Задние суппорта
    Получено: 20
    По умолчанию Задние суппорта
    Сегодня поменял масло, посмотрели ходовую.
    - Как я и знал, стучат верхние правые рычаги
    - Нижние кривые (задние) рычаги - сайлентблоки
    - На пыльнике правого шруза смазка-похоже выдавливает, то трещины не видно,
    - Не отходят колодки на задних суппортах-рычаг ручника назад возвращается, колодки АТЕ стершиеся больше половины 7500 пробега, диски тоже к замене. (вот к чему приводит замена колодок без профилактики задних суппортов)
    С дисками и колодками понятно, а вот суппортами не ясно. Поможет ли профилактика суппортов и требуется ли менять пальцы.
    Если кто делал сам такую процедуру напишите.
    Димину статью https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    и ЭЛЬЗУ смотрел, интересует личный опыт
    Получено: 3,499
    Отправлено: 454
    oleg-kv,На задних тоже направляющие пальцы стоят?Я передние делал.Нижний палец закис намертво.В тисках с трудом разработал с ВД.
    oleg-kv,
    Я уже писал, что у меня загорелась лампочка "поменяй колодки". Словом, когда разобрал, все колодки как новые, только на переднем левом (внутренняя сторона) стерлась в ноль. Я сначала просто поменял колодки вместе с дисками, даже не посмотрел на пальцы, но потом решил обследовать и пальцы (направляюшие). Результат - погнут палец и очень сильно, но не той колодке которая стерлась. Не стал заморачиваться и поменял все пальцы, поставил от ВАЗ 2108(09), подходят один в один, только гаечка в них не на 15, а на 17.
    А как обслуживать супорты? Наверное главное, что бы пальцы были не гнутые и в смазке м цилиндр был не ржавый и не кородированный и что бы не было подтеканий.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    имхо. надо просто очищать от говен места посадки колодок.. я отвёрткой ковыряю обычно..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 2,238
    oleg-kv, Вчера был в магазине на 7 Советской, где ты покупал ДМРВ,дали распечатку "Оборудование автомобиля" область - двигатель. Если будет желание глянуть, брякни я вынесу. Хотел бы взять у них распечатку по подвеске и тормозам.
    Получено: 20
    AndreiB5ARG, Завтра буду менять колеса себе и жене, заодно посмотрю суппорта, а ей заменю задние барабаны.
    По умолчанию Профилактика суппортов
    Главное,чтобы пыльники на направляющих были целые.Смазка должна быть высокотемпературная и ее не должно быть слишком много.Обычно закисают задние нижние направляющие,с 2000 года передние направляющие упакованы в резину(ATE).Вообще при каждой замене колодок меняется смазка,проверяется люфт направляющих , а также выработка на тормозной скобе(надо очистить скобы в местах соприкосновения с колодками) иногда образуется впадина и колодка не отжимается.
    Получено: 20
    Dick, Спасибо, позавчера менял резину, но пошел дождь и в воскресенье целый день лил, поэтому суппортами не смог заняться. При замене колес задние диски не были зажаты, но все равно немного цепляли.
    Пыльники направляющих целые.
    Если есть выработка-скоба на замену???
    Как проверить сам суппорт?
    А я в субботу поменял резину и увидел что от задних колодок осталось всего миллиметра 2-3 надо срочно менять
    А я в субботу снял водительскую дверь с петель, снял петли и обследовал на предмет тугого закрывания. Оказалось, что нижняя петля погнута (видно в Германии сильные ветры и не расторопные бюргеры). Пришлось менять. Сейчас все работает как надо - не нрадуюсь, а ведь терпел два года...
    Правда, сделать эту операцию без снятия крыла проблематично, но вроде обошлось...,хотя и с трудом.
    То же поменял резину - красота! Разгоняется легко, тишина...
  1. Куплю задние суппорта со скобами.
    от Gas_Ken в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 20:41
  2. Куплю Ищу задние суппорта Lucas
    от Krastig в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 17:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 22:52
  4. Куплю Задние суппорта со скобами
    от Boxer_2112 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:26
  5. Задние суппорта на АЕВ 1,8Т.
    от Max_troll в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 00:51
