| Получено: 20 Отправлено: 1 |
repa, подставка крепиться справа от магнитолы в щель между рамкой и кнопками.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
CYXOB, а под какой аппарат?
repa, под любой аппарат. К этой подставке крепиться стакан, в который вставляешь телефон. Подставка - это такой прилив к бороде торпедо, обтянутый кожей, в районе левого колена пассажира, повёрнутый к водителю.
CYXOB, а он тебе нужен?
CYXOB, зачем менять местами 4 и 7 контакты???? :shock:
Lucky3D, у меня.
Сегодня попытался самостоятельно поставить ГС. Не успел. Успел только:
1. Протянуть провода от зажигания (брал от попогрейки), магнитолы и питания из бороды в центральный тоннель у кулисы переключения.
Для этого пришлось вытащить магнитолу, вытащить включатель попогрейки, открутить центральный тоннель (3 гайки и 2 болтика у соединения с кожухом кулисы)
ПС: народ, картинки в этом сообщении смотрите снизу вверх, они оказываются в обратном порядке выставляются
продолжение
repa, CYXOB, а я как раз синезубую ГС покупал, чтобы телефон из сумки не доставать :cool:
Михаил, не спеши, наломаешь дров. На блок громкой связи нужно подать +12В постоянно, чтобы зарядка была; +12В от замка зажигания, чтобы телефон отключался, когда его оставляешь в машине , а сам уходишь. Все эти напряжения есть на разъёме магнитолы. Не надо курочить кнопки попогрейки. Рамку консоли надо было тоже демонтировать, 4 самореза, гораздо удобней работать.тогда магнитола будет правильно работать: вытаскиваешь ключ - она выключается.зачем менять местами 4 и 7 контакты????
CYXOB, а мы с другом тестером смотрели, и оказалось, что и на желтый провод (зажигание) магнитолы постоянно +12В. И магнитола у меня от зажигания не запитана (провод был не зачищен). А к блоку ГС провода правильно подключили, по схеме смотрели - совпадает. Пробовали ГС - работает как надо. Осталось только микрофон и колонку установить и провести провода, а также закрепить блок с внутренней стороны центральной консоли (у кулисы) :cool:
Михаил, наверняка ключ при этом в замке зажигания торчал, поэтому и +12 постоянно. Когда его вытаскиваешь - магнитола выключается. Только так и никак больше. Другие версии не принимаются. Спорю на свой Пассат.а мы с другом тестером смотрели, и оказалось, что и на желтый провод (зажигание) магнитолы постоянно +12В.
CYXOB, ок., я тебе верю (т.к. ключ действительно в замке торчал, но не в положении зажигания). Но, в конечном итоге, все подключения и разводка проводов-то к ГС нормальная (проверяли - РАБОТАЕТ!!!!). Единственное, вопрос, если от какого-либо элемента (напр. попогрейки) запитываешь еще один потребитель, то предохранители не сдохнут???? :shock:
Блок ГС слишком мало потребляет по сравнению с элементами обогрева сиденья, поэтому ничего не случится.если от какого-либо элемента (напр. попогрейки) запитываешь еще один потребитель, то предохранители не сдохнут????
Проверте правильно ли работает. При вытаскиании ключа ГС должна отключаться и магнитола тоже. Могло получиться, что на слаботочный провод от замка зажигания вы повесили питание блока ГС, да там ещё и питание магнитолы висит, если тебе не переделали правильно.Но, в конечном итоге, все подключения и разводка проводов-то к ГС нормальная (проверяли - РАБОТАЕТ!!!!).
Спокойной ночи!
Lucky3D, Михаил пишет что купил - HCB 300 от SE... она синезубая.... вот жду его результатов [-o< , правда он там что-то про погоду говорил, типа холодно, а лето не скоро..
Сорри, он (Михаил) уже даже отчет выложил! Спасибо!
CYXOB, у меня магнитола работает и без ключа тоже. главное отключить спутниковую сигнализацию [-X
makcc, у меня магнитола тоже без ключа может работать после принудительного включения точно как родная Гамма 5. Но правильно, если одновременно с вытаскиванием ключа отключается магнитола и все остальные дополнительные потребители.у меня магнитола работает и без ключа тоже
repa, если тебе ещё интересно выкладываю фотки подставки(кронштейна) стакана-держателя телефона для громкой связи
Народ, все, я поставил!!!!
CYXOB, ГС работает как надо: включаешь зажигание - включается ГС и соединяется с тел; выключаешь зажигание - выключается ГС (при этом ее можно включить принудительно, как магнитолу)![]()
Завтра фотки выложу с отчетом
CYXOB, приветик. я точно не знаю как мне подключили но у меня работает магнитола постоянно . как с ключом так и без нево... а вот мобильное устройство я просил чтоб как тока вытаскиваю ключь то громкая связь гаснит
