Стеклоподъемники 2
    Россия, Казань
    По умолчанию Стеклоподъемники 2
    В той теме никто не отвечает... Затронем вопрос тут
    Из 4 стеклоподъемников работает 1 (водительский) Кнопки нажимаешь, в двери слышно что что-то срабатывает (шелчок, но очень не громкий), но результата нет.. В чем может быть проблема ? Мне тут знакомый сказал что меняй весь механизм.. там толи тросик какой изнашивается, а он только в полном комплекте.. попытался у него поподробнее узнать, да он сам похоже толком не знает ) Что скажите ?
    я звук у тебя этот не слышал, но по описанию похоже на срабатывание защиты от перегрузок. тут мне кажется что гдето стекло клинит
    Россия, Казань
    _Andrey, Takoe ощущение, что что-то типа релюшки срабатывает... Когда клинит, стекло хотя бы попытку сдвинуться делает,а тут даже намека на это нет
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я бы разобрал длверь с нерабочим стеклоподъёмником, открутил крепления стекла и посмотрел, как он себя без стекла ведёт. Работы на 10-15 минут. А дальше уже можно думать...
    Получено: 20
    Vid, Можно посмотреть ошибки диагностикой, возможно с электрикой проблемы (блок комфорта, проводка и т.д.)
    Россия, Казань
    Bazarov, Ни разу этого не делал.. Там дверь на клипсах что-ли сидит как на ВАЗах или на саморезах ? Собрать-разобрать можно без покупки каких-нить одноразовых деталей ? А то дверь снимешь, клипсы сломаются, а с разобраной дверью день-два меня не плющит ездить..
    Россия, Казань
    oleg-kv, По блоку комфорта.. Все хочу позырить не плавает ли он у меня в воде Коврики одно время были постоянно мокрые.. Для этого нужно снимать общивку пола. Достаточно открутить только порожки или нужно кресло водилы снимать ?
    Получено: 2,238
    Vid, Когда в машину садишься стекла потеют? Если сильно потеют, значит в салоне где-то влага.
    Ноябрьск
    Vid как разберешься,скинь инфу.при корректироки водительского бокового зеркала,у меня заодно и левое поворачивается
    Получено: 8,429
    rinat, так и должно быть!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Vid,
    У меня стекло было разбито в водительской двери, сам ставил, для чего пришлось разбирать дверь по полной (выгрести осколки)...
    Там нужно открутить два самореза в самом низу - часть двери у порога. Потом снять ручку двери - сначала подцепить отвёрткой внутреннюю пластиковую вставку - она на пласт штырях, потом снять саму ручку и открутить три больших винта. Потом - аккуратно отвёрточкой поддеваешь по бокам - отстёгиваешь 4 клипсы и снимаеши обшивку движением вверх. Клипсы потом спокойно защёлкиваются - ничего менять не надо!
    Там провода идут к джойстику регулировки зеркал и кнопкам стеклоподъёмника - можно отстегнуть.
    Далее на металлическом кожухе есть две резиновые заглушки круглые - достаточно большие. Если бы стеклоподъёмник двигался - можно бы было через них открутить стекло.
    Чтобы добраться до креплений стекла придётся открутить около 10 болтов по периметру металлического кожуха. Осторожным следует быть с рычажком с кнопкой закрытия дверей - он не снимается. Не сломай его крепление!
    Аккуратно сняв кожух (можно его не снимать полностью - лишь настолько, насколько это тебе необходимо, чтобы открутить крепления стёкол.
    Вот собственно и всё.
    :shock: Почитав всё написанное мной, решил, что лучше сначала пройти компьютерную диагностику на предмет проблем в электрике...
    Получено: 20
    Vid,
    Накладка на порожек, боковая, накладка для левой ноги (левее педали сцепления) и можно приподнять обшивку пола.
    Обшивка двери снимается просто, но сама механика за панелью, а ее не снять, не опустив стекло.
    Россия, Казань
    Почему так и должно быть ? Там же вроде есть переключатель для левого и правого зеркал.. Они разьве не по отдельности регулируются ?
    Получено: 8,429
    Vid, когда регулируешь левое(водит.) зеркало, одновременно регулируется правое!
    Когда регулируешь правое, то регулируется только оно!
    Таков алгоритм работы, и он ПРАВИЛЬНЫЙ!!!
    Россия, Казань
    oleg-kv, Как же так !? Наверняка можно снять как-то не опуская стекло.. мало-ли что в жизни бывает.. хотя бы мой случай.. официалы же как-то это делают ;)
    Россия, Казань
    Bazarov, спасибо за подробное описание !! ))
    Россия, Казань
    Axl, Блин, век живи, век учись Просто не обращал внимания... обязательно посмотрю
    Россия, Москва, ЗАО
    Vid,
    сначала левый настрой, вместе с ним и правый двигаться будет - положение L
    затем переводи на R и настраивай правый - будет дивгаться только он один
    .... или наоборот
    Россия, Казань
    Вячеслав, Крута !!! )
    Россия, Москва, ЗАО
    Vid,
    век учись
    - у меня тут сосед сел и тоже открыл для меня неизвестное в Пассате (у него до Land Rover Пассат был) - под зеркалом маленький козыречек оттопырил, типа от солнца, когда в зеркало смотришь, чтобы не слепило!
    А я и не знал про оный!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 07:32
  2. ЦЗ+стеклоподъемники
    от Синий в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 07:26
  3. Стеклоподъемники
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 21:35
  4. стеклоподъемники
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 15:45
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
