Какую купить на пассат магнитолу до 200 usd?!
    Mosca, UZAO
    По умолчанию Какую купить на пассат магнитолу до 200 usd?!
    Желательно чтобы подходила по подстветке! Что порекомендуете?!
    Не особый ценитель - лишь бы играло!
    Обязательное требование - с CD.
    Латвия, Рига
    у меня PIONEER
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ss13
    Pioneer DEH-3630MP. CD-MP3. Красная подсветка кнопок, белый дисплей. Чёрный пластик. ~4100р. (В техносиле 4500)
    Blaupunkt Modena MP54. Чёрный цвет, красная и синяя подсветка кнопок. Строгий дизайн (ИМХО). ~4500-4700р (В техносиле 4999)
    Получено: 8,424
    ss13, вот выбирай, все с mp3: http://www.magnitola.ru/default.php/cPath/69_5
    Mosca, UZAO
    я уже запутался! какая наиболее приемлемая - помогите!!!!!!!! =(
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ss13,
    А что путаться-то???
    Если тебе ещё и не критично!!!
    Идёшь и смотришь на Pioneer, JVC, Blaupunkt. Какая понравится - такую и бери и не нарь мозг!!!
    Я тебе написал те варианты, из которых выбирал сам. Взял в итоге Blaupunkt.
    Mosca, UZAO
    Только вот вернулся в офис! Поставил мп54 модена - лучше чем предыдущая на порядок!
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Bazarov, а у теба в Blaupunktе есть автоматическое увеличение громкости при увеличении скорости а/м? Как работает сам Blaupunkt? А то у меня Blaupunkt Daytona. С увеличением скорости увеличивает и громкость Как это работает - не знаю. Подключал сам - никаких дополнительных проводов не подключал. Но одна беда - играет ~1 ч 10 мин МР3 и становится раскаленным, из него доносится скрежет и перестает играть (радио работает) . После того как остынет (надо полностью выключить)- опять играет. М/б головку надо почистить?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ss13,
    Поздравляю!! Я около двух недель парился, потом просто пришёл, купил, поставил - и всё!! Надоел этот мучительный выбор!
    SilverPassB5GPTDI,
    :shock: Не... у меня громкость от скорости увеличивается только при помощи собственных рук...
    Тоже греется сильно. МР3 пока не пробовал.
    Слушай, а у тебя она с 4-мя колонками работает???
    А то у меня при подключении задних самоделок через пару минут отключается блок усиления...
    Надо будет поцепит какие-нибудь автомобильные 4-х Омники на зад и проверить этот вопрос...
    SilverPassB5GPTDI, Головки там никакой нет, есть линза, через которую проходит лазерный луч. Но если бы она засорилась - не читались бы диски независимо от температуры...
    Mozhaysk
    Рекомендую вот эту, сам буду брать: Пионер DEN-p5700MP
    при условии что подсветка в пассате зелёная
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Bazarov, у меня работает с 4-мя колонками (4 динамика и 4 пищалки JBL GT 6.0c MK2). Все 4 колонки подключены на разные выходы: 4 выхода - 4 колонки (все по 4 ома). Звук не отрубается. Когда отрубается СД МР3 - радио продолжает работать, т. е. усилитель работает нормально.
    Ну для меня головка = лазерная линза
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    SilverPassB5GPTDI,
    Понятно, так, собственно, и должно быть.
    Надо будет попробовать с авто-динамиками работоспособность магнитолы. Ато заморачиваться с поиском провалов сопротивления в самоделках на разных частотах как-то не хочется.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Bazarov
    SilverPassB5GPTDI,
    Правильно, поставь нормальные автодинамики и попробуй. а то самоделка небось еще и полбагажника занимает.
    А ВОТ ТАКОЙ АСПЕКТ:
    чем мне нравицца штатная гамма - я не парюсь никогда со снятием морды, ибо она не снимается. Да и не полезет наркоман за этой магнитолой - она же на редкость беспонтовая.
    А если поставишь нормальную магнитолу, то надо будет постоянно снимать и прятать - это ОБЛАМЫВАЕТ
    Нет ли магнитолы, которая подходила бы по боевой раскраске к синей подсветке и праталась бы сама при выключении ?
    ss13, Почему именно до 200$, добавь еще 100 хоть через 2 месяца, и сразу увеличится выбор и качество, а также качество звука.
    Dakar, Кенвуд маск, только звук полное Г....
    Получено: 20
    SilverPassB5GPTDI, я для исключения возможного перегрева магнитолы на всякий случай в верхней стенке ниши под ней по всей площади насверлил множество отверстий. При следующем разборе консоли добавлю туда плоский двойной вентилятор, только не знаю в какую сторону направить воздушный поток. Эффективнее, конечно на неё, но опасаюсь запыления внутренностей аппарата.
    ss13, я так понял магнитола уже приобретена? Если ещё нет, то посмотри на Пионер 4700(новинка). По подсветке - точное соответсвие пассатовской приборке.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    CYXOB, как ты сверлил дырки? Туда же ни одна дрель не влезит! :shock: А вот брату ставил Пионер DEH8600 - тот с принудительным охлаждением
    Получено: 20
    SilverPassB5GPTDI, когда вновь устанавливал по-началу демонтированную громкую связь, то снимал рамку консоли, так она называется. 2 самореза в нише и 2 под рамкой климат-контроля. В ней, рамке демонтированной, и сверлил. По-позже, когда с музыкой закончу, между магнитолой и верхней стенкой ниши поставлю сверхплоский вентилятор, .
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    CYXOB, спасибо! Оказывается, ты снимал нишу под магнитолу. Так я понял?
    По поводу потока воздуха. Пионер у брата дует из магнитолы через заднюю стенку наружу (вытяжная вентиляция). Думаю, что и тебе так надо сделать. А то внутри торпеды воздух нагревается (летом от солнца, а зимой от печки) и получится, что будешь охлаждать теплым воздухом. Лучше воздухом из салона охлаждать. А еще лучше протянуть воздушный шланг от радиатора кондиционера под магнитолу! У меня так бардачок охлаждается. Летом от кондиционера получается холодная вода или пиво. А зимой охлаждается наружным воздухом. Если не надо охлаждать, то специальным рычажком я этот воздух перекрываю.
    Получено: 20
    SilverPassB5GPTDI, т.е. направить воздушный поток из салона на магнитолу. Повторюсь, что боюсь запыления магнитолы проходящим через неё воздухом из салона. А ниша снимается вместе с рамкой консоли, конструктивно это одно целое, вместе с кнопками.
  1. nokia e72 в машине- какую магнитолу купить?
    от Принц Уэльский в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:51
  2. куплю б/у магнитолу RCD-200 партнамбер 6Q0057152A
    от Гаврила в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 18:11
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 11:36
  4. Какую магнитолу купить в подарок?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 13:34
  5. Магнитолу в Пассат!!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:08
