Раскоксовка - Страница 2
    По умолчанию Re: Раскоксовка
    Цитата Сообщение от Vid
    Народ, кто раскоксовку делал и чем ? На каком пробеге и по какой причине.. помогло ? поподробнее если можно
    По этому поводу можно проконсультироваться с Проф. Преображенским, написав ему в л/с. Он, кажется, эти работы проделывает и опыт должен быть.
    Раскоксовка – очень полезная вещь для повышения компрессии и снижения жера масла. Делают ее или с помощью Средства ЛАВР, или буржуинского WYNN’s, или можно дедовским методом поровну ацетон с керосином, у лавра с виносом есть инструкция на пузыречке, керосин с ацетоном залить на ночь, потом масло лучше поменять. Во всех случаях, после окончания процедуры снять управляющий провод с Бабины, чтобы не искрило (пожар, смерть мозгам), выплюнуть из цилиндров остатки, завернуть свечи, и обязательно прожарить мотор под нагрузкой, иначе вся процедура насмарку.
    Trinidad and Tobago
    Ok...
    А кто делал профилактику раскоксовки турбины??
    Я где вычитал, что такую профилактику надо делать раз в 50 тык.
    Россия, Брянск
    Итак продолжаем разговор! Действительно ненужно обманывать себя и других - раскоксовка поршневых колец и промывка инжектора - разные вещи!
    Раскоксовку колец делал на предыдущей машине! Ауди 2,3 литра 5 котлов. При диагностике показало - залегание поршневых колец на 1 и 3 цилиндрах - остальные в норме износа. Использовал присадку к маслу Winn's. Специальная присадка для промывки масленной системы и удаления нагара на поршнях и кольцах. Заливается в масло за 500 км . до замены масла.
    При смене масла , в таз куда сливали старое масло, стекала асфальтоподобная масса, потребовалось залить недорогое промывочное минеральное масло, для промывки остатков этой дряни из двигателя! Результат:
    1. На диагностике показало - все цилиндры в состоянии нормального износа.
    2. Компрессия и остаточное разряжение в норме.
    3. Даже через горловину для заливки масла видно, что внутри все сияет чистотой.
    4. Масло оставалось чистым и прозрачным до следующей замены (через 10 000 км!!!!)
    5. Двигатель заработал ровнее и тяговитее, даже звук другой стал.
    Так, что рекомендую! :hello2: :hello2: :hello2:
    wolf, Я мучаюсь - у меня под крышкой - просто СТРАХ... буду на выходных масло менять, есть резон км на 300 залить присадку про которую ты говорил?
    Россия, Брянск
    Почему на 300 км. ... Если ты проедешь лишних 200 км. для двигателя ничего страшного не будет. Поменяешь масло на следующих выходных. Отдыхай пока! \:D/
    Россия, Казань
    прф. Преображенский, А нейтрализатор как, живой останется ? Его выхлопом ужасным не убъет ?
    Россия, Казань
    wolf, Я так думаю что смесь получившаяся из масла и winn`s-а не есть хорошо для турбины..
    Россия, Брянск
    А при чем здесь выхлоп! Присадка ведь не в топливо добавляется, а в масло! И растворяет потихоньку,помаленьку за 500 км. все отложения! И это хорошо, что потихоньку! Промывка 5-ти минутка, очень быстро растворяет нагар, что приводит к засору сетки маслоприемника и движку хана! Если вовремя не заметить, что давление упало! Я так один движок запорол на 9-ке.
    В этом варианте все отложения растворяются в масле без образования твердых частиц. Естественно это касается очень загрязненных моторов!
    Россия, Казань
    wolf, Некоторые жидкости заливаются в свечные отверстия и уходят с выхлопом... (лавр, ацетон с керосином)... winn`s не знаю...
    Это как раз та присадка, о которой я говорил. Там на баночке написано немного не так, как Вы излагаете. Не за 500 км, а не менее чем за 500 км. Как говорится, почувствуйте разницу! Дело в том, что если эта присадка пробегала менее 500 км. Эффект будет не полным.
    а что Вы можете сказать об использовании этой присадки на дизеле?
    Есть смысл? хуже не будет?
  13. #33
    Если есть подозрение на очень сильную грязь, залейте на 1000 км. О неудачах ни разу не слышал.
  14. #34
    Лучше звонить, это быстрее и информативнее. У меня безлимитный, так что добро пожаловать.
  15. #35
    прф. Преображенский, еще вопрос, хотя меня от самой мысли отворачивает :
    цитанбустер или очиститель камеры сгорания и (или) впускных клапанов, (льется в бак)
    Что о ней можете сказать для дизеля?
    Просто интересно, чесно говоря пропускать её через ТНВД не очень хочется
  16. #36
    Я могу только одно сказать, любая присадка – лекарство, если нет уверенности в том, как оно работает, лучше или воздержаться или дать послушать человеку, которому Вы доверяете. Что до пропуска через ТНВД, думаю, что этого не стоит бояться. В любом случае, еще раз хочется ответить, если нет уверенности в том, что именно Вам нужно и нужно ли вообще, лучше проконсультироваться.
  17. #37
    прф. Преображенский, позвонить!? можно будет! а как выглядит вся эта процедура?
  18. #38
    прф. Преображенский, wolf, Судя по всему речь идет о HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE (http://www.wynns.ru/pris_meh.php?id=24). А нет-ли опасности засорения тонких каналов? И можно ли считать это профилактическим мероприятием, или только при залегании колец?
  19. #39
    Опасность есть всегда, даже если идти по улице, можно упасть и сломать руку, поймите, я не могу обещать ,что ни в коем случае, ничего страшного не случится, но, те проблемы, которые возникают, обычно укладываются в 5%. Если нет уверенности, лучше проконсультироваться конкретно по Вашей машине. quote]
  20. #40
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    wolf, прф. Преображенский,
    Прочитал ваши отзывы о WYNN'S. У меня расход масла около 2-х л на 5т.км, буду пробовать с раскоксовкой с помощью этой присадки. Надеюсь, поможет...
  1. Раскоксовка двигателя Лавром, отчет.
    от Pirogoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1141
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 12:17
  2. раскоксовка можно ли делать на 1.8 Т ?
    от slimshady в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 15:21
  3. Раскоксовка колец.Дизель.
    от БОМБОВОЗ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:29
  4. Компрессия и раскоксовка колец
    от Мельк в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 16:48
  5. Раскоксовка колец ?
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:11
