замена лампочки ближнего света
    По умолчанию замена лампочки ближнего света
    Народ, либо я совсем глупый, либо в Б6 Пассате чтобы заменить лампочку ближнего света надо разобрать пол машины)). Не подскажите как добраться до нее, вернее добраться то добрался а вот снять ее никак не могу. Глазом не подобраться приходиться все ощупывать..... На морозе сами понимаете долго не попляшешь... Одноглазым до лета не хочеться кататься.
    Получено: 20
    Wasja, Да вроде никаких проблем, кроме как для замены правых ламп, нужно снять часть воздуховода двигателя ( открутить пару саморезов)
    Россия, Москва, САО
    да вроде все видно. Что и как. Если только не полная тьма.
    oleg-kv, А не помнишь как отщелкиваеться сама лампочка???
    Россия, Москва, САО
    скобки металические. сжимаешь и откидываешь .
    Спасибки, Вручную пытался найти скобки, пойду откручу всетаки весь воздуховод.
    Получено: 20
    Wasja, Главное резиновые заглушки не потеряй, я один раз, когда менял заглушку положил на крыло, а потом случайно задел-она упала в моторный отсек-я не заметил куда, потом целых пол-часа искал , куда она завалилась, и столько же доставал, а дело было на морозе.
    Получено: 2,238
    Wasja, Перед тем как вставлять лампу в фару, протри лампу, чтобы не осталось следов от рук.
    хах прикол на эту тему. С друганом ставили он её подержал руками. Вс тавили включили через сек 10 начяла дымится немного фара мы пестремались. Потом вспомнили что и как было ! :hello2: :hello2:
    Час крутился над, ну ни как не отщелкиваеться лампочка. Думаю крепление чуть другое...
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Я чо-то не понял, какие еще саморезы надо откручивать? Я так часть воздуховода 2 раза снимал.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Олег, с праой стороны, чтобы доступ получить, надо снять воздуховод, который к фильтру идет спереди. Держится на двух саморезах. Факт.
    GoshaF, а зачем ее вообще руками трогать???.... Не надо за стекло держать!
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    SmartSin, я снимал кишку - бех всяких саморезов. Факт.
    Воздуховод и так снимаеться. Всеравно не понять крепление лампы. Если только полностью снять возд. конструкцию.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Wasja, - брат по несчастью. Я тоже сегодня пытаюсь поменять лампочку в правой фаре. И без успехов.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    И покажите мне эти саморезы - жутко интересно где они. А то может у меня их нет
    Зеленоград
    Wasja, поясни, что именно не получается? вроде все что описали здесь соответствует действительности! Для правой фары снимаем воздуховод (для левой не надо), путем откруичвания 2 саморезов, практически по центру капота на передней части кузова, обеими руками смещаем плстамассовый корпус воздуховода к центру машины, и вытаскиваем его, да предварительно сняв сверху декоративные накладки, если они есть. Затем я отстыковывал жгут с питанием, это цилиндрический разъем, надо открыть скобу и провернуть вверх на 90гр сам разъем, затем снимаешь резиновую заглушку (там их две тебе нуждна та, что ближе к центру) и под заглушкой нащупаешь проводку, её немного надо раздвинуть, и ушки металической скобы, их (ушки) надо стянуть друг к дружке, и все вместе потянуть от себя, от фары. И цоколь лампы теперь свободен, берешь аккуратно за контакты и вытягиваешь её от-туда. Усё!
    Если мобила с ярким экранчиком, попробуй посвети ей ))
    Олег, Wasja, а что не получается? Добрались до фары с внутренней стороны, сняли резинку, две металлические проволочки (скобки, или как еще их назвать) так и просятся, чтобы на них нажали! Нажимаешь на них и сводишь вместе. Все отщелкивается.... Сфоткал бы, да фотик дома оставил и телефон...
    Олег, обделили нас саморезами))))..
    SmartSin, подскажи лучше какой саморез держит эту лампу ... Обещаю вкрутить саморез в воздуховод
  1. замена лампочки головного света.
    от Шатник в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 12:38
  2. замена лампы ближнего света на б6
    от Евгений2008 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:52
  3. замена лампочки ближнего света В5+
    от Alex_KM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 23:31
  4. Замена лампы ближнего света (слева) на B5+
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:02
  5. Лампочки ближнего света фар
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 06:55
