					 Ерунда какая-то с магнитолой...
				Купил себе Blaupunkt Modena MP54. Вроде 4х?? (все они пишут разные цифры, которые к реальности имеют самое посредственное отношение)...
Колонки были только штатные в передних дверях.
Решил попробовать - похимичить:
запихнул в багажник две совковые Электроники (они там поперёк обе аккурат встают). При этом в колонках оставил только мид-басы, дырки от СЧ и ВЧ заделал. Решил для начала воткнуть без фильтра - попробовать, что получится.
Проводку сделал нормальную. Подключил.
В итоге:
Врубаю магнитолу - всё играет, бумкает. Закручиваю все винтики-болтики, собираю всё разобранное. Как только собралвырубается передний левый динамик. Проходит ещё время - отрубается весь звук полностью. При этом магнитола не выключается. Т.Е. на ней весело мигает вся подсветка, всё крутится-вертится, а ЗВУКА НЕТ!!
Достаю магнитолу, отрубаю контакты колонок. Включаю заново - играет!!
Что за ерунда!! :shock:
2 минуты - опять отрубается передняя левая, затем все остальные.
Понял для себя следующее:
- Магнитола ведёт себя так, будто идёт перегруз, она нагревается до какого-то предела(достаточно сильно), затем защита отключает блок усилителя.
Непонятки:
1. В паспорте магнитолы написано, что подключаются 4 колонки по 4 Ома. Динамики в электрониках 4-х Омные. Откуда мог взяться перегруз??
2. Может подключил магнитолу неправильно? Но тогда совсем непонятно, почему 2 недели ездил с передними колонками без каких-либо проблем?!
Кто знает, в чём может быть дело :?:
P.S. Есть предположение, что сопротивление динамиков в Электрониках может сильно варьироваться на разных частотах, т.е. подключение их без фильтров в итоге и приводит к перегрузу. Кто что по этому поводу думает?
				сто пудово лишние колонки... У меня наподобие было когда провода коротили которые к колонкам идут, причем на малых громкостях норма, как только сильнее делаешь, звук проподает начисто.
Дальше не советую эксперентировать....
				vodolaza,
Когда провода коротят, сопротивление нагрузки близко к нулю, т.е. КЗ. А это приводит к сильному перегреву и включению защиты. Это всё понятно.
Я всё проверил - нигде не должно замыкать.
Надо найти мультиметр с L-метром (индуктивность) и собрать простой фильтр второго порядка (резонансная цепь = катушка + конденсатор) - посмотреть, как с ним будет обстоять дело.
				Ну вопрос, а лучше звучать стали родные колонки после замены магнитолы, просто у меня штатная гамма, кассетная, хреново играет просто слушать невозможно, про радио вообще молчу, аккустика 4 спереди и 4 сзади, тоже штатная, обойдусь ли малой кровью если куплю мп3 магнитолу вместо ГАММЫ?
Как ты считаешь ?
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
				Если купишь новую магнитолу, а колонки оставишь старые то звук улучшится не сильно. Надо брать и голову и колонки одинакового класса.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				vodolaza, точно лучше со штатными небудет! Разберешь дверь и узнаешь почему - там динамики полное г...........! Сам думал так исхитрится, но посмотрел, что там стоит и решил ставить нормальные 16 см. на подиумы!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
				ну допустим поставить 16 см двух или однополосные ? а что с пищалками делать выше в дверях?
				vodolaza, компонентные однозначно, и пищалки на место скорее всего встанут!
				Пищалки продаются вместе с динамиками в некоторых комплектах. Лучше покупать их со специальными блоками (забыл как называются), которые коректируют звук для пищалок и динамиков. Но можно взять комплекты пищалок с динамиками солидных фирм ( меня JBL) - звук тоже ничего.
				vodolaza,
В общем звучать стали получше.
SilverPassB5GPTDI, Servw, Не хочу тратиться на акустику. Начнётся - колонки, подиумы, потом ещё колонки... Усилок... А там коллектор поменять надо, сальники в движке сопливят, ...
