Вопрос дизелистам - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва, САО
    Еще такое бывает
    Машина тупит если комп переводит движок в аварийный режим.
    У меня при резвом разгоне на оборотах гдето 3200 глюк. На холостых хоть до МАХ все ОК.
    Глушишь, заводишь машина опать едет нормально.
    У меня вылезает такая фигня
    17978 (P1570) Блок управления двигателем заблокирован
    519-- ------- Датчик абсолютного давления вовпускном коллекторе (G71)
    Замыкание на шину питания
    По ЭЛЬЗЕ диагноз скорее всего вышел из строя клапан сброса давления. Или чтото с трубочками.
    Сам датчик Датчик давления вовпускном коллекторе работает.
    Сейчас машинка у спеца лечится от этого заболевания.
    Если ездить не спеша ни каких ошибок не вылезает
  2. #42
    oleg-kv,
    прошлой осенью я поменял расходомер и прекратил все мучения и сомнения. Дело дошло до того, что движок с трудом раскручивался до 3000. А начиналось все примерно как у т. Сухова. Но! При неисправном расходомере расход по городу (летом) был ок. 6,2 л!
    Потом - большое значение имеет правильный угол впрыска. Как мне объяснил один спец, при правильном угле впрыска дохлость расходомера ощущается только в некоторой потере динамики. Да так по логике и должно быть, так как грязный датчик занижает реальное прохождение воздуха и топлива подается меньше., а переходные режимы "сглаживаются".
    Дымность мне кажется с датчиком не должна быть связана. У меня, например, такого не отмечалось (и сейчас - тьфу-тьфу-тьфу- тоже пока нет).
    После замены расходомера первое ощущение было, что сел на чужую машину и она сейчас уедет из-под меня.
    Кстати где-то читал что датчик подходит от 10-ки. Внешне похож, но без корпуса. Себе я брал родной на ВАГе.
  3. #43
    Получено: 20
    legall,
    Если отключить расходомер, то дымность должна быть т.к. подается топлива больше, чем нужно и оно не полностью сгорает.
    Я сам это испытал, если отключить дохлый ДМРВ-тоже самое на низах, как на верхах не знаю-не испытывал.
  4. #44
    Получено: 1,493
    oleg-kv, пробовал сегодня отключить дмрв. Динамика только охудшилась! Причем заметно!
  5. #45
    Получено: 20
    Vasilich,
    У тебя нормальный ДМРВ
  6. #46
    Получено: 20
    Если руки дойдут завтра попробую отключить ДМРВ. Сегодня было так: еду в своём втором режиме( слегка задемпфированный исправный),
    1) страшно тупит( до 120)
    2) тупит с подхватом после 2000 об/мин(до 140)
    3) работает как новый(180-185)
    возникла необходимость ускориться, продавливаю педаль - после 2000 ускорение как на ТАЗ-е, отпускаю и продавливаю вновь - она(машина) как пульнёт, чуть руль из рук не выскочил(шучу) и в зеркале вижу, что оставил после себя короткий шлейф чёрной копоти в момент выстрела. Всю дорогу до дома ехал как ошпаренный, хорошо на Сущёвке снова никого, на Савёловскую эстакаду около 130-и влетел. Наверное народ пальцем у виска покрутил вслед.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  7. #47
    oleg-kv,
    я имел ввиду не отключение, а езду на дохлом расходомере.
    Кстати Эльза (если правильно вспоминаю) по поводу проверки ДМРВ предлагает следующий алгоритм дигностики:
    - померять на ХХ, если отклонение от нормы (в зависимости от движка, разумеется), то померять на ходу (т.е. под нагрузкой - вдвоем!). Если отклонение от нормы под нагрузкой - замена. Если фиксированное значение - 550, то далее проводятся измерения тестером - подвод питания, шлейф к контроллеру. если приэ том все ок, то кирдык контроллеру.
