| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Михаил, эта функция не у всех магнитол. Я же писал: у меня магнитола Блаупункт. Блаупункт производит и Гамму 5-ую(родную,штатную). Если Гамму включаешь без ключа она какое-то время работает, а потом спустя полчаса-час сама выключается(защита от дурака), чтобы аккумулятор не посадить. А что тебе не нравится? Тебе часто приходится находиться в машине без ключей? Зато теперь твоя магнитола должна автоматически включаться при запуске двигателя в то же состоянии, в каком была выключена
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
Михаил! Пара вопросов!
А почему не повесил микрофон на солнце защитник? (забыл я как он называется) было бы получше я думаю!
Не цепляешь ногой за динамик? :shock:
СанСаныч,
вопрос 1 - во-первых, на козырек нельзя вешать микрофон - это даже на инструкции к ГС указано, т.к. при опускании или поднятии козырька микрофон не будет направлен на одинаковом удалении от рта, и все в этом роде...; во-вторых я не знаю чем это удобно вешать микр.на козырек :shock: , туда куда я повесил микрофон - по-моему самое удобное место, как с праткической, так и с эстетической точек зрения!!!!
вопрос 2 - Не зря я писАл, что необходимо точно вымерять место установки динамика, я установил динамик так, что он мне не мешает по любому (в разных положениях ноги)
Михаил, просто невидно микрофон если туда повесить! А так мне не нравится! Люблю когда все симметрично!![]()
СанСаныч, микрофон оч.маленький и почти незаметный, а за козырек настоятельно не рекомендую вешать!!!!! [-X
CYXOB, не, все равно что-то не так![]()
Магнитола у меня должна включаться и без ключа, а она не включается!!!![]()
ГС тоже должна включаться без ключа, но она также не включается![]()
Хотя все настройки и в магнитоле и в ГС остаются.
Что это за ФИГНЯ такая может быть??????? :shock: :shock: :shock:
Михаил, почему ты уверен что магнитола и громкая связь должны включаться без ключа? Все мои предыдущие магнитолы(Сони, Клэрион) работали только при положении "ON" ключа зажигания. Такой, как на штатной, алгоритм работы магнитолы обнаружил только на Блаупункте. Внимательно читай инструкцию.
CYXOB, в том-то и дело, что по инструкции ГС должна принудительно включатья без ключа, и должна продолжать работать при разговоре в случае выключения зажигания.
Михаил, подключи напрямую магнитолу на + и все будет работать!
Михаил, не имею перед собой инструкции твоей ГС и не был участником процесса её инсталяции, поэтому не могу давать конкретных советов. У меня громкая связь подключена к разъёму магнитолы, как я уже говорил, там есть всё необходимое для её правильной работы. С замка зажигания приходит +12В, которых нет в положении "старт" и без ключа или с ключом вставленным вновь, но не повёрнутым. Вот этот сигнал и используется для управления магнитолой и др. доп. потребителями типа ГС. Напрямую не подключай - особенно зимой, можешь посадить аккумулятор.У меня продолжает работать при выключении зажигания, но отключается только после извлечения ключа из замка зажигания. Так и должно быть. Вероятно, вы что-то напутали.должна продолжать работать при разговоре в случае выключения зажигания.
repa, у меня раньше напрямую магнитола и была подключена, но я хочу, чтобы она отключалась после того как ключ вытащить (сейчас она так и работает, но теперь не включается без ключа! :shock: :shock:)
CYXOB, подключал я как указано в инструкции к ГС (одно питание +12, другое - к +12 с зажиганием), но она принудительно не включается... БРЕД КАКОЙ-ТО
Михаил, я же говорю, видимо в твоей магнитоле нет такой функции. Тебе вообще это нужно? Приведи пример когда из-за этого возникают неудобства. По ГС есть подозрения, что вы всё-таки её питание посадили на +12В от замка зажигания. Признавайся, откуда запитывали блок ГС.но теперь не включается без ключа
CYXOB, блок ГС запитывали от МАГНИТОЛЫ +12 (постоянно)
Насчет удобства - иногда, когда выходишь из машины, а в ней остается народ, то приходится либо их без музыки оставлять, либо ключи отдавать. Не то чтобы смертельно, но всеже.....
живые ещё остались тут?![]()
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Никита, Михаила я давно не видел.Остальные все живые. А что ты хотел?
Хотел приобрести HCB-300, только вот для нормальной работы через динамики аудиосистемы, у меня Blaupunkt Bremen MP74 со всеми чудесами, было прочитано в инструкции к HCB, необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ устройство под названием HCE-16. Т.е. я не смогу подключить HCB-300 к магнитофону чтоб оно само принимало звонки, приглушало музыку, переключало магнитофонные динамики на разговори т.д. БЕЗ HCB-16.Сообщение от SilverPassB5GPTDI
А что ты хотел?
Значит надо отказываться от HCB-300, который я только что купил, сижу щас в магазине и третирую продавцови брать тоже самое ! НО ! со встроенной функцией, исходя из инструкции, Nokia CK-7W. .....
Вот такие мысли..... блин....
А так хотелось чтоб HCB-300 светило в машине......... эх.........
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
пишите мне на аську, плз, 259707556
У меня другая тема есть по громкой связи.
В машине стоит комплект под сименс S10.У меня телефон Самсунг N500.Менять опка не собираюсь, т.к последний вполне устраивает.
Собственно можно её переоборудовать под мой телефон?Это нужно менять только держатель телефона или всю систему целиком?
Насколько мне известно вышли около 3 моделей магнитол с блютузом! тоесть в принцепе проблема решена!!
aleks9145 а микрофон где у нее (магнитолы)
сам не видел но помойму связывается по блютузу а микрофон или выносной или встроеный я думаю!! говорят удобно!Сообщение от tornado
