Странный износ покрышки. - Страница 3
  1. #41
    Чубук, ось ступицы гнется причем эллементарно
    кажется кусок железа но на самом деле как пластик
    из сообщенийVasilich, понятно что ось согнута
    не значительно т.к. на резине не большой износ
  2. #42
    Получено: 8,433
    tornado? что ты здесь хочешь погнуть?
  3. #43
    Чубук, я это прошел на а6
  4. #44
    Получено: 8,433
    tornado, а я на B5.
    При твоем варианте должна быть восьмерка на колесе. Причем для поедания резины весьма заметная. Износ будет другой.
    В данном случае все показывает на нарушение схождения (не развала, а именно схождения). Дело, имхо, в балке или ее креплении.
  5. #45
    Получено: 1,493
    Чубук, балка ровная. Проверяли официалы Я им говорил про износ покрышки...
  6. #46
    Чубук, подыми ось на миллиметр верх, какая может быть
    восмерка [-X геометрия сам подумай
  7. #47
    Получено: 8,433
    tornado, так не бывает, чтобы все ровно (и балка и сход-развал, и диски), а резину жрет!
    А как поднять ось на миллиметр? И каковы, по твоему, будут от этого последствия для резины?
    Vasilich, сфотографируй свою поеденную покрышку и покажи народу, чтобы был понятен характер износа.
  8. #48
    Получено: 1,493
    Чубук, боюсь сфотографировать то не получится, точнее там ничего не будет видно. Это только на ощупь чувствуется, если рукой провезти.... и по звуку
  9. #49
    Чубук, в сервисах когда делают сход развал берут заднюю
    ось за ноль и по ней выставляют передние , но практически никто не знает
    какие углы должны стоять на задней оси и от чего ее мерить.
  10. #50
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    tornado, дилеры должны знать углы схода-развала задней оси.
  11. #51
    SilverPassB5GPTDI, А я и не спорю что дилеры должны
    знать про углы уVasilich, частный случай очень
  12. #52
    SilverPassB5GPTDI, на моем пасе сход развал задней оси не производится...
  13. #53
    Получено: 24
    КОМРАД, вообще то задними сайлент-блоками немного регулируются, в смысле когда ставят новые. Вот почему при их замене официалы требуют делать сход-развал. Хотя думаю у Василича что-то другое. Мож и правда цапфа(это вал на котором весит сам подшипник)?
  14. #54
    Получено: 8,433
    tornado, а вот я не понял...
    Как это от чего мерить? Все колеса друг относительно друга!
    На электронном стенде все реальные углы и допуски есть (и в распечатках указываются).
  15. #55
    steve747, вот я и говорю что похоже ось
  1. Странный износ колодок
    от Дмитрий WV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 12:28
  2. Странный износ обратного клапана
    от andrey35 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 09:53
  3. Вопрос о размере покрышки
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 00:31
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 20:24
  5. где купить покрышки ?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:56
