Внимание!!!!! Бомба замедленного действия!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Внимание!!!!! Бомба замедленного действия!!!
    предыстория: вечером заметил, что при нажатии тормоза, педаль не останавливается, а уходит дальше до упора...
    Уторм завел машину - на панели красная лампочка - нехватка тормозухи. [-o<
    Доехал до гаража - там с отцом провели осмотр.
    подозрения - порван шланг ...
    однако нет - шланг целый а течет откуда-то из места крепления шланга к поршню циллиндра...
    Оказывается там стоит шайба в качестве прокладки между железным наконечником шланга и тормозным поршнем(или как он там называется...)
    И вот у меня, как говорится, несколько пламенных приветов немецким инженерам -
    1. эта гайка АЛЛЮМИНИЕВАЯ.
    => в результате гальванической реакции она коррозировала и дала течь!
    2. если на других машинах (даже на русских) можно не парясь затянуть винт покрепче, тем самым сплюснув гайку посильнее, то здесь это не получилось, т.к. она утоплена в металлический наконечник шланга и сплющивается только 1 раз при первой затяжке (т.е. по сути она одноразовая)
    ЧТО сделано - две медные шайбы от камаза заточены под размер и встали на тоже место, прекрасно заменив ту.
    PS это у меня такая кривая система, или везде - будьте осторожны!!!
    :shock: :shock: :shock:
    Получено: 1,493
    ZuratonE, ну сдрасьте =D> =D> Эта темы 100 раз обсуждалась, как ты не мог видеть? Это болезнь хроническая!!! У меня уже 2 раза было. Устранил именно подтягиванием!
    Медные кольца ставить тоже нельзя!!! Сейчас Oleg_KV подойдет - лекцию по химии прочитает
    Получено: 20
    Vasilich,
    ZuratonE,
    Лучше шланги поменяй.
    Россия, Североморск
    Как это медные нельзя, на всех отечественных стоят медные, везде где высокое давление тоже медные. Единственное, раньше их делали с обоженной меди т.е. мягкие были, а сейчас нет. Поэтому перед установкой желательно прокалить (отрустить)
    Получено: 1,493
    Navigator и ZuratonE, вот для Вас специально нашел (с конфы авто.ru)
    Это категорически нельзя делать, так как медь и алюминий - прекрасная электрохимическая пара, в которой под воздействием вышеупомянутого коктейля будет разрушаться алюминиевая деталь.
    Так что в данном варианте вы рискуете остаться с абсолютно целой медной шайбой и напрочь испорченным шлангом - мы уже снимали такие.
    Vasilich, ох и ничего же себе. :shock: :shock: :shock:
    Короче я понял что перед долгой дорогой надо брать с собой запасные шайбы.
    Получено: 1,493
    Maxfactor, да! Только где альминиевые достать?
    Vasilich, а в магазинах нема? :shock:
    Россия, Североморск
    Усю жизнь ставил медные, это же не медный кабель к воздушке цеплять. Ни разу не видел, чтоб на машине смазанная тормозухой это место кородировало. Теоретически да, но люди столько не живут. Аллюминивые можно поискать в ГБО запчастях, в последнее время для экономии там применяют. Правда диаметр не помню.
    Получено: 1,493
    Maxfactor, я не искал. Но видел вроде только медные. Насчет алюминия даже не интересовался! Из пивной банки чтоль вырезать придется?
    Vasilich,
    думаю что это не есть хорошо.
    Интересно а на тазах применяют алюминий?
    Может от туда что-то подобрать.
    А как часто они летят за зиму или за скока км? Когда надо быть готовым? И скока стоит замена этих шайб у оф. дилера?
    Получено: 20
    Ира,
    Дилер будет менять шланги
    После покупки машины езжу уже 3-ю зиму, пока не знаю что это такое. Летом собираюсь поменять шланги или шайбы, а то вдруг где-нить в дороге прихватит.
    О, тогда нам еще долго ездить-))) За год 10000 тысяч всего наездили а ты скока?. Как у тебя твой движочек работает? :razz:
    Узнавала в Дексе это один из самых надежных движков у Ауди он в 2 года назад 1 место в Японии занял по надежности.
    Ира,
    За три года наездил 70 000 км. По надежности не знаю, но на авто.ру уже второй раз люди жалуются на "дизельный" звук такого двигателя. Причина, или пониженное давление масла или растянута цепь или неисправность ее натяжителя. У меня пока все нормально.
    это цепь, нам когда поменяли натяжитьель такая тишина при работе стала, правда теперь вот подшипники все портят. А как маслице у тебя кушает или нет? У нас пока нет. А маслице какое льешь? Мы 5w50 Mobil
    Ира,
    Понятно про цепь - возьмем себе на заметку.
    Масло у меня Кастрол 0W30 (503,01, 502,00). От замены до замены не подливаю совсем.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    медные можно. процесс будет медленней чем с аллюминевыми. но тоже будет.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 20
    Lucky3D,
    Процесс будет ускоренный, но коррозировать будут не медные шайбы, а аллюминиевые части шлангов, которые соприкасаются с шайбой. Это теория.
  1. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  2. ВНИМАНИЕ ПАРКТРОНИСТАМ
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:34
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 14:34
  4. Внимание! Закрытие сайта и форума!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 19:33
  5. ВНИМАНИЕ, ЗАСАДА!!! (для тех, кто ездит на юг)
    от Василий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:56
