у моего приятеля.
Просто был забит салонный фильтр, причём воздух из воздуховодов шёл и казалось всё хорошо. После замены фильтра сетуация изменилась кординально. Теперь приятель счастлив.
Serg_si, э неее...тут я дока..фильтр у меня угольный..каждые 20 000 ...и ни ни!!!нет..тут что то не так...есть еще мнения ? =D>
Не а, ничего я не путаю. Эта хреновина нужна, чтобы убить микробы, которые поселились в системе кондиционирования. Если завтра найду рекламный листок на эту штуку - вышлю. А заливается очень просто:
1. Из баллона торчит трубка, на конце которой сделано устройство для быстрого надевания на золотник(а клапан заправки кондиционера - обычный золотник).
2. Давление в баллоне превышает давление в системе кондиционера.
3. Надел баллон на золотник и нажал на головку баллона. Все. Весь газ через несколько секунд в системе.
Наверное, так непонятно. Я же говорю: или надо спросить у представителей Вюрт, или, если завтра найду рекламу, - вышлю.
Мне нравится.
AlPo, кондиционер дезинфецируется снаружи (испаритель), а не изнутри (в системе). Маленькая такая разница...
Aleksander, да я не спорю. Рекламу видел сам, как делают - при мне (но, правда, не мне). Может, чего и перепутал. Старость, брат, штука такая.
Мне нравится.
Ребята! Вы правы! Ничего в систему не заливается. Эта штука в баллоне- дезинфекция испарителя: опрыскиваешь снаружи радиатор кондиционера и все.
Прошу меня извинить за обман, но я не по злому умыслу.
Мне нравится.
А я ни разу за 2,5 года дезинфекцию не проводил, надо прикупитить балончик и почистить испаритель
AlPo, когда встречаться будем у нас дома?
Нет, брат, эта хреновина нужна для поиска утечек фреона в лучшем случае. Фреон, как известно, инертный газ, да еще и заправлен с маслом, для смазки компрессора. Так что это примерно то же самое, как дезинфицировать клапана каким-нибудь приснопамятным "Аспект-модификатором" :razz:Сообщение от AlPo
А для дезинфекции салонного испарителя нужно разобрать всю торпеду и просто его помыть...
