замок зажигания
    По умолчанию замок зажигания
    Вот хочу дополнительное оборудование поставить и подключить через зажигание, то есть что б постоянно под напругой не было такое прокатит? то есть есть ли там свободные гнезда для подключения чего либо? например в жигулях такое было возможно
    на магнитолу приходит такое питание. только когда зажигание включено или ключ не вытащен. там и ищи питание, зачем в замок лезть?
    MiSt, я хочу СГУ так подключить, что б оно не было постоянно под напряжением, а работало только когда мотор заведен на сколько я понимаю таким образом можно сделать только взяв питание с зажигания
    в эту цепь лучше не лазить по моему. посмотри питание на магнитоле - она именно по такой схеме и включается.
  1. Замок зажигания
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 19:26
  2. замок зажигания после попытки угона
    от Chepel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 16:48
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 21:36
  4. Замок зажигания
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 22:56
  5. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
