Работа электровентилятора кондиционера - Страница 2
    Sergeich, Электровентилятор установлен в первую очередь для охлаждения радиатора кондея. Когда включаете AUTO и температура в салоне больше установленной Вами на дисплее, включается кондиционер и начинает охлаждать воздух в салоне, ну а что-то должно охлаждать разогретый фреон в радиаторе, конечно же приводной вико-муфтой вентилятор и электро. Так что включение эл. венитятора на холодном движке это нормало. А если включается часто вторая ступень вентлятора (интенсивный режим) значит пора промыть радиаторы. У меня в прошлом году такое было. Предыдущий владелец по ходу вообще ни разу не мыл. После мойки все нормализовалсь. Теперь его почти никогда не слышу.
    AndreyB5TDI, шипит фреон попадаемый в испаритель через дроссель. Что бы этого не было, за 2-3 минуты до остановки выключай кондей. И шипеть не будет и для испарителя полезно.
    Ребята, принимайте новенького в ваши ряды! Во-первых, огромное вам всем спасибо за дельные советы . Внимательно прочитал этот топик, но до конца не уяснил для себя-должен ли вентилятор радиатора вращаться всегда или при минусовой температуре он должен отдыхать? Летом в пробке из-за неисправного вентилятора перегревался вплоть до провалов педали сцепления, вентилятор заменил на б/у с разборки-летом было не нарадоваться -причём старый вентилятор крутился и в мороз и в жару-Сейчас ноябрь-за бортом "-" и вентилятор не крутится-я уже и не знаю-должно так быть или нет? В октябре в тёплые дни +7-8 крутился всегда... Может я крышей слегка поехал- вот и мнится всякое... Или всё так и должно быть?
    Получено: 8,429
    galex1, Вентилятор будет крутится ВСЕГДА при режиме "AUTO"!!!
    В "ECON" крутиться не будет.
    Цитата:
    Sergeich, сегодня специально для тебя полез под капот с утра...
    Температура воздуха +2.
    Клима на "AUTO" темп. установлена +22 градуса.
    ВЕНТИЛЯТОР НЕ КРУТИТСЯ!!!!
    Что подтверждает то, что он начнет крутиться. как только забортный датчик покажет +5 и выше...
    Т.е при минусовой температуре эл. вентилятор не ДОЛЖЕН крутиться, я правильно понял?
    Axl, Путаешь. Вентилятор крутится всегда, когда работает компрессор. В холодную погоду компрессор работает только в режиме осушки, те большую часть времени вентилятор не работает. Увидеть работает ли компрессор можно заглянув под капот, если треугольник в середине шкива стоит на месте, то компрессор не работает.
    Спасибо! Видимо, чтобы реально убедиться в исправности агрегата , надо заехать на сутки в тёплый бокс...
    galex1,
    Россия, Москва, САО
    1. У кондея вроде свой отдельный температурный датчик окружающей среды.
    2. При шипении стравливается лишнее давление из системы кондиционирования. Компрессор при работе до 200 атмосфер давление создает )
    Я про это много читал. Излагаю полностью (могу повторяться)
    При включении режима AUTO вы позволяете климату думать за вас о работе систем охлождения и нагрева салона. Следовательно если температура на улице (та что показывает климат) будет >= +4 градуса, то климат включает компрессор для осушении (охлождения летом) воздуха. Если температура ниже 4 градусов, то компрессор не включается (осушение безполезно)
    Теперь про дополнительный вентелятор: Он включается вместе с компрессором для охлаждения радиатора кондиционера (Чтобы система работала корректно как в движении, так и когда автомобиль не в движении)И дополнительно включаестся при большой температуре двигателя. Если температура газа кондиционера в системе будет очень большой, то возрастет давление того же газа и может разорвать радиатор, но немцы позоботились и поставили защиту (датчик) если радиатор забит грязью и происходит недостаточное охлождение радиатора кондея, то он (кондей) отключается. (В основном это случается на дизелях, так как движок на холостых практически не греется и ему достаточно малого охлождения, чего не скажешь про кондей)В бензинках думаю случается перегрев самого движка, прежде, чем случится перегрев кондея, так, как радиатор кондея стоит первым.
    Спрашивайте...
    О- це дило, теперь всё стало в мозгах на место РАХМАТ :hello2:
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 17:51
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 00:16
  3. Работа кондиционера
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 14:22
  4. Киматроник. Работа кондиционера. Ошибки.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:52
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 15:14
