рэлюшки
Тема: рэлюшки
    По умолчанию рэлюшки
    Доброго всем времени суток. И с пятницей всех.
    Хотел спросить у вас почтенные. При наборе скорости с первой передачи (тапка в пол). Машина сначала как бы замирает сначала а потом начинает нормально резко ускорятся. И вот при этом ускорении происходит включение/выключение релюшки (я ее слышу какона клацает слева внизу где предохранители). В момент клацанья (такое чувство что что то отключается климант наверное?!?!!??) она еще сильней едет. Так только когда разгоняю ее газ в пол. при обычной езде такого нет. У кого 1.6 AHL есть ли у вас такое или кто что скажет. Такое началось когда потеплело и включился 2 вентилятор климы.
    Россия, Казань
    У меня что-то похожее происходит... Только не при разгоне, а просто стоишь, допустим, машина на холостых работает... вдруг включается вентилятор какой-то (вроде под капотом только.. хотя вообще-то он крутится постоянно) и обороты в этот момент до 1000 подскакивают, а потом медленно опускаются до обычного режима. т.е. я понимаю что подскок оборот происходит в момент включения вентилятора ну и соответственно какой-то релюшки.. или может быть датчик какой срабатывает... что-то не понятно как-то... хотя и не напрягает
    Получено: 8,429
    Vid, это вентилятор климы врубается на вторую(бешанную) скорость...
    Россия, Казань
    Axl, Но поток воздуха в салоне такой же ни больше, не меньше.. куда этот вентилятор дует ?
    Получено: 8,429
    Vid, он под капотом, и дует на радиатор!!!
    Россия, Казань
    Axl, аааааа.... Семен Семенныч )))))))
    Так что это ?????? Это нормально или нет. Раньше этого не замечал. Из всех наших тем понятно что каждый ПАССАТ живет СВОЕЙ жизнью
    Все нормальною.Когда тапка в пол кондиционер на время отключается,чтобы уменьшить нагрузку на двигатель.
    спасибо
    Bochkarev,
    я было подумал, пол трещит от нажима и скорости