Что теперь, на машину только и пахать??
Да и у кого стоят нормальные динамики, которые не г-но?
Вы считаете JBL-овский ширпотреб хорошими динамиками?? Или за 100$ можно что-нибудь купить такое, что будет играть в разы лучше штатных?? +ХХХ$ за те же подиумы..
А комплект музыки ценой в 30-50% от стоимости машины - не кажется ли вам, что это как-то черезчур... МНЕ лично это не подходит.
Предпочитаю приезжать домой и слушать музыку на Monitor Audio+Denon.
				SilverPassB5GPTDI,
Блоки называются кроссоверами. Я в первом посте говорил о фильтре - оно и есть. И без них говорить о нормальном звуке ВООБЩЕ не приходится.
				Решено, сначала покупается магнитола, а потом посмотрим...
тенкс, друзья
				vodolaza,
Тут кто-то (по-моему, Сухов) как-то эту тему достаточно грамотно раскрутил: я с ним во многом согласен.
Как я себе вижу нормальную систему: комплект спереди (ВЧ+НЧ) обязательно с кроссовером. Сзади - только мидбасс. Причём ограничить его по частоте до ... ну, скажем, 400-500ГЦ фильтром хотя бы второго порядка. Тогда не будет ощущения, что музыка идёт отовсюду. При этом басов будет вполне хватать.
НО на всё это надо деньжат. Немало. А если усилитель отдельный - то совсем немало.
				vodolaza,
Правильное решение. =D>
Правильное потому, что у каждого РАЗНЫЕ требования к звуку. Купи магнитолу (в любом случае не проиграешь - CD как-никак), поставь вместо штатной. Послушай. Если нравится - не парься!! И не пытайся найти специально что-нибудь такое, к чему можно придраться. Иначе потом пойдёт по цепочке трата денег.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
				Bazarov, vodolaza, посмотрите здесь,http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...E2%F3%F7%EA%E0, довольно подробно вопрос обсуждался.
ЗЫ: Всё-таки нужно делать делать FAQ.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
				CYXOB,
Так я в первом посте о чём спрашивал??? Из-за чего перегруз/срабатывание защиты...???
А какую систему лучше - это уж оффтоп,....
				Bazarov, хочешь я тебе штатные (с пищалками ессно) за 1000 рублей отдам, от передних дверей почти новые?
				Bazarov, ну молоец конечно, сравнивать штатные динамики с JBL - невыйдет, штат на порядок хуже будет, по цене он, видимо, баков на 20 тянет!
А подиумы можно сделать самому, опыт есть!!!
				Servw,
Млин, не могу...
JBL делает ОЧЕНЬ хорошие колонки!! Называются НАУТИЛУСЫ, стоят ХХХХХ зелёненьких рубликов.
Всё, что они делают за ХХ зелёных - такое же Г, как и всё остальное ширпортебовское биджетное фуфло. Вот так.
Я вот взял бы себе какие-нибудь комплектики SEAS компонентные. Их бы только на фронт вполне хватило для того, чтобы от музыки можно было получать удовольствие. Но у них цена под 500 eur, да и без усилителя их цеплять - дело неблагодарное. А с усилом, проводами хорошими уже подходит к 1000$. А они тоже просто так с неба не падают.
Смотрел в сторону Peerless - всё не JBL - тут надо как минимум 160 eur. Да и тоже без усилка не очень интересно.
Вот такой, на мой взгляд, расклад.
Поэтому и играемся со всякими совковыми электрониками.
Я в свое время из S 90 сделал вполне приличные колонки. Теперь у меня MonitorAudio дома стоят. И в звуке я кое-что смыслю, наказали меня нормальным слухом.
				Bazarov, неповезло,, но нет худа без добра - я вот думал, что звук штатных динамиков нормальный, а послушал у друга (кстати) JBL 16" незнаю точно номер модели, но впечатлило!!! Выкидывать и ставить другое!!! И только другое!!!