    Ошибку ДМРВ похоже не дает, если он подключен и электрически исправен. Ну а ощущение после замены - это...в общем как снова влюбиться
  8. #48
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Пользуясь случаем вольюсь в разговор со своей проблемой. У меня сейчас три режима работы двигателя
    Все эти режимы хаотично чередуются. Сегодня, например, весь день ездил на втором, а когда ехал домой - попёрла. Ребят, кто знает, навскидку, что может быть скорее всего?
    _________________
    Variant, 1999, 1.9TDI, AFN, МКПП
    Возможны варианты:
    расходомер- о нем ты уже знаешь.
    катализатор- нужно смотреть, вырезать.
    заклинивающий механизм VNT -изменяющий угол атаки турбинного колеса в турбине- смотреть,чистить,ремонтировать.
    неисправный вакуумный клапан- замена.
    ежели чего звони 5054359- Андрей -Турбомоторс.
  9. #49
    Получено: 20
    turbomotors, спасибо, конечно, за советы, но я очень недружелюбно отношусь к автосервисам, т.к. цель подобных предприятий - извлечение прибыли, а не желание сделать чужой автомобиль исправным. И многочисленный отрицательный опыт наших ребят тому яркое подтверждение. В принципе, понятно, не свою же машину ремонтируем. Заеду в автосервис только в крайнеи случае, когда уж совсем будет не в моготу. А пока надеюсь на помощь клуба. Извини, если что.
  10. #50
    А у меня без изменений ни низах и я б даже сказал что на верхах стало лучше. Скажите мне правду что с ним [/b]
  11. #51
    Ребят, подскажите чайнику как отключить дмрв?
    ps добавлю, что по картинкам лучше ориентируюсь
    да и такой вопрос - можно ли в гаражных условиях проверить угол впрыска?
  12. #52
    Kanteam, картинки у меня нету. Там просто отверткой надо отжать фиксатор и снять разьем. угол впрыска проверить можно где угодно. Для этого надо компьютер с программой VagCOM и K-L адаптер.
  13. #53
    Получено: 20
    legall,
    Я уже несколько раз _Andreyю писал, чтобы он нашел ноут и снял параметры работы двигателя на ХХ и 3000 и сравнил их со спецификацией, тогда станет ясно где копать, а он все ручками да на слух и т.д. хочет определить неисправность.
  14. #54
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Добавлено: Вчера в 23:23 Заголовок сообщения:
    у дык.. списочек я тебе правильный накидал, можешь по нему двигаться самостоятельно, будут вопросы постараюсь ответить.
  15. #55
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    turbomotors, а дроссельная заслонка у СУХОВ не может глючить? Ведь пишет, что резко нажал на газ, черный выхлоп - и.... полетел :hello2:. Черный выхлоп - значит было временное переобогащение смеси.
  16. #56
    oleg-kv, да я б с радостью подключил ноут, и сделал бы это в первую очередь, но пока мне не удалось найти
  17. #57
    CYXOB,
    ну ты так напрасно. Они тоже жить должны. главное, чтоб не только на бабки разводили, но и могли
  18. #58
    Получено: 20
    SilverPassB5GPTDI,
    а дроссельная заслонка у СУХОВ не может глючить? Ведь пишет, что резко нажал на газ, черный выхлоп - и.... полетел . Черный выхлоп - значит было временное переобогащение смеси.
    Ты еще посоветуй высоковольтные провода проверить
  19. #59
    Гость
    turbomotors, а вакумный клапан в турбине стоит? Если нет, то что за датчик в турбине стоит и меняется ли он?
  20. #60
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    А по Эльзе G79 – Accelerator position sender это что? Правда надо разобраться м/б это для авто с АКПП?
  1. Вопрос дизелистам.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 18:30
  2. вопрос дизелистам про зиму
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 19:07
  3. Холостой ход(вопрос дизелистам)
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 21:15
  4. Вопрос дизелистам?
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:23
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
