Раскоксовка
    Россия, Казань
    По умолчанию Раскоксовка
    Народ, кто раскоксовку делал и чем ? На каком пробеге и по какой причине.. помогло ? поподробнее если можно
    Нижний Новгород
    Vid, а что такое раскоксовка?
    Россия, Казань
    PaSiK848, Раскоксовка поршневых колец. Обычно на старых движках с пробегом более 200 тыс. или при перегреве движка, кольца западают. И используют жидкости: ЛАВР (наша), Winns (не наша) для того что бы весь нагар слетел. Свинчиваешь свечи, заливаешь жидкость в цилиндры, оставляешь на ночь.. или часов на 8-12.. Потом крутишь движок стартером, для того чтобы остатки жидкости вылезли через отверстия свечек (накрыть все тряпкой, иначе попортится лакокрасочное покрытие)... закручиваем свечки на холостых немного гоняем (можно с перегозовкой) пока не просрется. Потом масло не мешало бы сменить... Дя... компрессию нужно померить до и после, посмотреть помогло или нет
    Нижний Новгород
    Vid, ах вон что! Не! Я такого не делал!
    Получено: 8,429
    Vid, это называется промывка форсунок, чистка инжектора и т.д.
    У кого как, короче...
    Вот, как делается и цены в Атлант-М:
    [code]"Промывку системы впрыска рекомендуем делать примерно раз в 30000км и обязательно совмещать с заменой свечей.
    Промывку мы делаем правильно, по науке, в два этапа. К топливной системе подключается аппарат, вместо бензина в мотор подается специальная жидкость Winns, сначала идет промывка на холостых оборотах, потом минут 15 мотору дается время "откиснуть", затем второй этап промывки, уже на 2500-3000 об/мин.
    Промываются не только форсунки, очищаются от нагара клапана, камеры сгорания в цилиндрах, отстреливают залагшие поршневые кольца, выравнивается компрессия по цилиндрам. Свечи после промывки надо менять обязательно, этот Winns их убивает.
    Итак, промывка стоит 1700 руб. (с жидкостью), замена свечей 700, опрос неисправностей 280. "[/code]
    Россия, Казань
    Axl, Что входит в опрос неисправностей ?
    Россия, Казань
    Vid, Подумал, решил добавить.... Мне кажется то что ты описал - это типа регламентных работ, раз в 30 000, а я спрашиваю про то, когда эти работы не делались в течении лет так ... эээ... 5-7 ;) Кто-нить в клубе делал что-нибудь подобное ? движок этот ЛАВР не разъест ?
    Получено: 8,429
    Vid, ошибки посмотрят прибором VAS...
    Практически то же, что и наши VAG-Tool и Scan...
    Получено: 8,429
    Vid, бери лучше Winns...
    Этот точно не разъест, проверено! [-X
    Технология практически полностью описана выше...
    Россия, Казань
    Т.е. фактически считывание кодов неисправностей ? блин... что-то дешево... у нас эта операция стоит 800 р. у официалов
    Получено: 8,429
    Вот поэтому наши парни покупают конструктор за 450руб., сами паяют адаптер и диагностируют без проблем!
    Получено: 2,238
    Axl, Мне кажется работа по раскоксовке, описанная VID, точнее отвечает поставленному вопросу. Раскоксовка и промывка форсунок и инжекторов, как говорят в Одессе, две большие разницы, ИМХО.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Axl, ты малость путаешь.ИМХО Vid имеет в виду новомодные средства Лавр и т.п.Пробывал я этот Лавр года 2.5 назад на 99 инжектор правда без катализатора (поэтому и пробывал).ИМХО не очень помогает и не стоит это делать на пассате.
    Опишу как было -залили мы с корешом этот Лавр в цилиндры и оставили где-то часов на 5-6.Потом как написано в инструкции накрыли тряпкой свечные колодцы -якобы чтобы деремо при первой прокрутке без свечей не забрызгать мотор.отсек ,накрывай ,ненакрывай ,а отсек всё равно этим гавном засрёшь.
    Ну завели , движок первые минут 10 хотел выпрыгнуть из под капота.Всё это время шёл дым из трубы ,далее мы решили проехаться -ЧТОбыло :shock: Камазы отдыхают - валил такой дым, что за нами образовывалась дымовая завеса такая что народ всячески пытался нас обогнать.Вообщем катались мы пол часа пока не перестал дым валить из трубы(тогда подумали хорошо катализатора нет,а то бы ему наверное пипец пришёл бы).
    Плюс был один и тот кратковременный.Движок до процедуры был очень чуствительный к качеству бензина ,чуть плохой сразу детонация.Специально потом заливали дерьмовый бензин и хоть бы пикнул,но хватило этого счастья где то 10 тыс.
    Вообщем ИМХО все эти раскоксовки такими препаратами большое ГУАНО, но может быть я и не прав
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Россия, Казань
    Sergeich, То что дымил - это нормально. Это у всех так А про то, пробовал ли кто это дело на Пассате я не даром спросил.. тоже боюсь катализатор убить.. А ездить по городу не надо было, менты бы тормознули - замучался бы доказывать что ты "не Вася"
    А то, про что говорит Axl, я думаю мне не поможет.. хотя..
    Получено: 20
    Sergeich,
    Отличное средство для предпродажной подготовки
    Россия, Казань
    oleg-kv, И только ?
    Получено: 8,429
    oleg-kv, И только ?
    Vid, я всё таки считаю, что процедура действенная и нужная!!!
    Сам собираюсь сделать по лету... =D>
    Получено: 20
    Axl, Раскоксовка (при запавших кольцах) и чистка инжектора- это разные вещи.
    ИМНО Если кольца залегли и закоксовались присадками вряд ли все восстановишь, максимум лишь временно улучшишь.
    Россия, Москва, ЗАО
    Конечно, это разные вещи!
    Axl,
    Получается что двигатель работает на Winnse. Или Winns дозируется в определенном количестве с бензином?
    Есть безумная идея как раскоксовать кольца самостоятельно и не погубить катализатор. Поставить капельницу с Winnsom в вакуумный патрубок перед заслонкой и отрегулировать минут на 20. Воздух будет подсасываться, т.е. получится инжектор. Правда инжектор останется нечищенным.
  1. Раскоксовка двигателя Лавром, отчет.
    от Pirogoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1141
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 12:17
  2. раскоксовка можно ли делать на 1.8 Т ?
    от slimshady в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 15:21
  3. Раскоксовка колец.Дизель.
    от БОМБОВОЗ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:29
  4. Компрессия и раскоксовка колец
    от Мельк в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 16:48
  5. Раскоксовка колец ?
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:11
