Замена масла - Страница 2
    А я масло в фильтр не заливаю и лампочка тогда сразу тухнет, после запуска. Раньше был у меня Б3, так вот на нём я масло заливал в фильр и лампочка горела около 5 сек. Поэтому я думаю что масло лить в фильтр ненадо - только смазать прокладку.
    Россия, Тверь
    Lucky3D, кто говорит о воздушно-масляной пробке, кто просто - рекомендация изготовителя при сервисных работах, суть не в том, рекомендуют не заливать - я не заливаю, нахрена мне опыты.
    А на "сухую" - это сильно сказано, хорошее масло тем и отличается от плохого, что пленка остается довольно устойчивая и за несклько секунд такой работы ничего ни движку ни турбине не доспеется. К тому же если быть точнее - надо завести и сразу заглушить на трешку минут. Потом опять завести и уже дать поработать.
    МАСЛО В ФИЛЬТР НЕ ЗАЛИВАТЬ..... [-X [-X [-X [-X ,Очень много на эту тему писалось на авто-ру ,мне когда меняли в ВДВ в фильтр масло не заливали(да я и не дал бы),и лампочка у меня вообще не горела....загорелась, и после запуска погасла
    Лить не лить масло в фильтр - не существенно. Подшипник турбины на хх тоже не пострадает. Он для более серъезных режимов рассчитан. Более существенным является на мой взгляд вопрос: что заливать и как часто менять. Особенно это касается TDI. Я заливаю "Rally Formula" Mobil, но знаю что это не лучший вариант. Меня интересует масло по стандарту VW 506, которое специально предназначено для цикла 15.000 км на моем TDI. Кто подскажет.
    Россия, Тверь
    вот именно потому что в фильтр заливают масло она и может дольше гореть.
    после того как в новый фильтр налили масла в нем фильтрующий материал, в большинстве случаев это бумага, набухвает, и сколько нисколько а воздуха там останется, и дальше фильтр накручиваем, заводим движок и что мы имеем, а имеем мы масло давящее на воздух в фильтре а воздух в свою очередь очень плохо проходит через промасленную бумагу, и это хорошо если воздух пройдет, а может или фильтр если хреновый то развальцеваться, или под прокладку давить начнет, так что лично я не лью в фильт масло, и лампочка послу замены если и мигнет то на сотую долю секунды.
    А через сколько масло на TDI меняется? в книжке я увидел только цифры 15 000 км, но ИМХО это много. Думаю что где-то через 7000 менять надо.
    А насчёт масла по спецификации 506 00 - это интересно.
    _Andrey,
    15000 это как раз для VW 506 (и движка мод. года Y) - long life service.
    По другим годам надо смотреть у тети Э.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ПОЛУЧАЕТСЯ Я ВАС РАЗВЁЛ
    в В5 лампочка гаснет через 1 секунду после включения зажигания. И больше у меня не загорается. Тем более после того как завёл авто..
    (а я то хотел замерить как долго она будет гореть )
    Вот.
    А в фильтр я налил половинку. На всякий случай
    Хотя спросил сервисмена в гараже и он сказал что это совсем пофигу. и он себе никогда не заливает..т.к. в бмв вообще не возможно. Фильтр кверхногами :hello2:
    А лампочка у меня горит в Шкоде. Вспомнил
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, да ты прям алигарх какой-то!
    Ну-ка колись что еще там у тебя есть.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Maxfactor, ты про что :shock:
    про мои авто?
    у меня их 3. и все любимые
    Россия, Тверь
    Maxfactor, точно олигарх - только любимых 3 машины .
    Lucky3D, так алигарх говори как приватизацию безобразничал.
    Скока нефтяных вышек за недорого купил?
  13. #33
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    На моем через 15000 км меняется. Только масло по спецификации 506 00 льется (например Castrol SLX 0W30) Long Life
  14. #34
    Получено: 1,493
    SilverPassB5GPTDI, я тоже такой кастро лью!!! НО !!!! Что-то многовато будет 15 000 в наших условиях!!! Лучше в 2 раза чаще менять!!! И дилеры по-моему так советуют!!! Я раз в 7000 меняю!
  15. #35
    Россия, Тверь
    Vasilich, Long Life говорят по России можно на 10.000 менять. Обычное - на 7.000.
  16. #36
    Получено: 1,493
    Aleksander, так спокойнее спится
  17. #37
    Гость
    Vasilich, сон как раз от этого плохой не будет хуже когда машины на улице бросаеш, вот тогда точно сон
  18. #38
    Россия, Тверь
    Vasilich, перестраховываешься слишком, имхо.
    7500 - это три четвертых от 10000 (пробег для замены стандартного масла при хорошей соляре), 10000 - это две третьих от 15000, (опять же пробега для замены при хорошей соляре) масла Long Life.
  19. #39
    С Петербург
    О таком дефекте я слышал и ни причем тут фильтры. Лампочка горит при срабатывании датчика давления масла и вот тут надо прояснить, а датчик то исправен или отработал свое и только потом валить на все остальное.
  20. #40
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Lucky3D, а первая машинка наверное самая любимая
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
  1. Замена масла Двигателя и МКПП
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 17:42
  2. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
  3. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  5. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
