Что за фигня?
    Россия, Уфа
    По умолчанию Что за фигня?
    В пятницу ночью отрабатывал тему Макса http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 15&start=0 . Машина стояла заведенная около 3 часов. Когда пересел на переднее сиденье обнаружил проваленное сцепление Причем провалилось оно до пола, вернул рукой педаль в обычное состояние, она чуть поднялась от пола. Так прокачав раз десять вернул педаль в нормальное положение. Езжу до сих пор, всё нормально. Но гложет вопрос: Что бы это могло быть? :shock:
    З.ы. И еще вопрос, дайте ссылку на тему про какой то там ремень сзади двигла? Вроде бы Ире менять надо было. Что то у меня там защелкало(сзади двигла). Через поиск не нашел что-то.[/url]
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Blin-DaMed, там цепь(а не ремень) соединяющая 2 распредвала.. с натяжтелем.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    была такая фигня летом раза два потом все нормализовалось я думаю надо прокачать сцепление оно же гидравлическое помоему
    Россия, Уфа
    И что там может сламаться? Двигатель АЕВ
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Blin-DaMed, да цепь растягивается при большом пробеге и начинает звякать..греметь. натяжитель уже не натягивает. чё то надо менять
    Россия, Уфа
    А стук там характерный? Или можно с чем-то спутать?
    Получено: 3,454
    Отправлено: 446
    Основные неисправности сцепления
    НЕИСПРАВНОСТЬ
    ПРИЧИНА
    1)Педаль сцепления легко
    нажимается или проваливается:
    Низкий уровень жидкости в системе
    гидравлического привода сцепления
    Повреждение выжимного подшипника или
    вилки выключения сцепления
    Повреждена диафрагменная пружина
    нажимного диска сцепления
    2)Неполное выключение сцепления
    (сцепление ведет):
    Слишком высокий уровень жидкости в
    гидравлической системе сцепления
    Заедание ведомого диска сцепления на
    шлицах первичного вала
    Коробление диска сцепления
    Неправильно собран узел нажимного диска
    Изношен или неправильно собран механизм
    3)Неполное включение сцепления
    (сцепление буксует):
    Износ накладок диска сцепления ниже
    допустимого предела
    Загрязнение накладок диска сцепления
    маслом или смазочным материалом
    Неисправен нажимной диск или ослабла
    4)Рывки при работе сцепления:
    допустимого предела
    Деформирован нажимной диск или
    Ослаблены крепления коробки передач к
    двигателю
    Изношена ступица диска сцепления или шлицы
    входного вала коробки передач
    Шум при нажатии или отпускании
    педали сцепления
    Изношен выжимной подшипник
    Изношены или отсутствует смазка на втулках
    педали сцепления
    Неисправен узел нажимного диска
    Повреждение диафрагменной пружины
    нажимного диска
    Повреждение демпфирующих пружин в диске
    сцепления
    Россия, Уфа
    Сергей_Р, А вот нифига! Сцепление работает нормально не ведет и не буксует. Я бы грешил на 1 пункт, но сцепление нажимается нормально. И сейчас оно работает. Просто машина долго стояла, сцепление провалилось, а потом прокачал и все работает нормально.
    Россия, Уфа
    Блин вчера сцепление опять провалилось на ходу. Быстренько левой ногой поднял, секунды 2 подержал в верхнем положении, и всё опять нормализовалось
    Россия, Новочеркасск
    Blin-DaMed Вот почитай там в середине страницы что-то похожее на твой случай
    http://www.autoreview.ru/tests/passat_248/passat.htm
    Получено: 8,429
    Blin-DaMed, а у тебя банально, педаль не задевает не за что?
    Например за коврик?
    Россия, Уфа
    Директор! Проверил всё? Может и задевало, щас усе нормуль!
    Россия, Новгород Великий
    Blin-DaMed, интересно у нас в клубе (в Новгороде) тоже встретилась такая проблемма на дизеле пока просто изучаем, видимых повреждений нет но обязательно докапаемся
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 19:01
  2. Что за фигня с ГУР?! (архив читал)
    от Фигаро в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 21:21
  3. Подскажите чайнику что за фигня?
    от Geradjan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 10:38
  4. Что за фигня
    от kimorik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 10:46
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
