| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Парни, помогите !
Вчера сдавал назад на глубоком снегу, и правая часть переднего бампера почти до левой фары вырвалась с мясом, т.е. сошла с саморезов. Но это ещё полбеды, беда в том, что вырвало центр, где ручка открывания капота, и капот теперь открывается до положения, когда тянешь ручку из салона. Хотя ручка спереди осталась на месте и бампер я воткнул обратно, как мог, полностью она не вытягивается и капот не открывается. Так и езжу, блин. Кто нибудь с зтим сталкивался? Можно самому поправить, т.е. открыть капот? Так то по машине кое что могу. Рычаги сам менял, например.
Спасибо, Дмитрий
| Получено: 142  Отправлено: 16  |
					DemonB5,
Можно с пластиковой решётки радиатора снять эмблему VW и через полученное отверстие рукой открыть капот изнутри. А потом уж разьираться, почему так не открывается...
					Bazarov Я полностью снимал пластиковую решетку и не смог через нее открыть капот была такая проблема
DemonB5 если трос капота кот идет к замку остался целый то могу подсказать как открыть через лс
					Maks,
Странно, а у меня погнулся механизм и капот открывался только до язычка, а на дёргание за язычок не реагировал... Через знак открыл вроде...
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					DemonB5, т.е. капот приоткрывается, но оганичитель не дает открыть до конца. Правильно?
					Ну у меня вообще машина была закрыта полностью и ключи были в ней так что возможности окрыть хотябы до язычка не было я снял полностью радиаторную решетку но до механизмов не добраться
					Да, тянешь за рычаг из салона (как обычно), щелчёк, капот чуть приподнялся, а дальше нужно ручку эту спереди тянуть, а она не тянется и капот не открывается, оставаясь на ограничителяхСообщение от Stokmant
DemonB5, т.е. капот приоткрывается, но оганичитель не дает открыть до конца. Правильно?(
					DemonB5, у меня такая проблема была.
Я просовывал руку к замку и открывал, правда потом руки болели.
Открывал таким макарам не один раз.
Не парься и не ломай решетки, если свои руки не пролазят, то попроси жену, подругу или подростка.
					Maxfactor прав. у меня долгое время вообще рычага деблокиратора не было. Лез рукой, нащупывал какой-то рычажок и открывал. Нужно схему механизма изучить.
					Капот можно открыть длинной тонкой отвёрткой, только её придётся немного подогнуть. Отвёртка просовывается над решёткой под самую крышку. Желательно отвёртку смазать маслом, чтобы уплотнитель не порвать.
Нужно посмотреть на другой пасе под каким углом подгибать отвёртку.
Я себе так открывал. После этого из жести кожух на замок сделал, чтобы другие не открыли.
					Всем ответившим большое спасибо! Открыл длинной отверткой без всякого подгибания, просунув её между крючком и кронштейном капота и отгибая крючок в сторону левого крыла. В замке оказались погнуты лапки механизма, управляющего крючком, подогнул - всё заработало. Бампер поставил на место.
