Проблема с тормозной или с чем!
    Mosca, UZAO
    По умолчанию Проблема с тормозной или с чем!
    Недавно начал замечать что иногда при торможении ближе уже к полной остановке стал появляться скрежет на подобии стёртых тормозных колодок где-то спереди! Снял колёса - посмотрел - колодки в порядке - больше половины, оригинальные VAG. Заметил странную парадоксальность - правый суппорт ярко рыжего цвета, похоже что он явно перегревается - покрутил тормозной диск и обнаружил некое трение - но вот понять что обо что трётся сложно! Так же сммптом скрежетания ярче проявляется при торможении с вывернутым рулём вправо или влево....Подозрения после колодок пали или на сам суппорт или на направляющие суппорта.
    Может у кого было что-то подобное?!
    p.s. При движении тоже появляется какой-то звук трения - но не столь сильный.
    Получено: 20
    ss13, Смотри задние особенно внутренние. У меня звук казалось шел спереди, а на самом деле, стерлись задние.
    Trinidad and Tobago
    У меня та же проблема.
    Когда машина постоит несколько дней без езды - первые несколько км при нажатии тормоза ощущение что колодким стерлись. Звук вроде спереди справа идет. Но когда проехать 5 км и больше звук пропадает, и потом целый день не беспокоит. Когда менял колеса проверил колодки - все ок. Думаю что наверно за несколько дней диски просто ржавчиной покрываются. Но как-то неуверен. Всем известен факт, что с тормозами лучше не шутить, но решил подождать. Мож что-то не оч серьезное.
    Честно скажу я и незнал что есть внутренние тормаза я всегдя смотрю на внешние.
    А глюк с тормазами у меня такойже. Если дня 3 не подходиш при первом тормажение шум, потом всё в порядке. А как задние тормоза проверить или посмотреть на них.
    [-o< [-o<
    Geremy, Это просто грязь и ржавчина, к лету это пройдет.
  1. Проблема с АКПП или ещё с чем, помогите?
    от vovchick в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 22:19
  2. Проблема с ключом или с чем-то другим...
    от Алексей Кечков в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 10:22
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 15:20
  4. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 21:10
