"Воющая" трабла
    По умолчанию "Воющая" трабла
    Итак, начну с предистории.
    Вот уже машинкой владею чуть более полугода, доволен как слон, поскольку за эти пол-года ничего не лоамлось, а следовательно как выглядит сервис я и не знаю...
    У нас в Ростове по VW только один дилер "Гедон" с сервисом и еще один официальный сервис "Форсаж".
    Сразу по пригону в Ростов машину загнал на диагностику в "Форсаж".
    Единственный минус тогда ощущал в постукивании справа, несильно, и на мелких неровностях. Ну, сервис тогда выдал заключение менять рычаг слева, и подушку двигателя справа.
    Менять на оф. сервисе я не стал, поскольку для ремонта машины выбрал более выгодный оф. сервис VW но по микроавтобусам. Цены у них не по норма-часам, и в результате в 2 раза ниже. Ну, вот замену и произвел.
    ПРавда постукивания справа так и остались, но внимания особого не обращал...
    Месяца через 3 еще аккумулятор заменил - родному уже 5 лет было - сдох.
    И вот в последнюю неделю как-то стал замечать, что постукивания усилились, и еще появился воющий звук
    Природа звука: на скоростях до 40, проявляется из передней части машины, за день раза 2-3 по 30сек-1 мин., звук похож на стонучий скрип, немного одается даже на руле.
    Ну, вот решил поехать к другим официалам, в Гедон, там не разу не был, а Форсаж явно не указал тогда на то, что справа стук - откуда он.
    Сделал диагностику в Гедоне ходовой, двигателя заодно. Приговорили менять верхеий правый косой рычаг. Говорят он и стучит и скрипит. ПРедложили рычаг за 4 тыщи, но я отказался.
    Продседуру провел также - купил в магазине рычаг и поставил на оф сервисе по микроавтобусам. Стук конечно же ушел, а вот скрип - как был так и остается.
    Скажите, что может быть или что делать?
    Ну поехать могу опять где диагностику делал. Но скрип-вой то непостоянный, раза 2-3 в день проявляется, они наверное скажут, вот как будет слышно, будем смотреть.
    Но мне то как-то не по себе, не могу вот так ездить, и осозновать, что где-то что то не в порядке, треться...
    Получено: 8,429
    goland, обычно "воет" подшипник ступичный, насколько я знаю...
    Но у тебя редко проявляется...
    Хмм...
    Нижний Новгород
    У меня такое было, но только не на пассате, а на Ауди100. Тоже то появлялось, то исчезало, оказалось, что действительно подшипник ступицы.
    Со временем будет проявляться все чаще и чаще, если это подшипник конечно!
    Россия, Ижевск
    goland, судя по скорости, на которой вой, то это подшипник, но вой должен изменятся от нагрузки на колесо и он постоянный, обычно!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    goland, 100% подшипник, чем дальше тем чаще и продолжительней будет. Через некоторое время вой может пропасть, но ты не радуйся, это просто продукты износа забьют выработку, а потом вой возобновиться и пойдет по нарастающей. У меня на Тойоте процесс умирания подшипника продолжался ~ 10000км, потом мне все надоело и я его поменял. Не гарантирую что так же будет и на Пасе
    Получено: 20
    goland, Воет обычно ступичный подшипник.
    Проверяется легко-Поддомкрать, заведи, включи 3-4 скорость и послушай какое колесо гудит. Гудящий ступичный подшипник определишь без труда.
    Скрипит как правило нижний передний (прямой рычаг) при повороте рулем, качании и т.д. звук страшный до жути иногда бывает.
    спасибо за советы
    будем искать...
    Ноябрьск
    попробуй на месте покрутить рулем, если скрипит значит ниж.рычаг
    на месте не скрипит, только в движении
    да и делали же диагностику ходовой
    в диагностику состояние подшипников как я понимаю не входит
    Получено: 20
    goland,
    Должны были крутануть и послушать, но когда подшипник начинает выть таким способом могли и не уловить.
    Но на высоких оборотах услышишь точно
    Россия, Новгород Великий
    goland, неисправность ступичных подшипников опредиляю только под нагрузкой при повороте в право вой пропал значит проблемма слевым подшипником соответственно поворот в лево вой пропал или стал тише прблемма справым
    удачи с диагностикой
    Россия, Ижевск
    oleg-kv, без нагрузки он может и невыть, правильно Евгений Ш, говорит!
    Итак, засада полусается с подшипником.
    По всем симптомам это именно он, но вой проявляется уже по пол дня.
    Чтобы не откладывать в дальний ящик, я подшипник купил, приехал на сервис, машину подняли и не могут определить какой подшипник воет - левый или правый. То есть при поездке к сервису воя не было, приезжай, говорят когда выть будет. Но а когда он воет, я рядом с сервисом как на зло не оказываюсь. Ну да ладно, как-нибудь вычислю.
    Но тут другая беда - на следующей неделе в Краснодар ехать надо - 300 км, и столько же обратно.
    Скажите и как мне с подшипником воющим ехать? Не накроется ли он от скоростных перегрузок полностью?
    До этого момента вряд ли получится приехать в сервис именно в тот момент, когда он воет.
    Россия, Ижевск
    goland, да вроде недолжен, но береженого, как известно.....!!! А я ездил около 5000 когда он выл, но потом он меня вконец достал !!! А когда его поменял, то прибалдел от тишины своей машинки !!!
    Получено: 20
    goland, Пять месяцев ездил с воющим подшипником, правда по городу, начинал выть слегка, под конец вой был как от самолета. Поставил SKF.
    Ехать с таким подшипником или нет, вот в чем вопрос, как бы вы поступили?
    Менять оба не то, чтобы накладно, но и не особо желание есть менять другой в нормальном состоянии
    ИМХО, если это подшипник, я бы поменял. Бывали случаи, когда его клинило на скорости и машинку бросало в сторону. Оно тебе надо??? И второе : такие же точно симптомы проявились на нашем служебном Пассате, когда водитель оного поменял задние колодки сам. Одна колодка чуть-чуть перекосилась ( были не оригинальные) и ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ВОЙ доставал нас неделю по пару раз на дню ( только он конечно сзади был) Тоже смотрели, тоже приговаривали подшипник однозначно, а потом Петрович тихонько сам колесо снял, посмотрел внимательно и поправил колодку и ВСЁ ПРОПАЛО!!!!!
    ПОСМОТРИ КОЛОДКИ!!!
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
